Trợ giúp: Làm thế nào để đối phó với các IOS mà không được sử dụng?
H
honghongrong
Tôi đang sử dụng Virtex II Pro để thiết kế một hệ thống.
Nhưng tôi chỉ sử dụng một vài IOS và có vẫn còn
IOS nhiều người khác mà không được sử dụng.Làm thế nào tôi có thể đối phó
với các IOS chưa sử dụng?Thì chúng tôi connenet
đến Ground?
Yup, là một cách để kết nối chúng xuống đất.
Hãy để lại cho họ không kết nối, kết nối với 0V hay V.. Thực sự vấn đề không ...
Tôi nghĩ rằng, nếu tất cả đều i / p, trực tiếp kết nối với GND / VDD.Nhưng nếu không chắc chắn, thêm một điện trở để kéo mỗi i / o xuống.
Tất cả các yếu tố đầu vào không sử dụng nên được gắn cao hay thấp, điện trở một là không cần thiết, tất cả các kết quả đầu ra chưa sử dụng còn có thể được thả nổi.Đây là một quy luật của tất cả các mạch kỹ thuật số.
btbass đã viết:
digital circuits.
mạch kỹ thuật số.
Ace-X, liên kết đầu tiên của bạn không đề cập đến Virtex II Pro.Bảng dữ liệu V2 nói không sử dụng Pin có điện trở nội kéo xuống, nhưng các dữ liệu V2P sheed không nói đó.Hoặc nó ẩn rất tốt.
Nếu nó đã được dự án của tôi, tôi muốn để lại các chân không liên lạc trên board máy PC, và cấu hình chúng với nội kéo xuống resistors.Họ sẽ thả nổi một thời gian ngắn trong thời gian cấu hình, nhưng hầu hết các ứng dụng sẽ không chăm sóc.
echo47 đã viết:
Hoặc nó ẩn rất tốt.
