Giới thiệu về điện trở nhiều về thiết kế mạch tương tự ..
N
nơ hoa hồng
Ngoài rsh, tôi đã thấy thẻ mô hình bao gồm giảm điện thế hệ số (2nd đặt hàng), nhiệt độ và hệ số Rend.Chiều dài và chiều rộng ra thiết lập được coi là tốt.Tôi tự hỏi nếu điện trở phức tạp, nhiều mô hình thực sự là cần thiết cho việc thiết kế tương tự?Nó là một công việc khó để mô hình thiết bị với các thông số quá nhiều (W, L, Rs, Rend ...) sau khi tất cả.
N
news
Porównywarka cen idealo postanowiła przyjrzeć się cenom smartfonów w kilku europejskich krajach. Jak na ich tle wypada Polska? Nie najlepiej. Okazuje ...
Read more...
S
sachinagg77
Nhiệt độ và điện áp thay đổi phụ thuộc vào các giá trị không thể có điện trở rất quan trọng khi tỷ lệ, thay vì giá trị tuyệt đối của điện trở là quan trọng.
Nhưng trong một số trường hợp, như CONSTANT GM thiên vị CIRCUIT, RC dựa lọc, vv, giá trị tuyệt đối của điện trở là quan trọng.Đối với trường hợp như vậy, việc sử dụng các mô hình điện trở chính xác là có lợi khi kiểm tra cho các góc [nhiệt độ, quá trình, các biến thể VDD etc].
Tôi hy vọng các thông tin trên sẽ được trợ giúp một số.
S
srivatsan
Các khía cạnh chính của polysilicon khi thiết kế như là một điện trở: kích thước hạt.
Polysilicon như chúng tôi biết không phải là kết tinh trong tự nhiên; nhiều hơn bán tinh thể.Vì vậy, công cuộc kháng chiến có hiệu quả không phải là "tuyến tính".Để đạt được gần kháng tuyến tính (ohms pháp luật), bạn cần phải có chiều rộng tối thiểu cho nhiều.Sau đó, sử dụng rộng như là 1 kích thước khối và sau đó tính toán chiều dài "khối" kích thước và sau đó bạn lay it out.Mô hình này trở nên tốt hơn một chút ổn định và do đó, bạn không thực sự cần phải lo lắng về tác dụng lệnh thứ hai, trừ khi nếu bạn đang có được quá chính xác.(Trong trường hợp đó, theo ở trên và thực hiện tất cả các điện trở là một trong những tuyến tính lớn, không uốn nào; sau đó có 3-D enclosure; vấn đề LVS maynot nhận được nó!)
Tuy nhiên, sau khi bố trí, phân tích Carlo monte sẽ giúp xác định xem temp, điện áp, hoặc etch có bất kỳ tác dụng ảnh hưởng đáng trên mạch.Monte Carlo phân tích đáng giá chỉ là khi bạn nhận được chiều rộng tối thiểu đúng.
Kinh nghiệm cá nhân: Khi thiết kế opamp của tôi, chiều rộng min là về 7um (sizeis hạt nhỏ hơn nhiều).Tôi đã làm việc nó như 14um (quá bảo thủ nhưng các công trình!)!.Tôi cần thiết về 3.8kΩ.Mỗi mi ~ = 1kΩ.Vì vậy chiều dài của tôi đã được về 50um.Lớn hơn nhưng kích thước hạt sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất của tôi opamp của nó.Thats những gì tôi cần.Nếu bạn không có nhiều không gian, sau đó đi cho 10um hoặc thậm chí 7um.Nó sẽ làm việc.Opamp Mỹ chế tạo đã làm việc rất gần với mô phỏng ....
Cuối cùng, hãy đảm bảo đã đủ chỉ liên lạc trên cả hai đầu ...họ có thể mất giá hiệu suất của bạn.Kích cỡ: nếu thả trên đầu điện trở và đầu ra của một mạch trong đó nguồn cấp dữ liệu của điện trở ≥ 5 ~ 10 mV; sau đó bạn có một vấn đề ...Ra con số liên lạc với kháng chiến và làm cho số liên lạc cần thiết để một kháng song song là nhỏ hơn.
Hy vọng nó sẽ giúp ..
Srivats
