PURE SINE WAVE INVERTER sử dụng ir2110
N
news
Firma Samsung wprowadziła na polski rynek dotykowy telefon Pixon12, o przekątnej wyświetlacza 3,1 cala i aparatem 12 megapikseli. Telefon Samsung Pixon12 pozwala na wykonywanie zdjęć za pomocą przypisanego do funkcji aparatu przycisku, który za jednym dotknięciem umożliwia użytkownikowi dostęp do modułu aparatu. Po jego włączeniu wystarczy już tylko namierzyć obiekt i wcisnąć przycisk, by uwiecznić obraz.
Read more...
Im một sinh viên, im làm một dự án của Pure Sine Wave Inverter. Tôi đã nhận được Pure Sine Wave Inverter từ Internet, nhưng sản lượng quá nhỏ mà là 120Vac từ 12VDC đầu vào. 1) Xin cho tôi một số lời khuyên rằng làm thế nào để sửa đổi nó để nó đưa ra một sản lượng 240VAC từ 12VDC? 2) Làm thế nào bạn nghĩ về thiết kế mạch này? 3) thiết kế mạch này có một thành phần điều khiển Mosfet (IR2110), điều này làm cho tôi rất khó khăn để thực hiện mô phỏng, vì tôi đã thử rất nhiều phần mềm, nhưng tất cả đều thiếu phần mềm của thành phần này, xin vui lòng cho tôi một số gợi ý phần mềm nào tôi nên sử dụng? Nếu bạn có thiết kế tốt hơn tinh khiết biến tần sóng sin, xin vui lòng gửi vào đây hoặc email- tôi jeffrey_5097@yahoo.com Attact với sơ đồ thiết kế mạch. Cảm ơn bạn lời khuyên ......... [Size = 2] [color = # 999999] nhập sau 3 phút: [/color] [/size] xin lỗi, tôi quên attact sơ đồ mạch điện, tôi sẽ attact tôi ở đây là sơ đồ thiết kế mạch là [url = http: / /] images.elektroda.net/72_1248199620.gif [img [http://images.elektroda.net/72_1248199620_thumb.gif] / img] [/url] nhờ .....
mạch của bạn không hiển thị bất kỳ điện áp cung cấp. Trên trang web khác mà bạn cho biết MOSFETs có 170 VDC cung cấp. 170V là đỉnh điểm của 120VAC. Vì vậy, nếu bạn muốn đầu ra 240VAC sau đó ăn MOSFETs từ 340 VDC. Tôi không biết nếu MOSFETs của bạn sẽ làm việc từ 340VDC.
cố gắng để mô phỏng đầu tiên với các thành phần lý tưởng: opamps lý tưởng, thiết bị chuyển mạch lý tưởng, ... Nguyên tắc làm việc sẽ không thay đổi khi thành phần thực sự được sử dụng. cố gắng để mô phỏng ste bước các bộ phận khác nhau trong thiết kế trước khi làm một mạch mô phỏng đầy đủ. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian, và sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tốt trong mạch làm việc priciples. Stefaan
Vấn đề là làm thế nào tôi có thể nhận được 340VDC từ 12VDC pin? Bằng cách sử dụng cách điện, làm thế nào có thể chạy biến trong DC? Thanks ... [Size = 2] [color = # 999999] nhập sau 3 phút: [/color] [/size] bạn có thể chỉ cho tôi các kết nối cho DC-DC biến đồ? Thanks ...
Các 12V quyền hạn một tần số dao động công suất cao mà các ổ đĩa một biến áp ferit nhỏ tần số cao. Các tần số cao cao sản lượng điện áp của máy biến áp được chỉnh lưu và lọc trong đó sản xuất 340VDC rằng quyền hạn PWM các MOSFET được điều chế. điều chế là 50Hz hay 60Hz sóng hình sin có bước tần số cao được xoá bởi một LC lọc.
Phần cuối là 340DC thức ăn cho các MOSFET H-cầu, và PIC sử dụng để tạo ra PWM để điều khiển các thiết bị chuyển mạch. Tôi có thể sử dụng SG3526 thay vì PIC để tạo ra 50HZ PWM để điều khiển các thiết bị chuyển mạch? Các hiện hành trước khi biến áp là rất cao được ampe vài teen và sau khi biến áp ferit, nó chỉ vài ampe, tôi có phải không? Thanks ...
[B = jeffreywong] Đối với phần cuối là 340DC thức ăn cho các MOSFET H-cầu, và PIC sử dụng để tạo ra PWM để điều khiển các thiết bị chuyển mạch. Tôi có thể sử dụng SG3526 thay vì PIC để tạo ra 50HZ PWM để điều khiển các thiết bị chuyển mạch [/b] Có. điện áp tham chiếu của nó có thể là một làn sóng sine 50Hz. hiện tại trước khi máy biến áp là rất cao được ampe vài teen và sau khi biến áp ferit, nó chỉ vài ampe, tôi có quyền Có.
PIC16F627 + DAC0800 + RC Filter = tinh khiết sóng sin thì bạn cần trình điều khiển cho ổ đĩa sân khấu quyền lực của bạn: D.
Bây giờ tôi muốn biết những gì nếu bạn không sử dụng 340 VDC và thay vào đó chạy các giai đoạn cầu H với nguồn VDC 12. Bây giờ để có điện áp làm việc 220VAC, sử dụng một 12-220 VAC bước lên máy biến áp tại đầu ra của cầu H. Liệu mạch vẫn làm việc. Con trai được phản hồi của bạn sẽ đánh giá cao. [Size = 2] [color = # 999999] nhập sau 5 phút: [/color] [/size] Bây giờ nếu tôi đúng trong việc tìm hiểu các làm việc của mạch này. Một bên của cầu H được đưa một tín hiệu PWM tần số cao và bên kia là ăn một tín hiệu 60/50Hz sóng vuông. Nhưng nếu bạn nhìn thấy một cách cẩn thận cả IC điều khiển có cùng giá trị cho boothstrapping tụ điện. Tôi nghi ngờ về việc liệu các trình điều khiển đúng cách sẽ biến MOSFET về cửa khẩu do điện áp không đủ. :?::?:
[B = EzEe1986] Bây giờ nếu tôi đúng trong việc tìm hiểu các làm việc của mạch này. Một bên của cầu H được đưa một tín hiệu PWM tần số cao và bên kia là ăn một tín hiệu sóng vuông 60/50Hz [/b]. Không, không, không. Cả hai phía của cầu H được cho ăn các tín hiệu tần số PWM cao. Các PWM được điều chế bởi một 50Hz/60Hz sóng sine , không phải là một làn sóng vuông.
Tôi hiểu những gì bạn đang cố gắng để nói. Nhưng những gì tôi có nghĩa là sản lượng có thể được điều khiển bởi chỉ một bên được cho ăn các tín hiệu PWM và các bóng bán dẫn cao hay thấp phụ tương ứng ở phía bên kia có thể được chỉ cần giữ trên cho một nửa chu kỳ thông qua một cộng vuông. (Kể từ khi xuất hiện tại sẽ được kiểm soát bởi bóng bán dẫn được bật ON / OFF của tín hiệu PWM). BTW tôi đã xác minh sơ đồ làm việc uptill thế hệ PWM trong Multisim là mô hình vi mạch điều khiển không có sẵn trong Multisim và lý thuyết của tôi là đúng. mạch này không tạo ra hai tín hiệu khác nhau. Một tín hiệu PWM cho một bên và 60 hz vuông sóng tín hiệu cho một nửa khác. PWM tín hiệu tần số cao khoảng 40 Khz và sóng vuông là 60 Hz.Though tôi hiểu alittle của nó làm việc nhưng tôi muốn biết tại sao. Cộng với một ai đó plz cho biết nếu bạn chỉ có thể sử dụng một máy biến áp tại đầu ra của H cầu đẩy mạnh việc áp để mong muốn 120-220 VAC hay không.
Các 50Hz hay 60Hz là điều chế sóng sin của chiều rộng của xung PWM, không phải là một làn sóng vuông. Bạn có thể sử dụng push-pull MOSFET cao hiện tại vào ổ đĩa máy biến áp một trung tâm khai thác những bước đi lên của điện áp. Sau đó, IR2110 một là không được sử dụng. Nhưng thường là một tần số cao nhỏ DC để cấp nguồn DC làm cho một điện áp DC cao cho các MOSFET đầu ra.
thanx đã trả lời [b = Audioguru] Bạn có thể sử dụng push-pull MOSFET cao hiện tại vào ổ đĩa máy biến áp một trung tâm khai thác những bước đi lên của điện áp. Sau đó, IR2110 một là không được sử dụng. Nhưng thường là một tần số cao nhỏ DC để cấp nguồn DC làm cho một điện áp DC cao cho các MOSFET đầu ra [/b] Trong trường hợp này bạn không sử dụng một cầu H làm thay đổi một mạch chuyển đổi tín hiệu đầu ra được đưa đến một sự kết hợp. các bóng bán dẫn song song để có được cao tăng hiện hành. có đúng không? Nhưng tôi quan tâm đến việc sử dụng một máy biến áp CT không để stepup đầu ra của cầu H. Nếu bạn nhìn thấy nó về mặt lý thuyết nó có thể gây ra các đầu ra của cầu H là khoảng 12 VAC và các MOSFET có khả năng cho tăng cao hiện nay khoảng 20 Amps. Vì vậy, nói đến có 0,5 A vào secodary của máy biến áp 12-220V, bạn sẽ cần khoảng 15 A ở phía bên tiểu học. Vì vậy, cho năng lượng thấp có thể sử dụng biến áp tại đầu ra của cầu H. Ngoài ra tôi sẽ cần một số loại mạch bảo vệ?
Điều hành một H 12V-Bridge với một biến áp điện tần số có thể có ý nghĩa đối với quyền hạn sản lượng thấp, nơi mà các kích thước biến áp có thể được chấp nhận nhưng các nỗ lực cho một DC bổ sung chuyển đổi DC / dường như không thích hợp. Ở 100 W, nó có thể hợp lý, nếu bạn không nhắm mục tiêu vào một thiết kế nhỏ. Về đề án PWM, có nhiều lựa chọn khác nhau. Các giải pháp tiêu chuẩn, như được gọi bằng Audioguru, được cho ăn một tín hiệu PWM cho cả hai phía của cầu. Nó có ví dụ như lợi thế về phân phối các khoản lỗ chuyển đổi đều. Trong mọi trường hợp, nó phải sử dụng sychronous hơn là chuyển mạch on-off, nếu không, nó không thể xử lý tải phản ứng.
MOSFETs 15 năm trước đã có một đánh giá tối đa hiện hành của chỉ 20A. MOSFETs Hôm nay có xếp hạng cao hơn nhiều hiện nay. Nếu bạn sử dụng một máy biến áp để stepup tín hiệu PWM sau đó nó sẽ là một ferit nhỏ biến áp tần số cao, không phải là rất lớn và nặng biến áp điện.
[Url = http://images.elektroda.net/12_1278045365.jpg]
[/url]
cho plz đồ ở trên cung cấp cho tôi các thông số kỹ thuật như công suất, sản lượng điện áp xoay chiều và điện áp đầu vào dc.
hameeds01! THE U MẠCH ĐƯỢC ĐƯA IS REV ENG TỪ A INVERTER COMMERCIL SO NHIỀU THÀNH PHẦN ĐƯỢC GIÁ TRỊ MISSING & ĐƯỢC LÀ CHƯƠNG TRÌNH PIC MICRO nhưng mạch này là tốt để hiểu biết về MOSFET LÁI XE CỦA & mạch cảm biến khác.
rất vui khi phát hiện ra chuyện này. im hiện đang làm việc trên thiết kế của tôi về một biến tần hình sin thuần túy (12VDC-220VAC). cho đến nay, những gì tôi đã có được một máy phát tín hiệu PWM làm việc và một lược đồ của fullbridge MOSFET sử dụng ir2110 như trình điều khiển. tham chiếu của tôi là cùng với những gì jeffreywong đăng. i có một người bạn cũng làm việc trên nó, nhưng anh ta trước tôi. ông nói với tôi rằng các MOSFET là kinh khủng nóng lên với ir2110 và kế hoạch là thay thế chúng bằng ir21834 (với deadtime điều chỉnh). buồn bã, ir21834 không còn nữa nên chúng tôi phải gắn bó với ir2110. có thể bạn cho bất kỳ ý tưởng tốt?
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- Post thêm tại 22:13 ---------- bài trước đã ở tuổi 22 : 10 ---------- </span></span>
và kế hoạch của tôi là sử dụng bước dc-dc lên chuyển đổi để gia tăng đầu vào 12VDC 350vdc trước khi cắt nó với các fullbridge MOSFET. là ok?
