mạch điện thoại di động sạc
có nghĩa là bên ngoài cung cấp năng lượng của bạn sẽ chỉ cung cấp 5V để sạc nội bộ, tính phí được điều khiển bởi mạch điện tử này do đó, ngay cả khi bạn kết nối một nguồn 5v/10A bộ sạc bên trong vẫn sẽ sử dụng một nhỏ tỷ lệ phần trăm của dòng điện này để nạp pin. Phí pin Lithium trong giai đoạn hiện tại và liên tục điện áp không đổi ([url = http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_lithium_ion_batteries sạc Pin Lithium-Ion [/url]), giá trị của hiện tại không đổi là không được kiểm soát của bạn nhưng từ các nhà sản xuất điện thoại và mã số các mạch /, ông đã thực hiện nội bộ. 7805 đã giảm điện áp điển hình của 2v, do đó bạn sẽ cần đầu vào 7V phút. để có được đầu ra 5V, nếu đầu vào thấp thì đầu ra sẽ giảm xuống. Tôi sẽ đề nghị điều chỉnh để tiêu thụ trên các nhà quản lý được chia sẻ, bạn sẽ nhận được lên đến 2v * 1A = 2W trên mỗi điều chỉnh, do đó bạn có thể sẽ được OK thậm chí không có bất kỳ tản nhiệt nhưng một tản nhiệt nhỏ sẽ khóc làm mát nhà quản lý. [ / QUOTE] Wew! Tôi hiểu. Thanks. Mặc dù một vài câu hỏi. Đó là sự kiểm soát để sạc bất cứ khi nào pin đầy, điện thoại di động hoặc bộ sạc của chính nó? Nó vách ngăn nhưng đặt cược của tôi là điện thoại di động. Tôi thực sự quên làm thế nào để xác định thời gian cần cho một bộ sạc đặc biệt để sạc đầy một điện thoại di động. Bạn có biết cách? Giống như 5V 0,07 với một pin điện thoại di động của 3.7v 950mA
Những gì bạn đang làm trong trường hợp này chỉ là một nguồn cung cấp năng lượng cho bộ sạc bên trong, do đó tất cả các khía cạnh phí sẽ được điều khiển bởi các mạch bộ sạc bên trong điện thoại. Nếu phí sử dụng liên tục hiện sau đó bạn có thể có được một kết quả chỉ bằng cách phân chia công suất của pin với giá trị hiện tại, ví dụ nếu bạn tính phí với một dòng điện liên tục 1A sau đó một pin 5AH cần 5 giờ, nhưng trong trường hợp pin lithium bạn chỉ sạc pin bằng một dòng điện không đổi trong giai đoạn đầu tiên, sau đó liên tục sạc pin bằng điện áp không đổi cho đến khi những giọt hiện tại đến mức rất thấp. Tôi không có một tính toán cho loại phí.
Linh kiện điện tử như một 7805 IC điều chỉnh điện áp có một đầu ra tối đa đảm bảo hiện tại 1A, sản lượng tối đa điển hình hiện tại của khoảng 2.1A và một đầu ra tối đa currentof 2.4A. Một điện thoại di động có một bộ sạc bên trong mạch áp dụng đúng số lượng điện áp và dòng pin Lithium trong điện thoại. "Sạc" cho một điện thoại di động chỉ đơn giản là một sức mạnh 5V cung cấp quyền hạn mạch sạc điện thoại và cũng có thể cấp năng lượng cho điện thoại trong khi đang sạc pin của nó.
