PURE SINE WAVE INVERTER sử dụng ir2110
Vâng, tôi không biết điều gì đang làm cho MOSFET của bạn nóng lên nhưng những gì là giá trị của tụ điện bẫy thúc đẩy của bạn, nhưng tôi IR2110 sử dụng cho các máy đổi của tôi và họ làm việc tốt. [Url = http://images.elektroda.net/1_1297677648. jpg [] img [] http://images.elektroda.net/1_1297677648_thumb.jpg / img] [/url]. đây là sơ đồ của circute lái xe, thời gian chết có thể được thực hiện bằng cách thêm các điện trở và diode trong paraller trước cửa của MOSFET này.
là bạn đề cập đến deadtime RCD? đã làm nó. nhưng không tốt. deadtime hơn làm cho làn sóng đầu ra ít hơn và ít sin-tìm kiếm vì vậy tôi phải hạn chế deadtime tạo ra.
Bạn đã nói, rằng deadtime tạo ra bởi IR2110 sẽ là không đủ, vì vậy tôi đề nghị để thêm bên ngoài. Trong thực tế, giả định của bạn có thể sai, nhưng tôi không thể kiểm tra xem nó từ xa. Nói chung, tạo ra bên thấp bên cao và kiểm soát tín hiệu trong các phần mềm riêng biệt cung cấp cho bạn bất cứ mức độ cần thiết của tự do.
hello i am làm một i 12vDC/220vAC biến tần sử dụng hai máy phát điện ICL8038 IC chức năng để tạo ra làn sóng tam giác tội lỗi và các i so sánh giữa chúng bằng cách sử dụng một so sánh như [url = http://images.elektroda.net/65_1297715836.jpg] hiển thị [ img] http://images.elektroda.net/65_1297715836_thumb.jpg [/img] [/url] bất kỳ ghi chú về hình ảnh? 1) tôi muốn biết làm thế nào để sử dụng đầu ra tín hiệu để điều khiển các chân Hin và LIN trong IR2110 2) xin vui lòng tôi muốn biết những gì là tốt hơn giữa một) làm 12vDC/12vAC biến tần sau đó đẩy mạnh sản lượng 12vAC đến 220VAC sử dụng biến b) Đẩy mạnh việc 12VDC qua biến áp tần số cao, sau đó thực hiện các giai đoạn biến tần và tại sao?? cảm ơn
. Bằng cách nói thêm deadtime bên ngoài, bạn có nghĩa là thêm điện trở, tụ điện, và ốt cho cả Hi và Lo đầu vào tín hiệu? Có thể bạn hãy khai sáng cho tôi thêm về cách sử dụng phần mềm để tạo ra Hi và Lo tín hiệu? Havent thực hiện được chưa.
Xin chào, bạn chỉ có thể đạt được điều đó bằng cách sử dụng hai op-amp, bạn có thể sử dụng các đầu vào đảo ngược của amp đầu tiên-op và không đảo ngược của amp thứ hai-op bằng cách áp dụng một điện áp refrence và giả dụ 5 v, sau đó các op thứ hai -amp đảo ngược và là người đầu tiên op-amp không đảo ngược được kết nối với tín hiệu PWM để các đầu ra sẽ được ra khỏi giai đoạn với người khác, tôi sẽ cố gắng và vẽ sơ đồ circute cho bạn nếu tôi không bận rộn.
Bạn có thể hãy khai sáng cho tôi thêm về cách sử dụng phần mềm để tạo ra Hi và Lo tín hiệu
Hầu hết mọi người đang sử dụng bộ vi xử lý PIC ví dụ cho thế hệ PWM?. Bạn có thể tìm thấy khối lượng của tài liệu tham khảo tại edaboard. Về cơ bản, deadtime là một tham số phần mềm với thiết kế này. Tôi đã không thông báo mà bạn gọi một máy phát điện PWM tương tự với OP trong một bài trước đây. Trong trường hợp này, điện trở, diode và tụ điện là con đường để đi. Gần như tất cả mọi thứ có thể đạt được với nó. Vấn đề là tuy nhiên, bạn nên có một ý tưởng của các dạng sóng cửa khẩu dự định và bạn có thể kiểm tra kết quả với một máy hiện sóng.
cảm ơn u kabiru nhưng những gì về câu hỏi thứ hai?
Không có một tốt hơn. Cả hai giải pháp tồn tại trên thị trường, DC tần số cao / giải pháp DC đang lan rộng tuy nhiên. Đó là một sự cân bằng giữa trọng lượng máy biến áp và các bộ phận điện tử Hội đồng quản trị. Cá nhân, tôi sẽ không đề nghị DC / DC giải pháp cho một thiết kế tự làm, trừ khi bạn có đủ kinh nghiệm với chuyển đổi nhanh chóng công suất cao và đo lường các thiết bị cần thiết.
Điều này phụ thuộc vào desinge của bạn, nếu bạn cần biến tần của bạn là rất nhỏ gọn thì bạn có thể sử dụng các cấu trúc liên kết chuyển đổi tăng và thành phần đang có được nhiều, nhưng nếu bạn đang sử dụng biến áp lõi sắt nó cũng sẽ làm việc tốt nhưng nó sẽ được rất lớn, nhưng ít thành phần do đó, nó chỉ phụ thuộc vào desinge của bạn.
cảm ơn tất cả 1) trong trường hợp sử dụng biến tần 12vDC/12vAC sau đó đẩy mạnh sản lượng 12vAC đến 220VAC bằng cách sử dụng biến áp này có nghĩa là nếu tải đầu ra có 1A, A 18.33A sẽ đi qua phía bên 12vAC Có bất kỳ máy biến áp có thể chịu được là tình trạng ?? 2) cho các chuyển đổi tăng cường đẩy mạnh chuyển đổi có thể có thể chuyển đổi 12VDC để 311.13vDC mà có thể có được 220VAC bằng biến tần? Có bất kỳ giới hạn cho sự tăng điện áp? 3) cho các cấu trúc liên kết khác tôi biết rất nhiều cấu trúc liên kết này như: Biên ap Phi hôi, đẩy kéo, một nửa cây cầu, và tôi cầu chuyển đổi toàn nghĩ rằng chuyển đổi push-pull là sự lựa chọn tốt nhất, phải không?? Vấn đề của tôi là trong tôi biến áp tần số cao HF phát hành một máy biến áp từ điện cũ cung cấp máy tính của tôi nhưng tôi không thể đối phó với nó mà là cuộn dây sơ cấp và thứ cấp? Có những trung tâm vòi nước? này là hình ảnh của HF biến áp của tôi [url = http://images.elektroda.net/73_1297783443.jpg]
[/url] [ url = [] http://images.elektroda.net/74_1297783444.jpg img] [http://images.elektroda.net/74_1297783444_thumb.jpg / img] [/url] cảm ơn u trước
Hầu hết chúng ta có điện đáng tin cậy nên chúng tôi không sử dụng biến tần. Một vài người đi cắm trại, săn bắn hoặc đánh bắt cá sau đó họ mua một bộ biến tần rẻ tiền mà có tất cả các khó khăn để tìm thấy các bộ phận đặc biệt trong đó. Có thì bạn sẽ tìm thấy một lõi ferit nhỏ cho các máy biến áp tần số cao? Bạn có biết làm thế nào để thiết kế một máy biến áp tần số cao? Hoặc bạn sẽ sử dụng một máy biến áp tần số lớn, nặng nề và tốn kém thấp? Hoặc bạn sẽ mua một bộ biến đổi và sử dụng các bộ phận của nó trong mạch của riêng mình?
1) tôi nhận được HF của tôi biến áp từ cấp điện cũ của tôi 2) tôi không biết làm thế nào để thiết kế một máy biến áp HF 3) tôi có thể sử dụng biến áp nặng tần số thấp, nhưng tôi có thể sử dụng nó trong điều kiện của tôi (12/220 biến "điều này có nghĩa rằng nếu sản lượng có tải 1A, A 18.33A sẽ đi qua phía bên 12vAC ") 4) i sẽ không mua một bộ biến đổi và sử dụng các bộ phận của nó trong mạch của riêng tôi xin vui lòng giúp đỡ tôi trong 3 câu hỏi trước đây của tôi. cảm ơn
Vì bạn đã không mua các máy biến áp thì có thể bạn sẽ không tìm thấy bảng dữ liệu của nó. Chúc may mắn với nó.
câu hỏi của bạn về những biến đổi điện bị phá dỡ được hiển thị, rằng bạn đang có hiệu quả tránh khỏi thất bại về cơ bản biến áp. Vì vậy, làm thế nào để giúp đỡ từ xa? Với một số kiến thức về máy biến áp (và một số thiết bị tối thiểu), bạn sẽ có thể đo các thông số phù hợp nhất. Nhưng thiết kế của một biến tần tần số cao vẫn không dễ dàng và có thể sẽ không thành công trong nỗ lực đầu tiên. Nếu không có đủ kiến thức, sự thất bại của dự án là một kết quả có khả năng. Các tham số biến ẩn để tiết lộ là: - mạch nội bộ + cuộn dây điện trở (đã có thể trả lời một số câu hỏi trước đó của bạn), đơn giản để đạt được - cuộn dây tỷ lệ và số lượng tuyệt đối của biến (đây là một phép đo AC, một số trang thiết bị cần thiết tuyệt đối. số lượt có thể dễ dàng xác định, nếu bạn tìm thấy một nơi dành cho một thử nghiệm dây đơn mỏng cuộn dây) - chính cảm - không khí khoảng cách, nếu không nhìn thấy được, nó có thể được ước tính từ điểm 2 và 3. - Dữ liệu cốt lõi, phải được ước tính từ datasheets điện thông thường vật liệu ferit Có dữ liệu này, bạn có thể xác định, nếu biến này là thích hợp cho các ứng dụng.
Mayber một tần số thấp kết nối biến áp điện ngược lại để stepup điện áp sẽ không vượt qua được sóng tần số PWM cao đối với một biến tần sóng sin thuần túy?
Xin vui lòng ... Tôi có các câu hỏi tương tự như Hassan_zytoon .... vì vậy tôi muốn có một câu trả lời rõ ràng về câu hỏi này từ bất cứ ai có thể trả lời cho họ. Nhờ Khaled
thử một loại MOSFETaside từ ir2110 ..
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- Post thêm ở bài trước là 20:14 ---------- tại 20:04 ----------</span></span>
hãy thử sử dụng irf5210 .. tôi đã có một kinh nghiệm sử dụng mà loại MOSFET.
Hi, tôi nghĩ rằng Grid gắn máy đổi sử dụng một Switch tĩnh để chuyển giữa các nguồn, ví dụ nếu bạn có một hệ thống PV mà không cần pin bạn phải cần một Grid Tied Inverter, Tại sao? Bởi vì khi các hệ thống PV không tạo ra lượng điện áp cần thiết cho tải của bạn biến tần này sẽ tự động chuyển đến Utility và tải của bạn vẫn runing. __________________ [URL = http://www.shelters-canopies.com/] Canopies [/URL] | [URL = http://www.shelters-canopies.com/canopies/cat_5.html] Portable TRẠI [/URL] | [URL = http://www.shelters-canopies.com/pop-up-canopies/cat_1.html] Pop Up Canopies [/URL]
