Giới thiệu về các LVS calibre
G
gaom9
Chào,
Tôi có một câu hỏi về LVS của calibre.
Trong thiết kế của tôi, một số thông số không phù hợp trong bố trí có thể được bỏ qua, làm thế nào tôi có thể thiết lập calibre để vượt qua LVS.Ví dụ, tôi muốn đặt phần trăm phù hợp của các MOS1 được 90%, làm thế nào tôi có thể đặt nó trong calibre.
Cảm ơn bạn!
Lời chúc mừng tốt đẹp nhất
Hi gaom09,
Trong calibre hãy vào menu Setup> LVS tùy chọn.
Sau đó Click vào "Báo cáo" Tab> LVS báo chọn> Tùy chọn khác sau đó chọn E1 = Bỏ qua thiếu tính chất sử dụng trong các điều khoản dung sai của LVS THOÁT.
Tôi hy vọng điều này sẽ giúp.
Chúc mừng
Hi, fixrouter4400
Cảm ơn bạn đã trả lời của bạn.
Tôi đã đọc hướng dẫn sử dụng của calibre, và thấy nếu tôi muốn đặt khoan dung của điện thoại, tôi cần thêm một số từ điều khiển để giả lập này.Ví dụ, tôi muốn đặt khoan dung MOS là 5%, vì vậy tôi nên viết chữ kiểm soát như fallowing:
LVS THOÁT PARALLEL MOS YES [khoan dung L 5 W 5]
Có phải không?
Nhưng tôi không biết nơi nào tôi nên thêm từ vào?Tôi có nên thêm vào netlist từ SCH hoặc bất cứ nơi nào khác?
Cảm ơn bạn!
Trân trọng!
Hi gaom09,
That's right!chỉ cần làm theo các chỉ dẫn LVS Giảm chương trình đơn giản và đặt nó vào Bao gồm "SVRF lệnh" tùy chọn.
Xin xem hình kèm theo cho thêm thông tin.
Tôi hy vọng điều này giúp bạn.
Chúc mừng
Xin lỗi, nhưng bạn cần phải đăng nhập để xem tập tin đính kèm này
Hoặc, nếu tôi hiểu rõ câu hỏi của bạn và không phù hợp là giữa bố trí và sơ đồ.bạn nên sử dụng các yếu tố khoan dung trong Trace TÀI SẢN cho rằng thiết bị cụ thể hoặc thiết lập của thiết bị.
Hãy cẩn thận - một khi bạn kích hoạt tính năng này khoan dung, nó được áp dụng cho tất cả các thiết bị được đặt tên như vậy-n-so - hoặc thiết bị loại thậm chí nguy hiểm hơn.
Nếu bạn nghĩ - bạn muốn cho phép khoan dung này - cho vài trường hợp cụ thể - không phải cho tất cả các trường hợp - Tôi không chắc chắn không có bất kỳ cách nào để cho phép khoan dung dụ cụ thể.
Hi Dude,
Tôi đã đánh trúng vào LVS trong khi chạy LVS, phân khúc điện trở không được công nhận như là một điện trở duy nhất và cũng ở LVS Thiết lập tùy chọn hiển thị của nó bên dưới tin nhắn
LVS THOÁT Series MOS NO
LVS THOÁT PARALLEL CÓ MOS
LVS THOÁT WH SERIES MOS NO
LVS THOÁT SPLIT Gates CÓ
LVS THOÁT PARALLEL lưỡng cực YES
LVS THOÁT Series Capacitors NO
LVS THOÁT PARALLEL Capacitors CÓ
LVS THOÁT Series resistors NO
LVS THOÁT PARALLEL resistors CÓ
LVS THOÁT PARALLEL điốt CÓ
Làm thế nào để làm cho CÓ tại LVS THOÁT Series resistors
tìm tập tin LVS báo cáo đính kèm.
Plz đề nghị tôi một số lời khuyên để thoát khỏi vấn đề này.
Kính trọng,
Raj
fixrouter4400 đã viết:
Hi gaom09,That's right!
chỉ cần làm theo các chỉ dẫn LVS Giảm chương trình đơn giản và đặt nó vào Bao gồm "SVRF lệnh" tùy chọn.Xin xem hình kèm theo cho thêm thông tin.Tôi hy vọng điều này giúp bạn.Chúc mừng
