kiểm soát 5phase động cơ bước bằng cách sử dụng cổng song song
hi, ai cũng có thể giúp tôi VCO IC hoặc DCO IC nên sử dụng cho các ứng dụng này? Tôi thực sự không thể tìm thấy trong suốt tuần này. Tôi muốn để có được đầu ra xung 1Hz đến 1MHz. THz tất cả để được giúp đỡ.
[Url = http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0, C1, C1010, C1784, C1096, P2415] LTC6903 [/url] sẽ là một sự lựa chọn, chỉ cần thêm truy cập 10bit sau, cặp vợ chồng cửa để chọn phạm vi. (1Hz-68kHz, 1kHz-68MHz)
thx Sinisa! LTC 6903 là giao diện nối tiếp có nghĩa là tôi không thể sử dụng cổng song song, được nó?
Không, nó nên được khá dễ dàng. Bạn sử dụng một dòng dữ liệu cho dữ liệu và cho đồng hồ. Tập hợp dữ liệu đầu tiên, sau đó thay đổi đồng hồ (ví dụ như D0 = dữ liệu, D1 = đồng hồ) dữ liệu còn lại dòng có thể được sử dụng để lựa chọn quy mô sản xuất hoặc trực tiếp và cho một số chức năng khác bạn có thể có. Đừng nhầm lẫn giữa SPI với intefrace không đồng bộ cổng nối tiếp của máy tính sử dụng. Đồng bộ nối tiếp Comunication không cần cụ thể tốc độ truyền hoặc bắt đầu và ngừng bit, đó là lý do tại sao nó phải là dễ dàng để thực hiện. Sử dụng giao diện nối tiếp làm giảm số chân theo yêu cầu của chip và giao diện của bạn. Chỉ cần nhìn sự thay đổi đăng ký công trình, nó nên được khá dễ dàng để hiểu. Kiểu điều khiển này có thể phù hợp để thiết lập tốc độ cho động cơ, nhưng nó sẽ là dificult để xây dựng điều khiển vị trí với các loại cấu hình. Nếu bạn yêu cầu định vị từ động cơ của bạn / s, có thể là cách dễ nhất sẽ được sử dụng một số loại mô-đun chỉ mục. Bạn có thể sử dụng giao diện chỉ mục để gửi các thông số di chuyển, giống như tốc độ tối đa, hình thang hoặc đường cong của hồ sơ, vị trí tương đối hoặc tuyệt đối và chỉ mục sẽ làm phần còn lại cho bạn. Bởi vì nó không phải là vòng lặp thông qua phần mềm máy tính có vòng điều khiển nhanh hơn nhiều và có thể đạt được kiểm soát chặt chẽ của di chuyển.
