Modem interfacing
T
Techie
Tôi có một bên ngoài 56k RS-232 modem sử dụng chipset Allegro (của Intel).Nó sử dụng lệnh AT chuẩn thiết lập.Nhưng khi khi cuộc gọi đến, nó không gửi một Ring "" vào cổng nối tiếp.Tôi mở modem và nó đã phát hiện mạch vành bình thường modem có.Có một câu lệnh cho phép gửi RING đến cổng nối tiếp.Tôi cũng nhận thấy rằng nó đáp ứng các lệnh tự động trả lời của ATS0 = 1 bằng cách trả lời OK và bật AA hiển thị LED (tự động trả lời).Nhưng khi một cuộc gọi đến, nó không đón tự động.
Là nó có thể phát hiện rằng các mạch vành không hoạt động?
Chỉ cần xác minh lại nó với một phạm vi.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Mát mẻ" border="0" />
Các mạch vành phát hiện đang làm việc một cách hoàn hảo.Tôi đã kiểm tra kết xuất của các quang-coupler.
Tôi gặp khá một vài vấn đề với các interfacing 56k modem để vi điều khiển này.Trong quá khứ, tôi đã có một số loại modem 9.600 baud cũ mà làm việc hoàn hảo với các bộ điều khiển vi.Bây giờ tôi đã phải swithover đến modem 56k nhưng chúng hoạt động trên cùng một 9600baud - 2400baud.Không có modem (USR chipset, Intel Ambient chipset) rất dễ sử dụng.Họ mang theo một số superset phức tạp của lệnh AT đặt.
Bất cứ ai quen thuộc với các.
Hi, cố gắng đặt chỉ tiêu Ring của modem của bạn với một ngắt pin của các vi điều khiển.
Một thử gọi modem và đặt một thử trên Chỉ số Ring, cố gắng để có được các giá trị.
Có lẽ nó sẽ giúp nếu bạn thay đổi cho phép các mã kết quả:
ATXn
n = 0 cơ bản Kết quả Codes
n = 1 Exended Kết quả Codes
n = 2-4 nâng cao kết quả Codes
AT & An
n = 0 Disable / ARQ Codes Kết quả
n = 1 Enable / ARQ Codes Kết quả
n = 2 Enable / Modulation Codes
n = 3 Enable / Extra Codes Kết quả
Tôi sử dụng một trong các initstrings trong hầu hết các ứng dụng của tôi:
char USR_INI_STRING [] = "ATQ0V1E0L2M1 & H0 & I0 & K0 & M0S0 = 0";
char STD_INI_STRING [] = "ATQ0V1E0L2M1 & C0% K0 \ \ N0S0 = 0";
hy vọng điều này sẽ giúp
Nếu tôi đặt modem để chế độ tự động trả lời, các đèn LED của tự động trả lời đến ngày, nhưng nó vẫn không trả lời trên một ring.Could này có nghĩa là một hardwaere bị lỗi.Hoặc là có một lệnh cho hơn-đi xe phát hiện vòng.Tôi amsaying này vì mạch đến theopto-coupler đã được kiểm tra bởi tôi và là ok.
Techie đã viết:
Nếu tôi đặt modem để chế độ tự động trả lời, các đèn LED của tự động trả lời đến ngày, nhưng nó vẫn không trả lời trên một ring.Could này có nghĩa là một phần cứng bị lỗi.
Modem của bộ vi xử lý có vẻ như không phát hiện tín hiệu chuông từ quang coupler.Cách khác nó sẽ được gửi đi "Ring" tin nhắn đến cổng COM.
Có vài lý do có thể có:
1.Broken đầu vào pin của bộ vi xử lý.
2.Không đạt tiêu chuẩn vòng tín hiệu từ nhà cung cấp điện thoại của bạn - có thể được các tần số chuông.Tiêu chuẩn vòng tần số là 16-20 Hz.
3.Như tôi nhớ, đã có một phương pháp để sử dụng với hai dòng điện thoại - họ có tần số khác nhau của chuông.Kiểm tra nó.
Dù sao, hãy kiểm tra kết xuất của bạn với optocoupler Oscilloscope lần nữa - chú ý đối với tần số và ổn định của chuông có.
Các pin của optocoupler 4N35 đi trực tiếp đến MD4450C chip Modem (C1rrus-Amb1ent-1ntel).Không có kết nối bị hỏng.Khi vòng, nó cho thấy một làn sóng, sạch sẽ ổn định sqaure 25Hz.
Các tiêu chuẩn của Ring tại Mỹ là gì.25Hz là quá cao mà modem là từ chối nó.
Có lệnh AT để cấu hình đó.
It was funny lỗi - Tôi có nghĩa là đầu vào của các bộ vi xử lý bị hỏng.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Cười" border="0" />Tiếp theo.Đó là tính năng modem được gọi "đặc biệt nhẫn" - và như tôi thấy họ không phải ở tần số khác nhau, nhưng trong vòng hoa văn - vòng dài hay ngắn ...
Một số giải thích ở đây:
http://www.modemsite.com/56k/dring.asp
Nhưng vòng khác nhau được làm khác nhau trong chuỗi COM, như là "Ring A", "Ring B" ...
Bạn không có tin nhắn ở tất cả ...
Vì vậy, nó là một cơ hội lớn cho bộ vi xử lý modem của bạn bị hỏng.
Giới vòng tần số - có rất nhiều tiêu chuẩn cho tần số vòng - 16,7 / 20 / 25 và 50Hz.
http://www.powerdsine.com/Developers/Products/Telecom/RingGenerators/RingGen.asp
Tôi không biết, có thể modem của bạn đang chờ một số tần số này.
BTW, bạn đã cố gắng thiết lập lại các thiết lập mặc định của modem để cài đặt nhà máy sản xuất của AT & F hoặc lệnh AT & F1?
Vâng tôi đã làm mặc định đặt lại modem nhà máy tto.Không có thay đổi.
Kết luận của tôi là chỉ có thể chip modem là bị lỗi.Ngày mai, tôi sẽ mua một modem tương tự và cố gắng đó.
hi all,
Tôi đã đọc những bài viết và tôi thực sự đã giúp tôi.Now im có khả năng giao diện thoại di động / điện thoại di động và modem của họ quá.
Nhưng có một vấn đề bây giờ
Có rất nhiều đến máy điện thoại CDMA (không dây địa phương vòng khiếu nại).Với sự giúp đỡ của các lệnh AT tôi có thể quay số các cuộc gọi thoại và dữ liệu bằng cách sử dụng HyperTerminal hoặc vi điều khiển như CDMA Các điện thoại này có giao diện Serial.Nhưng The Ring phát hiện là vấn đề như những phản ứng điện thoại donot Ring ngày phát hiện nhẫn, thậm chí có nghĩa là trong khi không có âm thanh đến cho vòng từ loa của điện thoại.Khi tôi đặt điện thoại CDMA tại FAX chế độ hoặc chế độ Modam sau đó tôi đã nhận String Ring trên thiết bị đầu cuối nhưng không có âm thanh từ bộ này.
Có cách nào mà tôi có thể phát hiện trong vòng thoại hoặc chế độ bình thường từ điện thoại này CDAM.
Regards ...
CDMA điện thoại đang xử lý dữ liệu kỹ thuật số so với modem mạng cố định được giao dịch với tông màu tương tự.Các điện thoại CDMA số hoá giọng nói nén chúng đồng thời sử dụng các codec được thiết kế đặc biệt cho giọng nói.Vì vậy, khi khi bạn chuyển dữ liệu, họ phát hiện ra rằng, sử dụng một codec.Đó là lý do tại sao bạn phải chuyển sang điện thoại sang chế độ dữ liệu khi gửi fax.Bây giờ chế độ này có thể tương thích với sự chuyển đổi của các nhà cung cấp dịch vụ WLL.Kết nối nên được "dữ liệu cho phép" để truyền dữ liệu.YOu nên kiểm tra nếu nhà cung cấp dịch vụ này của bạn đã được kích hoạt hay không.
chào,
có một cách dễ dàng hơn, chỉ cần thực hiện một mạch vành phát hiện và kết nối nó với MCU của bạn!
kính trọng.
Hi Guys,
Bất kỳ của bạn có một số mẫu mã để gửi FAX bằng cách sử dụng lệnh AT?Pls post nó ở đây ..
Cảm ơn,
Byju.
