LM741 op amp câu hỏi?
C
crazyjohn
Ive đã nhận mạch opamp này không đảo ngược thiết lập trên một breadboard sử dụng r1 (10k) và r2 (100k) tôi thiết lập được đến 11 tuy nhiên im nhận được một sản lượng kỳ lạ cho không sau nghịch điện áp đầu vào. Noninverting điện áp điện áp 27mv tại các đầu ra điện áp 4.2V noninverting 100mV điện áp tại các đầu ra điện áp 4.2V noninverting 500mV điện áp tại 4.2V đầu ra Tại sao tôi nhận được đọc như thế này và làm thế nào để sửa chữa các mạch để sản xuất các điện áp mà nó nên được?
Mỗi op-amp cần biasing. Nhiều hơn để nói, nó có một loạt các chế độ thông thường cetain điện áp dc. Giải pháp dễ dàng cho mô phỏng sơ đồ, thay vì volt 5, 2,5 volt trên VDD và -2,5 kết nối trừ của nó.
LM741 là một opamp thế hệ cũ và nó sẽ không làm việc với cung cấp điện áp dưới 10V (hoặc + /-5V) .. Đê cung cấp + /-15V (hoặc 30V) .. IanP: wink:
Cả hai câu trả lời như trên là chính xác. Tuy nhiên, tôi không chắc chắn nếu người hỏi thực sự hiểu. Do đó: Thông thường, mỗi opamp phải được hỗ trợ với một nguồn cung cấp phân chia. Do đó, điều hành hoạt động gì có thể được khoảng xung quanh không volt (điện áp đầu ra) và đầu ra có thể xoay cả cộng và trừ. Tất nhiên, nó có thể hoạt động mỗi opamp với một điện áp cung cấp, nhưng điều này đòi hỏi một số mạch cụ thể cho xu hướng. Vấn đề này đã được discusssed rộng rãi trong diễn đàn này một thời gian trước đây.
