vi điều khiển / tùy chọn dsp
W
Waterloo
Tôi có một dự án, trong đó yêu cầu kết nối ethernet 10/100M.cũng cần thêm flash lớn, nói 256MB.Nó phải xử lý các giao thức TCP / IP, vì vậy nó reqire một số hoặc bên ngoài nội bộ nhớ RAM?bao nhiêu là điều đó không?lớn bên ngoài bộ nhớ flash.Tôi không chắc cái nào là rẻ nhất và easest giải pháp.
Có lẽ một trong những giải pháp thích hợp là sử dụng một 256MB SD / MMC card.for a board with AT91R40008 running at 73.728 MHz, 100 MBit Davicom Ethernet Controller, 256 kBytes full speed SRAM and 4 MBytes FLASH memory and obvious a SD socket for your 256MB storage requirement.
Nhìn này trangcho ban với AT91R40008 chạy ở 73,728 MHz, 100 MBit kiểu Davicom Ethernet Controller, 256 Kbytes SRAM tốc độ đầy đủ và 4 MByte FLASH rõ ràng bộ nhớ và một ổ cắm SD cho nhu cầu lưu trữ 256MB của bạn.
Tôi đã bỏ lỡ yêu cầu DSP?
Đối với việc xem xét giải pháp rẻ nhất cho một thiết bị mà không có Flash nội bộ bởi vì bạn sẽ cần phải có Flash anyhow bên ngoài lớn, trong trường hợp này nội Flash chỉ có thể là lãng phí tiền bạc.
Bạn muốn có Ethernet trên vi điều khiển này.Trong khi tôi không như vậy chắc chắn R40008 là giải pháp tốt nhất, tôi cũng muốn giới thiệu một ARM9, ví dụ như các SAM9S9261, sử dụng Flash bên ngoài, bên ngoài và lớn SDRAM flash từ một thẻ SD hy vọng cho dữ liệu và không cho thực thi chương trình.
Hy vọng rằng sẽ giúp một chút, Bob
