MWS Eigenmode Solver Hỏi
J
jpsmith123
Xin chào,
Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi những người giải quyết eigenmode dường như không hội tụ khi một giải pháp ... hiện nó chỉ giữ trên sẽ mãi mãi cố gắng (cho đến khi nó chấm dứt bằng tay), hoặc hiện nó tại một số điểm bỏ ngày của riêng mình?
Kính trọng,
Joe
Chỉ trong trường hợp của bất kỳ ai quan tâm đến ...
Rõ ràng người giải quyết các chỉ giữ trên sẽ nauseum quảng cáo,.
Tôi muốn thử nghiệm với điều kiện biên định kỳ, do đó, tôi quyết định xem liệu có thể giải quyết các chế độ tính toán vài lần đầu tiên tuyên truyền của một waveguide một phần điện môi tròn đầy, và sau đó cũng tìm thấy những giai đoạn và vận tốc nhóm.
Có lẽ, đang được rằng tôi không phải là một chuyên gia MWS, tôi đã làm điều gì sai trái.
Dù sao, sau khi xem nó có được hư không cho ba ngày, tôi quyết định kéo cắm.
Kính trọng,
Joe
Có, đây là tình hình chung, tôi cũng đấu tranh với slover eigen.
Hãy kiểm tra tập tin đính kèm, muốn nó là hữu ích.
Lời chúc mừng tốt đẹp nhất,
Xin lỗi, nhưng bạn cần phải đăng nhập để xem tập tin đính kèm này
jpsmith123 đã viết:
Xin chào,Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi những người giải quyết eigenmode dường như không hội tụ khi một giải pháp ... hiện nó chỉ giữ trên sẽ mãi mãi cố gắng (cho đến khi nó chấm dứt bằng tay), hoặc hiện nó tại một số điểm bỏ ngày của riêng mình?Kính trọng,
Joe
2jpsmith123
MWS Eigenmode Solver lớn lên từ cũng được biết đến MAFIA và đó là một loại standart cho loại như tính toán.Vì vậy, 100% rằng bạn là sai một nơi nào đó.
Tôi chỉ cheked hình học đơn giản như bạn mô tả và tất cả là OK.
asdfaaaBởi vì mô hình của bạn là giá trị Q cao, năng lượng thả xuống rất chậm ...1, hãy thử sử dụng bộ lọc AR ...
Tôi nghĩ bạn trộn lẫn với TD giải pháp.Các giải EigenMode luôn luôn làm việc
với các mô hình cao Q (thấp hơn thế nữa Q cần thêm thời gian để calc.)
AR lọc này cũng áp dụng chỉ trong TD.
navuho đã viết:asdfaaa
1, hãy thử sử dụng bộ lọc AR ...Tôi nghĩ bạn trộn lẫn với TD giải pháp.
Xin chào Navuho,
Cảm ơn bạn đã trả lời của bạn.
Mô hình của bạn chạy nhanh và hội tụ độc đáo.(Một trong những sự khác biệt là tôi đã sử dụng một sứ lossy và chạy "JD" giải quyết đối với nguyên liệu lossy Điều đó dường như chậm điều xuống đáng kể, mặc dù tôi không nghĩ rằng đó là vấn đề môi se)..
Dù sao, tôi sẽ tiếp tục thử nghiệm để xem những gì đang xảy ra và cố gắng hiểu nó.
BTW, tôi rất ngạc nhiên rằng, trong hai mươi phương thức đầu tiên cho cấu trúc của bạn, tôi không thấy bất kỳ TM01 hay TM01 như chế độ.
Kính trọng,
Joe
Tôi ngạc nhiên rằng, trong hai mươi phương thức đầu tiên cho cấu trúc của bạn, tôi không thấy bất kỳ TM01 hay TM01 như chế độ
Tất nhiên, vì tôi xác định máy bay đối xứng khác nhau (điện và từ trường)Tôi đã sử dụng một sứ lossy và chạy "JD" giải quyết
Aaa ..."JD" là một giải mới mà chỉ CST imlemented trong một phiên bản cuối cùng của MWS.
1.Đôi khi "JD" là hội tụ rất chậm (từ kinh nghiệm của tôi)
2.Đôi khi "JD" bỏ lỡ rễ eigen (tần số) của hình học.
Vì vậy, cá nhân tôi không tin tưởng vào phương pháp này.Hãy cẩn thận để sử dụng nó!
Trong đối diện, "AKS" là rất ổn định, nổi tiếng với phương pháp hội tụ yên tâm.
Tôi khuyên bạn nên sử dụng nó trong hầu hết trường hợp, nếu không chỉ bạn có chắc chắn cần phải "JD" giải quyết.
Xin chào Navuho,
Tôi đã không nhận ra bạn xác định đối xứng máy bay ... có làm cho máy bay yz một "điện" máy bay chắc chắn sẽ giết TM01.
Kính trọng,
Joe
Chỉ trong trường hợp của bất kỳ ai quan tâm, tôi cuối cùng đã mô phỏng để làm việc (giai đoạn tìm kiếm và vận tốc nhóm của một waveguide một phần điện môi tròn đầy) và kết quả dường như trong thỏa thuận tốt với kết quả được xuất bản ...
Kính trọng,
Joe
