PIC giao tiếp nối tiếp & RS232
K
k1_zav
Hi there.
Tôi có một vấn đề với PICa6F877.
Tôi đã được lập trình với trình biên dịch CCS C để sử dụng RS232 để gửi dữ liệu vào máy tính với thiết bị đầu cuối siêu.
Nhưng It doesnt work.
Tôi muốn gửi số timer1 bởi "get_timer1", nhưng nó được gửi bằng không hay tin như thế vào máy tính của tôi.
bạn sẽ vui lòng giúp tôi?
http://www.ccsinfo.com/newtopicctut.shtml
Get the PCW CCS hướng dẫn từ trang web và làm việc thông qua RS232 và ví dụ hẹn giờ.Bạn sẽ không có vấn đề.
Bạn không bao giờ gửi mã nguồn của bạn và schematic, không có nhiều để chúng tôi giúp đỡ.
Kiểm tra xem phần cứng được làm việc đúng cách.Đo RS232 TX và RX pins của pin để xem có tín hiệu trạng thái nhàn rỗi là chính xác.
đầu tiên gửi và kiểm tra một giá trị không đổi dummy đang nhận được chính xác trên mặt pc
Tôi đã có một vấn đề như thế này,
Tôi giải quyết nó đặt đúng Tris Cảng.bạn phải thiết lập 1 Tris của RS232Port.
