Trợ giúp cần thiết trên 12GHz thiết kế LNA microstrip
M
Murlix
hi, tôi mới bắt đầu học để LNA thiết kế.Tôi đang làm 12Ghz LNA thiết kế bằng cách sử dụng microstrip. Tôi đang sử dụng ATF36077 HEMT FET (avago) như là bóng bán dẫn và pcb RO3010 (Er = 10,2).Tôi đang sử dụng ADS2005A cho thiết kế và mô phỏng.Tôi có kèm theo các sơ đồ thiết kế và ATF36077 của tôi datasheet cho viewing.I của bạn được sử dụng Zin = 15,547 j9.6410 và Zload = 17,75 j4.99 cho thiết kế của tôi.Tôi đặt TL9 MLOC và MLIN TL11 như là đầu vào phù hợp với mạng trong khi MLOC TL10 và TL12 MLIN như đầu ra phù hợp với mạng (trong) schematic. TL3 và TL2 chỉ là microstrip kết nối với các bóng bán dẫn). Mục tiêu của tôi cho việc thiết kế là được > 10dB và con số tiếng ồn <1dB
Vấn đề của tôi là:
1) Tôi không chắc liệu biasing bóng bán dẫn của tôi là làm đúng? Cũng i dont biết làm thế nào để tối ưu hóa các biasing?
2) Có phải tách tụ điện yêu cầu cho các nguồn điện áp dc và nếu có giá trị gì tôi nên sử dụng?
3) Tôi chuyển đổi các RF choke inductor vào λ microstrip sử dụng / 4 chiều dài công thức (các microstrip cho điều này là TL8 và TL6 trong schematic trong khi TL7 và TL5 chỉ là microstrip kết nối).Tôi không chắc liệu phương pháp này là chính xác?
tôi đã đọc các ghi chú đơn từ trang web avago cho LNA nhưng vẫn dont understand biasing.I hy vọng bạn có thể hướng dẫn tôi cách gỡ rối design.Thanks trước.
datasheet - h ** p: / / www.edaboard.com/download.php?id=111149
hoặc h ** p: / / www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/A/T/F/3/ATF36077.shtml
AMD obniżyła wczoraj ceny procesorów AMD APU Serii A (Kaveri). Nowe ceny obowiązują od tej chwili, więc niebawem można spodziewać się korekt w cennikach polskich sklepów detalicznych. Przypominamy, że procesory z tej rodziny zapewniają funkcje HSA, sprzętową obsługę DirectX 11.2, technologii Mantle, AMD TrueAudio, OpenCL 1.2 oraz OpenGL 4.4. Zapewn...
Read more...
