UWB radar> ăng ten dự án, phải làm gì?
O
Om-3alawi
Hey guys Tôi mới trên trang web này, nhưng tôi thực sự cần giúp đỡ ở đây,
Họ đã cho tôi một tiêu đề của dự án là UWB ăng-ten cho radar tầm ngắn và họ cần có một mô tả chung của dự án nhưng tôi không biết làm thế nào để bắt đầu điều này, có thể bắt đầu bất cứ ai pls chỉ hướng dẫn cho tôi về làm thế nào để bắt đầu điều này.
Tôi có một số tác phẩm về ăng ten palanar UWB, tôi sẽ đặt ở đây nếu nó sẽ rất hữu ích?
xin vui lòng cho bài viết của bạn dòng chủ đề mô tả câu hỏi.
Tôi nghĩ rằng nếu bạn có thể trả lời những câu hỏi này bạn có thể mô tả các dự án;
Điều gì nhiều tần số được sử dụng bởi UWB?
radar UWB gì là tối thiểu băng thông cần thiết một bằng?
Là radar các máy móc chỉ đạo (như vậy, đòi hỏi phải có một ăng ten định hướng có tính chọn lọc cao) hoặc là nó chỉ đạo điện tử?
Là radar dự định có phạm vi bảo hiểm 360degree xung quanh nó hoặc lĩnh vực hẹp hơn một-of-view?
Là radar dự định để có một "căn hộ" xem hoặc nó phải nhìn lên và xuống không?
Điều gì là quan trọng hơn, mô hình bức xạ ăng ten đó là nhất quán trên băng thông hoặc ăng ten radar hiệu quả?
Làm thế nào quan trọng là giữ cho trở kháng ăng ten gần liên tục trên băng thông radar?
Có thể thiết kế radar bồi thường trở kháng khác nhau trên dải tần số ví dụ: nếu các radar đang sử dụng thời gian có thể bạn nhảy điện tử điều chỉnh ăng ten (với điốt varactor hoặc somthing) tùy thuộc vào tần số mà radar là về để sử dụng cho các xung tiếp theo?
Khi bạn biết được câu trả lời cho những câu hỏi này bạn có thể xác định những gì bạn muốn làm.
Rõ ràng bạn muốn viết mô tả dự án do đó, nó là cái gì mà bạn thực sự có thể đạt được.
Nếu đây là một spec cho một ăng ten cho một sản phẩm thực sự nó có thể là một cái gì đó như thế này.
"Thiết kế của một hệ thống ăng-ten phù hợp cho một hệ thống radar quét 360degrees UWB trong mặt phẳng nằm ngang, ví dụ như một ăng ten radar thuyền gắn trên đỉnh của một cột có ý định cung cấp cho một dấu hiệu của các vật cản trong vòng 50meters. Các chùm tia radar sẽ được chỉ đạo bởi thay đổi các giai đoạn tương đối của các tín hiệu áp dụng cho các phần tử ăng ten khác nhau. Số lượng lý tưởng của các yếu tố và polariation là để được xác định.
Thiết kế gồm các phần tử ăng ten và bất cứ điều gì feeder và trở kháng sắp xếp matching là cần thiết.
Kết nối đến mỗi yếu tố anten được một đặc trưng, trở kháng 50ohm stripline mà chạy xuống từ antennna để mà một hộp kim loại có chứa các điện tử sẽ không đáng kể ảnh hưởng đến việc điều chỉnh ăng ten.Nhiễu xuyên âm giữa striplines được-30dB hoặc thấp hơn.
Antenna bức xạ mô hình được như vậy mà bức xạ là-15dB hoặc thấp hơn trong quá khứ và góc 30 degreess ở trên và dưới đây Horizonal.Trận đấu trở kháng ở đầu của feeder stripline được tốt hơn 02:01 SWR trên 3,5 GHz đến 4.5GHz.Thể hiện sức mạnh tại feedpoint được-15dB hoặc thấp hơn.Công suất bức xạ hiệu quả thì được 2% hoặc tốt hơn "
Saleh85>>>> có thể bạn bắt đầu tải lên các tập tin nó có thể giúp đỡ.
throwaway18>>>> tôi cần phải bắt đầu đọc nhiều hơn và tìm kiếm vì vậy tôi có thể trả lời tất cả câu hỏi
Họ cũng gửi cho tôi vài dòng này
Dự án sẽ sử dụng dễ dàng, có sẵn, băng rộng vô tuyến utra (UWB) ăng-ten để gửi một vi sóng (3,1-10,6 GHz) tín hiệu trên một phạm vi của 1 m và phát hiện các chùm tia trở lại.Khi thời gian của chuyến bay có thể được đo và do đó sự chuyển giai đoạn, một đơn giản mà hiệu radar có thể được sản xuất.
Vì vậy, bạn có thể plaese GUID tôi một lần nữa với tổng describtion
Tôi đã tải lên 2 tập tin ở đây nhưng tôi không biết vấn đề là những gì Nó biến mất
Saleh85 đã viết:
