mạch điện thoại di động sạc
P
poxkix
Tôi muốn thiết kế một mạch cho một bộ sạc điện thoại di động. Tôi đã tìm thấy rất nhiều các mạch trong mạng nhưng tôi không thể tìm thấy một đầu ra phù hợp, đủ để sạc pin điện thoại di động 3.7v. Tôi đã thử bằng cách sử dụng 7805 điều chỉnh bởi vì nó là gần nhất 3.7v, làm cách nào để làm cho đầu ra 5V thấp hơn để 3.7v? Bằng cách này, các nguồn năng lượng là một 100A pin 12V. Thanks
Một bộ sạc đơn giản cho Lithium-ion (Li-Ion) và các tế bào lithium polymer (Li-Pol) ở đây: [url = http://danyk.wz.cz/li-ion_en.html] đơn giản Li-Ion và Li-Pol bộ sạc di động [/url]
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- post được thêm vào lúc 16:36 ---------- Bài trước là lúc 16: 33 ---------- </span></span>
Một dự án bộ sạc sử dụng MCP73841 chip phụ trách bộ điều khiển quản lý: li ion polymer pin sạc điện tử dự án sơ đồ mạch | Dự án Điện tử Mạch Sơ đồ và Schematics [/url]
Một bộ sạc đơn giản cho Lithium-ion (Li-Ion) và các tế bào lithium polymer (Li-Pol) ở đây: [url = http://danyk.wz.cz/li-ion_en.html] đơn giản Li-Ion và bộ sạc di động của Li-Pol [/url] [COLOR = "Silver"] [SIZE = 1 ]---------- bài viết thêm vào lúc 16:36 --------- - Trước SIZE ----------[/ 16:33] [/COLOR] Một dự án bộ sạc bằng cách sử dụng MCP73841 chip phụ trách bộ điều khiển quản lý: li ion polymer pin sạc điện tử dự án sơ đồ mạch điện tử dự án Sơ đồ mạch và Schematics [/url]
WAW! Làm thế nào để bạn có được công cụ này? Tôi đã không tìm thấy điều này trong mạng. Tôi sẽ cố gắng này. Bằng cách này, tôi sợ rằng các bóng bán dẫn được sử dụng là không có sẵn ở nước tôi. Có một bóng bán dẫn tương đương mà tôi có thể sử dụng?
Sự lựa chọn của bóng bán dẫn đó không quan trọng ở tất cả, hầu như bất kỳ tín hiệu nhỏ NPN bóng bán dẫn sẽ làm các trick.
Sự lựa chọn của bóng bán dẫn đó không quan trọng ở tất cả, hầu như bất kỳ tín hiệu nhỏ bóng bán dẫn NPN sẽ làm các việc lừa
Tôi có một bóng bán dẫn 2222N. Có thể thay thế một trong hiện tại? Tôi đang tìm kiếm cho LM317 trong cửa hàng điện tử, tôi chỉ hy vọng họ có một.
Tôi không thể có được kết nối trimmer. Làm thế nào dây?
Mạch điện để sạc pin Lithium, chứ không phải để cung cấp năng lượng một điện thoại đã có một mạch sạc pin bên trong.
mạch để sạc pin Lithium, không phải để cung cấp năng lượng một chiếc điện thoại đã có bên trong mạch sạc
Vì vậy, mạch này không thể sạc điện thoại? Chính xác những gì tôi nên tìm kiếm? Tôi đang cố gắng để làm cho một bộ sạc điện thoại nơi mà nguồn sức mạnh của nó là 5V hoặc 12V .:???:
Tôi đã được khá thuyết phục bạn đang cố gắng để sạc pin LiPol bên ngoài điện thoại di động. :-D bộ sạc điện thoại thông thường không yêu cầu một sản lượng điện áp rất chính xác. Một số lượng lớn các điện thoại chấp nhận chế độ USB sạc, và đó là OK để cung cấp cho nói 5V lên đến 7V vào điện thoại, (tối đa 300-400mA tải trọng hiện tại), vì vậy hãy thử sử dụng bất kỳ nguồn cung cấp điện 5V IC.
Tôi đã được khá thuyết phục bạn đang cố gắng để sạc pin LiPol bên ngoài điện thoại di động. :-D bộ sạc điện thoại thông thường không yêu cầu một sản lượng điện áp rất chính xác. Rất nhiều điện thoại chấp nhận USB chế độ sạc, và Đùng ngần để cung cấp cho phép của nói 5V lên 7V vào điện thoại, (tối đa 300-400mA tải hiện tại), để cố gắng sử dụng bất kỳ nguồn cung cấp 5V điện IC
. Thực sự? Nó sẽ không làm hỏng một chiếc điện thoại được cung cấp bởi một nguồn cung cấp 5V? Bởi vì thường là thông tin về một pin điện thoại là 3.7v. Tôi mua bộ sạc aa usb. Một trong những nơi mà chúng ta chèn nó vào một máy tính để tính phí một chiếc điện thoại. Nhưng tôi sẽ sử dụng nó theo một cách khác. Bộ sạc usb sẽ được cung cấp bởi một nguồn khác. Nguồn của tôi là một pin 12v, thường phải thấp hơn này xuống bằng cách sử dụng 7805. Vì vậy, đầu ra là 5V. Làm thế nào để có được tải 300 - 400mA hiện tại?
Thông thường, các bộ sạc USB sẽ hạn chế hiện nay cần thiết, do đó bạn không cần phải thay đổi bất cứ điều gì. Kiểm tra trong các đặc điểm kỹ thuật adapter USB tích cực điện áp tối đa áp dụng cho các đầu vào đó sẽ được chấp nhận bởi đơn vị, để đảm bảo pin 12V nó an toàn cho nó.
bạn có thể kiểm tra bộ sạc điện thoại di động (một trong những bạn cắm vào nguồn điện tường), có phải là một nhãn với những đánh giá của điện áp và dòng điện. Nếu chúng ta biết điện áp điện thoại di động hy vọng nó sẽ được dễ dàng hơn để cung cấp cho bạn một câu trả lời.
Tôi đã kiểm tra nó ra. Tôi chỉ nhận ra. Nó thực sự là 5V. Chính xác sản lượng -> 5.1v 0,07 A. Bây giờ tôi nghĩ rằng đó là thực sự an toàn để sử dụng 5V. Vấn đề của tôi bây giờ là làm thế nào để tôi có được là 0,07 Một :???:
Bạn không cần phải cung cấp các dòng tương tự, đây chỉ là hiện tại tối đa mà bộ sạc cụ thể có thể cung cấp, các mạch nội bộ sẽ nhận được càng nhiều như nó cần, do đó bạn có thể dễ dàng sử dụng một 5V 1A 0.07A là rất thấp Bạn có chắc chắn nó không phải là 0.7A? Alex
Bạn không cần phải cung cấp các dòng tương tự, điều này chỉ là hiện tại tối đa mà bộ sạc cụ thể có thể cung cấp, các mạch nội bộ sẽ nhận được càng nhiều như nó cần, do đó bạn có thể dễ dàng sử dụng một 5V 1A 0,07 là rất thấp bạn có chắc nó là không 0.7A? Alex
Hhhmmm. Được rồi. Nguồn 5V sẽ đến từ một điều 7805. Tôi biết đầu ra của nó là 5V, nhưng làm thế nào để tôi biết ampe? Tôi xin lỗi. Nó là 0.7A. Tôi chỉ muốn làm rõ một cái gì đó. Ampe là một trong những xác định bao lâu để lấy điện thoại để tính phí? Cho phép nói rằng pin điện thoại di động được đánh giá với 950mAH. Với một 5V 1A. Liệu nó có nghĩa rằng thu phí sẽ được nhanh hơn?
7805 có thể cung cấp khoảng 1A giả định rằng nguồn năng lượng có thể cung cấp cho nó và rằng bạn không vượt quá giới hạn tiêu thụ có thể tạo ra nhiệt quá nhiều mà gây nên bảo vệ. Pin sạc hiện tại không kiểm soát thời gian phí nhưng trong trường hợp này bạn không kiểm soát phí hiện hành, điều này được kiểm soát từ các mạch điện thoại nội bộ.
Được rồi. Tôi có điều đó. Sẽ được tốt hơn nếu tôi sẽ sử dụng 4 7.805 nhà quản lý? Dự án này của tôi bao gồm 4 bộ sạc điện thoại di động DIY. Hoặc chỉ cần một 7805 cho tất cả các bộ sạc 4? Và các nguồn chính là chỉ cần 1 7V 100A golf xe pin. Tôi chỉ cần đọc datasheet nó có một sản lượng hiện tại của 1.5A. Với giá trị này, làm thế nào lâu để sạc pin 950mA? Tôi là một chút nhầm lẫn về những gì bạn nói. Trong chữ in đậm.
Tôi có nghĩa là bên ngoài cung cấp năng lượng của bạn sẽ chỉ cung cấp 5V để sạc nội bộ, tính phí được điều khiển bằng mạch điện tử này do đó, ngay cả khi bạn kết nối một nguồn 5v/10A bộ sạc bên trong vẫn sẽ sử dụng một tỷ lệ phần trăm nhỏ của dòng điện này để tải các pin. Phí pin Lithium trong giai đoạn hiện tại và liên tục điện áp không đổi ([url = http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_lithium_ion_batteries sạc Pin Lithium-Ion [/url]), giá trị của hiện tại không đổi là không được kiểm soát của bạn nhưng từ các nhà sản xuất điện thoại và mã số các mạch /, ông đã thực hiện nội bộ. 7805 đã giảm điện áp điển hình của 2v, do đó bạn sẽ cần đầu vào 7V phút. để có được đầu ra 5V, nếu đầu vào thấp thì đầu ra sẽ giảm xuống. Tôi sẽ đề nghị điều chỉnh để tiêu thụ trên các nhà quản lý được chia sẻ, bạn sẽ nhận được lên đến 2v * 1A = 2W trên mỗi điều chỉnh, do đó bạn có thể sẽ được OK thậm chí không có bất kỳ tản nhiệt nhưng một tản nhiệt nhỏ sẽ khóc làm mát nhà quản lý.
