kiểm soát 5phase động cơ bước bằng cách sử dụng cổng song song
Đừng lo lắng về điện áp đầu ra chính xác, nếu bạn thay đổi máy tính, nó có thể thay đổi khá nhiều. Nếu bạn sử dụng một đầu vào TTL tương thích, nó sẽ làm việc cho Vinput> 2,6 V. Câu hỏi của tôi là về điện áp yêu cầu cho động cơ quanh co, tôi không tìm thấy bất kỳ đặc tính điện. Sinisa từ một phần của Canada đến cảnh quan tuyệt vời, bạn hiển thị?
hi Sinisa, i cant xem các tập tin Driver.JPG. [Size = 2] [color = # 999999] Thêm vào sau khi 3 giờ 6 phút: [/color] [/size] tôi không thể tìm thấy điện áp cung cấp. trong liên kết này http://www.kohzu.co.jp/e/tech/nolimit/motor.html nó đề cập đến rằng PMM33BH2 cần 0.75A và 1,0 ohm / pha.
[B = trapoe] Sinisa từ một phần của Canada đến cảnh quan tuyệt vời mà bạn hiển thị [/b] Nam, nơi mà nó ấm áp và ẩm ướt :)
Hi, Có là khá 1 rất nhiều về chủ đề này trong các lập trình máy tính và phần giao diện này ban đầu là 1 câu hỏi C + + bởi Licifre, trong bài của tôi ở đây là danh sách làm thế nào để lái xe 1 4 giai đoạn bước động cơ từ các cổng song song của một như PC, nó sẽ chỉ yêu cầu các mods nhỏ logic máy nhà nước để lái xe một thiết bị giai đoạn 5. Các cổng song song thực sự kiểm soát hướng đi của nó và cung cấp chính xác số lượng xung đồng hồ. Tôi cũng khuyên bạn nên sử dụng một số hình thức cách ly điện giữa các cổng và ổ đĩa động cơ, chỉ trong trường hợp có bất kỳ đột biến trở lại vào máy tính của bạn. Quad Opto cách ly hoặc Quad từ cách ly tốt cho công việc này. Trân trọng, Bob
hii tất cả ... thx cho trả lời cho tôi. bây giờ tôi có các trình điều khiển từ MYCOM là INS50 và động cơ là PF569-AC.
Tôi cần một mạch đệm giữa cổng song song và điều khiển động cơ. Bất cứ ai có thể giúp tôi? cổng song song chỉ có thể cung cấp cho 5V 3.15V cần trình điều khiển và động cơ.
Hi, Nếu nó chỉ là để cung cấp một điện áp điều khiển để chuyển đổi các động cơ / off ... 3.15V có thể sẽ làm việc tốt, tôi nghi ngờ rằng bộ điều khiển động cơ có đầu vào TTL hay CMOS, được thiết kế để làm việc từ 1.4V đến 5V logic 1, một tín hiệu dưới 0,7 sẽ được hiểu là một số 0 logic. Nếu bạn cần một mạch đệm, bạn có thể thử bằng cách sử dụng một bộ đệm hex noninverting như một 74HC564 hỗ trợ bởi một nguồn cung cấp 5V bên ngoài, điều này chắc chắn sẽ được thúc đẩy OK bởi các tín hiệu mà bạn có. Sự kết hợp của một bộ đệm là một điều tốt vì nó sẽ cung cấp một số mức độ bảo vệ cho máy tính của bạn nếu động cơ sẽ gửi trở lại bất kỳ đột biến. Trân trọng Bob.
Bob Thx bác sĩ, gần đây tôi đã phát hiện ra 74ACT244 cho các mạch điều khiển. Tôi không chắc chắn liệu nó có thể làm việc hay không vì tôi đã không kiểm tra nó ra như tôi đã viết xong labview chương trình :)
Hãy tham khảo [url = http://www.nyden.com/nyden05b/product/ins50.pdf dẫn sử dụng [/url] cho sơ đồ mạch kết nối. Nó sẽ là tốt nhất để sử dụng diffeerential trình điều khiển như thể hiện trong hướng dẫn sử dụng, [url = http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn75174.pdf] SN75174 [/url] là ví dụ tốt. Bạn cần lái xe 10mA hiện tại cho optocoupler đầu vào và nó là mang lại lợi ích cho có khác biệt giữa các trình điều khiển cho khả năng miễn dịch tiếng ồn. Ngoài ra điều này giải quyết lo lắng của bạn về mức độ tín hiệu LPT. Nếu bạn sử dụng tất cả các tín hiệu, bạn sẽ cần 5V cung cấp có khả năng cung cấp 40-50mA. Bạn có thể ăn cắp từ cổng USB hoặc bên ngoài PSU cho điều đó.
Tôi đã thử nghiệm với các chương trình labview c mức độ tín hiệu từ cổng song song. nhưng các tín hiệu từ cổng song song không ổn định. i xung 1KHz và 1000 cho cổng song song. làm thế nào tôi có thể làm cho ổn định tín hiệu từ cổng song song? thx trước tất cả mọi người người hlep tôi! : D [size = 2] [color = # 999999] Thêm vào sau khi 1 giờ 41 phút: [/color] [/size] tôi đã có manh mối. phần labview là vấn đề.
Không, nó là windsows. Giữa đa nhiệm và phần cứng poling bạn không thể có kết quả dự đoán trên LPT. Có một số tiện ích ngăn chặn các cửa sổ từ poling LPT, do đó có thể giúp bạn một chút.
thx Sinisa, wht i bài ngày hôm qua không phải là lời giải thích đầy đủ, im xin lỗi: (wht vấn đề của tôi bây giờ là khi tôi đã đưa ra các xung hướng (1) chuyển tiếp, ouput O1 5V điện áp đi ra, nhưng sau đó tôi đã đưa ra (0) ngược lại, từ O1 điện áp là -0,00. để im nói rằng chương trình labview có một vấn đề.
Xin chào skalaxy. Pin 19 được hiển thị kết nối với VCC trên bản vẽ của bạn, nó phải được kết nối với mặt đất như pin 1 cho bất cứ điều gì xảy ra trên đầu ra, tôi đoán đây là một lỗi bản vẽ và không phải làm thế nào mạch của bạn được kết nối hoặc không có gì sẽ xảy ra trên các kết quả đầu ra. Các giá trị mà bạn mô tả mà bạn đang nhận được là chắc chắn đúng, bạn nhận được logic 1 (5V) cho phía trước và logic 0 (0V) để đảo ngược, do đó, vấn đề của bạn là gì? liên quan, Bob.
hi DrBob13, tôi đã kết nối pin 19 đến VCC theo thông số kỹ thuật. sơ đồ trên là bản vẽ của tôi và đó là làm thế nào tôi kết nối trên breadboard. :) Nào để tôi có đặt pin 19 với mặt đất? vấn đề là tôi không thể làm cho động cơ chạy. khi tôi bắt đầu chạy chương trình, tất cả mọi thứ đang làm việc cho đến khi nó đạt đến trình điều khiển động cơ bước. nhưng khi nói đến động cơ, mặc dù các động cơ đang làm việc (tôi có thể nghe thấy tiếng ồn), trục chính không bao giờ không được hướng về phía trước hoặc phía sau. thx.
hi, tôi đã thử nghiệm và động cơ chạy đã. đó là vì các vòng lặp thời gian của chương trình labview. tần số là không thể vượt quá hơn 1KHz. làm thế nào tôi có thể làm cho nó chạy nhanh hơn tốc độ này? bên trong labveiw không thể làm như tôi cần thời gian Mô-đun LabVIEW Real.
Xin chào skalaxy, Ok, bây giờ tôi thấy lý do tại sao bạn đã kết nối pin 19 đến VCC, bạn không sử dụng một nửa của chip, xin lỗi mà tôi đã bỏ lỡ thời điểm đó, bạn là chính xác. Tôi không phải rất quen thuộc với LabVIEW, nhưng những gì bạn nói làm cho cảm giác như đồng nghiệp của tôi gần đây đã có một problen tương tự với nó. Điều duy nhất tôi có thể đề nghị là bạn tạo ra đồng hồ chạy động cơ của bạn với ví dụ 555 giờ và cổng nó on / off với một đầu ra như bạn sử dụng pin điều khiển hướng, như vậy bạn có thể tạo ra một chiếc đồng hồ là nhanh hơn so với LabVIEW 1kHz. Bạn có chắc chắn rằng động cơ của bạn có thể sử dụng xung tại 1kHz, rất nhiều động cơ bước có thể không phải vì tự cảm cuộn dây là quá cao, nếu điều này là do đó bạn sẽ có được effecct mà bạn đã tìm thấy, trục động cơ rung nhưng sẽ không bật. Trân trọng, Bob.
hi, có động cơ trục rung rất nhiều. hiện đang im sử dụng PFE5691AC (BC) từ MYCOM. n bây giờ im bằng văn bản mới bằng cách sử dụng labview. nhưng thời gian này, tôi chỉ có thể cung cấp cho 1,9999 Hz. cant đi lên để 2Hz. một lần tôi thiết lập để 2Hz động cơ rung chạy rất nhiều n không thể là một bước: (
thx Tiến sĩ Bob, điều đó có nghĩa là sử dụng IC đếm thời gian mà có thể tạo ra các xung tín hiệu có thể nhận được hơn 1 kHz.
HI, ai cũng có thể giải thích cho tôi về dao động điều khiển kỹ thuật số? tôi muốn sử dụng như là tần số máy phát điện từ cổng song song để lái xe. cảm ơn trước sự giúp đỡ.
Hi skalaxy Có có thể chỉ là những gì bạn cần, bạn vẫn sẽ có để tạo ra một đồng hồ tần số cố định từ một bộ đếm thời gian, dao động tinh thể / chia hoặc tương tự và sau đó phân chia sản lượng của nó bằng cách 'n' như mô tả trong mạch này: http :/ / www.techlib.com/files/161divdr.pdf 74hc161 thiết bị là khá dễ dàng để có được và là khá thấp giá, sơ đồ mạch thực sự cho thấy 74.160 thiết bị, nhưng cuộc đàm phán về 74161s, 74160s BCD đầu vào, bạn muốn đầu vào nhị phân thật sự tôi nghĩ rằng, do đó, 74.161 người sẽ là những người sử dụng, họ được trực tiếp pin tương thích. Tôi đã không phân tích các mạch chi tiết, nhưng một cái nhìn nhanh chóng cho thấy nó cũng làm việc OK. CD4059 cũng sẽ làm việc (trong một mạch khác nhau), nhưng đây là những rất tốn kém và khá khó khăn để có được số lượng nhỏ. Tôi hy vọng điều này sẽ giúp. Bob.
