USB interface
P
padmavathi
Dự án của tôi là "Phát triển USB Port Interface ĐẾN THIẾT vi điều khiển" Ở đây tôi. Cần phải thiết lập một giao diện USB giữa máy tính và vi mạch iam microcontroller.The sử dụng là PDIUSBD12 và vi điều khiển là P89C51RD2.I cần viết code bằng ngôn ngữ lắp ráp. Do i cần phải viết một mã cho đếm?
i sử dụng FTDI vi mạch để chuyển đổi kết nối USB nối tiếp vào một trong, do đó, tôi không cần bất kỳ sự chuyển đổi cấp độ như RS232.và MCU có thể sử dụng kết nối nối tiếp TX và RX vào nó ...
Tôi cảm thấy rằng các PDIUSBD12 sẽ làm như đếm.
Chào
Tôi không biết rất nhiều về con chip của bạn.
nhưng phần lớn nhất của bán dẫn sẽ làm các việc đếm bởi chính nó "như tôi hiểu"
Hầu hết các chương trình có lẽ nếu bạn descriptor của bạn vào Đăng ký chip chip như vậy sẽ làm đếm bởi chính nó.
nếu bạn không có chương trình descriptor để chip do đó, nó không thể nào đếm tự do để làm đếm chip phải biết descriptor.
Salam
Hossam Alzomor
ww.ig.org
mua module vi điều khiển để SPARKFUN ĐIỆN TỬ
là rẻ và tải các trình điều khiển cửa sổ xp
