From RS-485 to RS-232
X
xxtigerxx
Tôi muốn gửi và nhận dữ liệu từ máy tính của tôi từ một mạng RS-485
Bạn có bất cứ cicruit?
THX
Để chuyển đổi RS485 để MAX485 sử dụng kỹ thuật số, và kỹ thuật số để MAX232 sử dụng RS232.
xem sơ đồ của bạn trong liên kết này:
http://www.airborn.com.au/layout/232to485.html
thêm thông tin:
http://www.lvr.com/serport.htm
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/723
Nếu bạn thực hiện một số giả định và sử dụng một số thủ đoạn RS-232 RS-485 để bán song (2-wire converter) có thể khá đơn giản (xem đính kèm mạch) ..
Assumption1: Hầu hết máy tính xách tay và máy tính sẽ chấp nhận an vui coms 0-5V cấp ngày .. pin Rx
Trick1: Ăn cắp điện từ cổng nối tiếp ..
Các mạch kết quả là tự cung, sẽ làm việc với bất kỳ tốc độ truyền> 115kbs và không cần phải hướng điều khiển (tự động chuyển mạch từ truyền dẫn để tiếp nhận) ..
Có, như thường lệ, nhỏ hạn chế ..nhưng những người quan tâm về họ nếu mạch công trình .. OK
Have fun ..
Kính trọng,
IanP
Xin lỗi, nhưng bạn cần phải đăng nhập để xem tập tin đính kèm này
Liên kết này 's rất tốt.U có thể tham khảo:
http://aquaticus.info/schematic_of_rs485_converter?size=_original
