Thử nghiệm một bóng bán dẫn
R
redhat
chào,
tôi muốn biết làm thế nào để kiểm tra một diode hoặc transistor một trong một mạch để kiểm tra nếu nó bị hỏng hoặc không sử dụng Multimeter kỹ thuật số?
kính trọng
Trích:
Sử dụng Multimeter hoặc thử một đơn giản (pin, điện trở và LED) để kiểm tra mỗi cặp dẫn cho dẫn.
Thiết lập một Multimeter kỹ thuật số để kiểm tra và diode Multimeter một tương tự với một loạt kháng thấp.
Kiểm tra mỗi cặp dẫn cả hai cách (sáu bài kiểm tra trong tổng số):Các cơ sở-emitter (BE) đường giao nhau phải ứng xử như một diode và tiến hành một cách duy nhất.
Các cơ sở-collector (TCN) đường giao nhau phải ứng xử như một diode và tiến hành một cách duy nhất.
Các bộ thu-emitter (CE) không nên tiến hành một trong hai cách.
Biểu đồ này cho thấy cách hành xử của các nút trong một transistor NPN.
Các điốt được đảo ngược trong một bóng bán dẫn PNP nhưng các thủ tục kiểm tra tương tự có thể được sử dụng.
cảm ơn cho trả lời, không theo cách này áp dụng cho một trong mạch bán dẫn, hoặc i nên gỡ bỏ nó từ mạch đầu tiên không?
Phương pháp này áp dụng cho bóng bán dẫn không cài đặt, tuy nhiên, trong mạch thử nghiệm cũng có thể hữu ích nếu bạn đưa vào tài khoản tất cả các thành phần xung quanh ..
Ví dụ, kháng đo giữa các CE hoặc EC có thể không được ∞ ..
Nếu xét nghiệm này không quyết định, bóng bán dẫn phải được gỡ bỏ và các xét nghiệm nên được lặp đi lặp lại ..
Kính trọng,
IanP
