khoảng cách tối thiểu giữa hai dây dẫn điện áp hi trên pcb
G
george1
Khoảng cách tối thiểu giữa hai dây dẫn @ 500V trên một PCB với mặt nạ hàn và hàn mà không có mặt nạ là gì
Cảm ơn
George.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Mát mẻ" border="0" />
Trong giải phóng mặt bằng hệ thống điện áp cao theo EN60065: 1994, mm 3 là bắt buộc đối với Class I và cho Class II, mm 6 được yêu cầu trong đường ống vận hành hệ thống (240VAC)
Khi điện áp cao có liên quan, các UL quy tắc sau đây có nguồn gốc cung cấp các giải phóng mặt bằng tối thiểu giữa các bài nhạc với tiềm năng được giữa chúng ở nhiệt độ bình thường và áp lực, hoặc khi tráng: --
0,023 " (0,0002" * đỉnh volts)
0.584mm (0.005mm * đỉnh volts)
Đối với giai đoạn đơn nguyên 240V Anh đường ống nó là cần thiết để làm cho phụ cấp hào phóng cho đến (nói) 2KV gai, nơi mà các công thức cho 0,423 "hay 10.584mm.
Mains an toàn được bao phủ bởi một plethora của các tiêu chuẩn quốc tế và quy định.Bất cứ danh sách nói chung được tự động không đủ.
Trong EN60065: 1994, mm 3 được cho phép cho Lớp tôi (bảo vệ của nối đất) nhưng mm 6 được yêu cầu cho Class II (đôi cô lập).
Tiêu chuẩn khác đòi hỏi các giá trị lớn hơn, đặc biệt là nơi mà cách điện bề mặt có thể bị nhiễm độc
(bao gồm cả bụi bẩn, dầu và ngưng tụ).
Thiết kế thực hành tốt trong bất kỳ trường hợp phân vùng PCB của thành 'an toàn' và 'không an toàn với các khu vực ly thân rộng (có thể bao gồm một rào cản trái đất an toàn), và hạn chế' không an toàn 'bài nhạc sang một bên mà sau đó có thể được bọc để bảo vệ khỏi ô nhiễm và tò mò ngón tay .
Tôi có thiết kế mạch trên các bảng rằng tiềm năng sử dụng cao như vậy mà những phần pha chì đã được kết nối với một số bài viết gốm cm cao.Khi tiềm năng đã được giảm xuống, họ tín hiệu đã được chuyển về dấu vết.Tôi nghi ngờ rằng các tình huống này được bao phủ bởi một số tiêu chuẩn.Tôi đã nói với theo một trong các nhà vật lý mà một phần của mạch có thể đi trên đó định tuyến đề án.
Đây là một chủ đề gây tranh cãi, tôi tin rằng các spec.xem là EN60950, đặc điểm kỹ thuật này đòi hỏi phải cách ly đường ống trên bề mặt của một ban của 5 mm từ mỗi khác và tất cả các SELV, (essentialy tất cả các mạch khác), các đường ống GND yêu cầu 2.5mm, EN60950 không xem xét soldermask là một cách điện vật chất, đây là một spec khá dài với nhiều phân loại khác nhau, bạn cần phải thảo luận việc này với một đại diện của cơ quan này sẽ được kiểm tra các sản phẩm như các thanh tra khác nhau có những ý tưởng khác nhau như những gì được áp dụng.
SiGiNT
Đôi khi, nếu nó không được điều chỉnh bởi luật pháp (ví dụ: EN60950), cho 500V, khoảng cách tối thiểu có thể là thu hẹp như 1mm.
Rayengine đã viết:
Hi, guys, nơi có thể tải EN60065: 1994?cảm ơn.
i thích sử dụng quy tắc từ một số tiêu chuẩn y tế - 3mm/kV.
IPC 2221-Tiêu chuẩn chung trên in Ban Thiết kế, bảng 6.1, mục 6.3, trang 39-40.Có một bảng, và thảo luận chung của khoảng cách cần thiết giữa các dây dẫn tùy thuộc vào độ cao và ứng dụng.
Nhìn đây:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=81647&highlight=ipc 2221
cho hiệu điện thế cao hơn, đó là điện áp hơn 500V, điện áp * dielectric chiều cao phải là spacings, vì thế ...
Tất nhiên có tất cả các quy tắc về khoảng cách.
Tuy nhiên, sau đó bạn đi & plonk một thành phần TO220 ngang qua đường ống & buggers rằng tất cả lên với khoảng cách rất nhỏ.
Thêm hàn chống mặt nạ làm giảm đáng kể rằng khoảng cách cần thiết.Tuy nhiên cũng có những môi trường để đưa vào tài khoản, như ASL chiều cao cho việc sử dụng của nó, nhiệt độ đạt tiêu chuẩn những gì nó đã đáp ứng.Cho đến khi bạn có thể định nghĩa cho họ khó xác định chính xác khoảng cách bạn cần phải giữ.
Như một quy luật của tôi sử dụng khoảng 3mm giữa dõi đường ống.
