pcb dấu vết như ăng ten
N
nikhilele
i có 433.92Mhz module tôi muốn làm một ăng-ten của khoảng 2-6cm trên pcb để liên lạc phạm vi ngắn.do đó những gì tôi có bề dày để giữ
i đang sử dụng lớp kính epoxy 4, với độ dày 1.6mm.
Tôi sẽ vui mừng khi biết từ exprience của các nhà thiết kế pcb người đã deisigned các ăng-ten vào đơn giản pcb's.
433,92 MHz cho bất kỳ pice dây điện sẽ làm.
Nó không phải là ăng-ten tốt nhất nhưng nó sẽ làm việc.
Đừng để bất kỳ gần bề mặt phản chiếu vào nó.
nếu tôi đã theo dõi trên pcb sau đó nó sẽ hoạt động như ăng-ten
Tôi donot có nhiều không gian trên pcb nó 6-9 cm chỉ.
chiều rộng những gì tôi nên giữ để có bức xạ tốt,
làm cho theo dõi 1.5mm rộng và dài 173mm.Đặt nó ở rìa của PCB và đi quanh góc nếu bạn cần.Giữ 15mm cụ khác đi nếu có thể.Điều này sẽ cho bạn trở về mất khoảng-8dB.Wont được một ăng-ten lớn nhưng sẽ làm việc tốt ở cự ly ngắn.Tôi đoán 40Meters trong nhà với một sức mạnh của TX 10 dBm trong nhà.
i donot có 17cms không gian trên tàu của tôi.
Tôi biết 17cms là ăng-ten dài cho 433Mhz.
chiều dài ngắn hơn sẽ cho phạm vi ngắn hơn.
chúng tôi có thể tăng phạm vi của các ca khúc vang.
Tôi muốn nói rằng đã theo dõi tự cảm của riêng mình và nếu chúng ta kết nối các tụ điện thì chúng ta có thể cộng hưởng nó ở 433mhz nên như thế nào là ý tưởng của tôi.
do đó chúng tôi có thể thảo luận về điều này quá.
xem trang 2 đây
http://www.rfsolutions.co.uk/acatalog/DS012_1.pdf
Brendan.
1>
Kích thước và giá trị của các commponents có thể có được cụ thể để phân hệ của họ.Theo những điều này rất phụ thuộc vào trở kháng ouput của truyền này.
Tôi đã trích ra một phần quan trọng từ tập tin
Trích:
xem trang 2 đây
h ** p: / / www.rfsolutions.co.uk/acatalog/DS012_1.pdf
Tôi mong đợi ăng ten hiển thị là để kết nối với một soyrce 50Ohm.Là u sử dụng một mô-đun hoặc một con chip?Một phần số là gì?
Loại phê duyệt điều chỉ có nghĩa là họ đã không được thử nghiệm cho các yêu cầu băng tần ISM.
Nếu nguồn của bạn là 50Ohm, bạn muốn của bạn Zo ăng ten 50Ohm.Nếu bạn rút ngắn ăng ten, hiện tại và điện áp không ở góc giai đoạn chính xác.Ăng ten này không phải là một trở kháng 50Ohm nhưng phức tạp ví dụ như 35-j120.sau đó bạn có thể thêm một reactance vào mạch ăng ten để bù đắp này.
Ít bức xạ là do tổn thất tăng ký sinh trong các yếu tố phản ứng điều chỉnh.Hỏi ăng ten có hiệu quả thấp.
Trích:
Một phần số là gì?
