DSP cho âm thanh
B
bimbla
Tôi có thể bắt đầu để phát triển âm thanh bằng cách sử dụng các thuật toán DSP?
Tôi nhận thức được SigmaDSP * * Thiết bị từ Analog.
Bất cứ điều gì khác?
bimbla.
Xin chào
thử DSP 87xxx loạt từ Motorola, thực sự mạnh mẽ ...
Thậm chí tốt hơn, hãy cho ADI
của ADSP-21065L hay 21161N.Đó là thực tế POWER!!!
JaaC
Đối với ứng dụng âm thanh, bạn có thể sử dụng một số mạnh hơn (rẻ hơn) DSP.Thử Analog Devices ADSP-21xx gia đình (16bit điểm cố định).Một số chip này đang có quyền lực thực sự thấp, nếu bạn dự định sử dụng chúng trong các thiết bị được cung cấp pin.
Tôi thích TMS320C5510 DSP Starter Kit (DSK) (DSP8923U),
Nhúng vào JTAG hỗ trợ thông qua cổng USB
Chất lượng cao 24-bit, codec âm thanh stereo
256K lời của Flash và 8 MB SDRAM
Mã số bao gồm Composer Studio cho DSK
Nó mạnh mẽ, quá.
Hơn nữa, nó rẻ!($ 399 usd)
Vâng, tất cả các DSPs là tuyệt vời cho các ứng dụng DSP.Tuy nhiên, xử lý 16 bit (hoặc thậm chí tệ hơn, 20/24bit) với một mẫu âm thanh 16bit (hoặc 24 bit) DSP sẽ làm cho nó cần thiết mà bạn sử dụng "emulated điểm nổi" của chúng tôi hoạt động trên DSP, bởi vì điều như SNR, Tiếng ồn Lầu , năng động Phạm vi,
vv
Điều đó có nghĩa là, nhiều khó khăn cho các chương trình, bởi vì bạn (như là DSP lập trình) sẽ cần phải xử lý tất cả các vấn đề liên quan đến điểm cố định định dạng dữ liệu.Chế biến và có hiệu quả sức mạnh của DSP của bạn giảm nhanh chóng.Dù sao, cho stablished algos như Param EQ và như thế, có biết việc triển khai thực hiện cơ cấu mà làm cho dễ dàng hơn khi được xử lý trong các thiết bị.
Có một DSP như SHARCs (21065L hay 21161N), mặt khác, sẽ mang lại cho bạn một số lợi thế.32 bit cố định điểm, 32 bit, hoặc thậm chí là điểm nổi 40-bit floating point.Điều gì khác mà bạn muốn xin cho âm thanh trong chế biến _real_ thời gian thực?Họ đã kết hợp một số tính năng tốt đẹp: kiến trúc SIMD (2116x), lớn trên chip đôi chuyển SRAM, nối tiếp thu âm, giao diện như I2S, 14 kênh DMA, trên chip SDRAM khiển, và có rất nhiều khác mà tôi không thể nhớ vào lúc này.Đi đến (www.analog.com / DSP).
Thông tin về các EZKITs (tôi
sẽ chỉ nói chuyện về một cho 21161, một cho 21065L là nhiều hơn một chút khiêm tốn, vẫn còn _very_ mạnh mẽ -> EMAFE giao diện)
- ADSP-21161N SHARC DSP
- 48 Mbit SDRAM
- AD1836 96 kHz Multichannel Audio codec
- AD1852 96 kHz auxiliary DAC
(Hai âm thanh stereo đầu vào các kênh, 8 kênh đầu ra chất lượng âm thanh stereo)
- Giao diện SPI
- Giao diện USB 1.1
- Giao diện JTAG
- 4Mbit Flash
- VisualDSP SW công cụ
Có lẽ mức giá từ khóa là một bit, cao hơn (US $ 400-500 nhiều), nhưng nó cũng có giá trị đầu tư.
JaaC
www.sanjaac.com
Hoặc bạn cũng có thể mua một cái của chúng tôi DSPKits, mà rẻ hơn rất nhiều ...US $ 180.
Một số Hybrid DSP thống âm thanh có sẵn trong các hình thức xử lý âm thanh kỹ thuật số từ TI (TAS3XXX) và SigmaDSP từ AD.
Có bất cứ như vậy nhiều hơn?
bimbla.
u, nếu không nhận được với tất cả các giải pháp nêu trên sau đó thử DSK711 xử lý ... thật sự mạnh mẽ và chen quá
