W
win_832001
hello ..i cần được giúp đỡ ở đây ... Tôi đang cố gắng để gửi dữ liệu sử dụng VB 6 cho PIC 16f84 qua MScomm lệnh ... Tôi đã cố gắng để 'vào' các LED ở đầu ra ... bất cứ ai có thể kiểm tra chương trình của tôi và PIC vb6 code của tôi ..
PIC code:
BAO GỒM "modedefs.bas 'Bao gồm" chế độ nối tiếp
Xác định OSC 4
VAR PORTA.4 si '
loop VAR BYTE
bắt đầu:
Sự phản ứng liên tiếp nhau si, T2400, ["255"], vòng lặp
Sau đó vòng lặp IF dẫn
dẫn:
PORTB.4 cao
Pause 5.000
GoTo bắt đầu
Cuối
vb 6 mã:
Private Sub cmdsend_Click ()Dim PinState Như Byte
'Nhận Pin Nhà nước
Nếu optState (0) =. Giá trị True Sau đó,
PinState = 0
Khác
PinState = 1
Cuối Nếu
'Gửi xuất dữ liệu
MSComm1.Output = Chr $ (255)
End SubPrivate Sub Form_Load ()
Dim Pins Như Long
'Default để optState (0) được chọn
'Sử dụng COM1
MSComm1.CommPort = 1
'Năm 2400 baud, không có tính chẵn lẻ, 8 bit dữ liệu, 1 stop bit
MSComm1.Settings = 2400 ", N, 8,1"
'Vô hiệu hoá DTR
MSComm1.DTREnable = False
'Mở cảng
MSComm1.PortOpen = True
InputLen = 0
RThreshold = 0
End Sub
Private Sub Form_Unload (Cancel Như Integer)
MSComm1.PortOpen = False
End SubTôi rất cần sự giúp đỡ ở đây ... TQ
PIC code:
Xác định OSC 4
VAR PORTA.4 si '
loop VAR BYTE
bắt đầu:
dẫn:
PORTB.4 cao
Pause 5.000
GoTo bắt đầu
Cuối
vb 6 mã:
'Nhận Pin Nhà nước
PinState = 0
Khác
PinState = 1
Cuối Nếu
'Gửi xuất dữ liệu
Dim Pins Như Long
'Sử dụng COM1
'Vô hiệu hoá DTR
'Mở cảng
InputLen = 0
RThreshold = 0
End Sub
