GSM module giao diện
D
darksky041257
Bất cứ ai có kinh nghiệm interfacing đến một mô-đun điện thoại GSM.
Tôi muốn tạo một dữ liệu từ xa logger.
Jeśli nie ma się pojemnego dysku twardego, ilość miejsca ma znaczenie. A jak się często okazuje, da się zaoszczędzić nawet setki megabajtów przestrzeni, która zajmują zdublowane w ten czy inny sposób pliki. Można użyć w tym celu tej aplikacji.
Read more...
xin lỗi vì ngôn ngữ
Trong Tạp chí Điện tử Elektor tồn tại một
bài báo "từ xa quá trình kiểm soát của GSM", với schemas PCB và một phần mềm.
Điều này là hết sức thú vị
xin lỗi vì ngôn ngữ
bài báo "từ xa quá trình kiểm soát của GSM", với schemas và PCB và mềm.
xin lỗi vì ngôn ngữ
xin lỗi vì ngôn ngữ
Điều là vấn đề trong tháng một 2002
xin lỗi vì ngôn ngữ
Elektor Tạp chí Điện tử tiêu dùng, nó là trang Web
http://www.elektor-electronics.co.uk
xin lỗi vì ngôn ngữ
Trong Nhà máy Iberfutura tồn tại một Module cho it.Try
xin lỗi vì ngôn ngữ
Web của Iberfutura là:
http://www.iberfutura.es
Cách dễ nhất để giao tiếp với mạng GSM là sử dụng một GSM modem.Có ba trên thị trường Wavecom, Connexant, Sony / Ericson.Các thiết bị này cung cấp một giao diện nối tiếp có sử dụng modem như lệnh để cài đặt chúng lên.Bạn sẽ phải giao tiếp với cổng nối tiếp, cũng như cho một thẻ SIM.Điều này sẽ là cách dễ nhất.Làm một tìm kiếm trên GSM modem, và bạn sẽ nhận được rất nhiều liên kết.
Hi darksky,
Hãy xem qua sau đây đã đăng bài:
http://www.elektroda.pl/eboard/viewtopic.php?topic=19220&forum=22
Ở đó bạn có thể tìm thấy đầu tiên một phần của bài báo từ Elektor
của Jan/2002 vấn đề, và một số các tập tin khác ...
Kính trọng
Trích dẫn:Ngày 2002/04/14 23:39, darksky041257 đã viết:
Bất cứ ai có kinh nghiệm interfacing đến một mô-đun điện thoại GSM.Tôi muốn tạo một dữ liệu từ xa logger.
Xin chào tất cả các GSM hobbiest,
Nếu bạn đã sẵn sàng có một kết nối cáp nối tiếp cho S35 Siemens, xin vui lòng kết nối nó vào máy PC-sê-ri.
Sử dụng Hyperterminal, thiết lập các tài sản này để 19200 baud, không có tính chẵn lẻ, 8 bit, dữ liệu, 1 chút dừng lại.
Entry với bàn phím:
AT Nhập
Phải xuất hiện tại các xe trên hyperterminal lại và xác nhận từ HP với "Ok" chuỗi.Bất kỳ lỗi nào khác với cáp nối tiếp và nối tiếp hoặc pc.
Nếu bạn nhập đúng các lệnh S35-HP echo nó và sẽ xuất hiện để hiển thị.
Xin vui lòng tải lên tại các lệnh thủ công cho S25, và làm việc với S35.
cảm ơn
củaVề vấn đề hay nhất
bsiswoyoTập tin đã tải lên: s25_atc_commandset_v10.zip
[Thông báo này đã được hiệu chỉnh bởi: bsiswoyo trên 2002/04/26 04:06]
Trình điều khiển modem cho Siemens S35, M35, C35 và SL45 có thể được tìm thấy trên mạng Internet và làm việc với các cổng hồng ngoại (nếu có).
làm việc với GSM cho các quy trình kiểm soát là dễ như ABC được frank.Hầu hết các điện thoại di động hiện đại, có cổng nối tiếp kết nối điểm.as far as, bạn có thể nhận được tổ chức của Cáp nối tiếp cho điện thoại di động.Họ chấp nhận các tiêu chuẩn AT lệnh cho modem với các biến thể từ một trong những nhà sản xuất điện thoại di động đến kế tiếp.chuyển những lệnh có thể dễ dàng xử lý thích hợp của MCU.Mua đầy đủ blown GSM modem có thể là một chút của một overkill nếu bạn có bất kỳ điện thoại di động cầm tay cũ của bạn một nơi nào đó xung quanh nhà.
Không có bất kỳ cơ thể Wavecom GSM / GPRS nhanh 2403 mô-đun schematic với giao diện với PSTN microcontroller và dòng.Xin vui lòng chia sẻ nó với chúng tôi.Tôi khẩn cấp cần nó.
