De-coupling caps
C
cameo_2007
Chào
Tôi ở đây để có được một chuyên gia giúp đỡ.
Tôi có một hội đồng được thiết kế cho các ứng dụng nhúng, bao gồm một bộ xử lý, RAM, Rom etc.And tôi có thể nhìn thấy có rất nhiều tụ de-coupling quanh những con chip.
Problm là hội đồng của tôi không có stable.Doesnt làm việc sometimes.Does các tụ tách đã làm điều gì đó với that.I figured một lỗi nhỏ, tôi đã lắp ráp một mũ SMD 1uF/6.3V (i AHV chỉ có giá trị) thay vì một 1uF/16V cap SMD (đã nói ở AN) mà là cho IC.Will RAM rằng điện áp tạo ra sự khác biệt .. problms?
Chắc chắn cần một ý kiến chuyên gia về điều này.
Kính trọng,
Điện thế là phụ thuộc vào điện áp hoạt động của hội đồng mà không được vượt quá tụ điện áp chỉ định.Xin hãy kiểm tra xem có đúng 1uF cực kết nối.
chào
ur nhắc đến như những dcaps sẽ được tant hoặc gốm chủ yếu được đặt càng gần càng tốt để các pin VCC ic như tắt tiếng ồn làm một con đường ngắn nhất trở về
reg và đặc điểm kỹ thuật điện áp, nó thường là thích hợp hơn tohave các dcap đánh giá cao nhất cho các đôi điện áp hoạt động của ur ic sử dụng, chỉ cần nó để đàn áp theovervoltage mà không gây tổn hại nắp ..
i sử dụng chủ yếu là .01uf/50v gốm (của coure các hành vi mạch điện áp là 3.3v và 5v) tant 10uf/10v
thnx
somanadh
Các AN cho rằng, nhu cầu 1uF/16V vi mạch RAM.Trong thực tế có vẻ như một chút littlle giá trị cao như đối với các tụ điện như đối với hiệu điện thế (tôi giả sử rằng việc cung cấp bộ nhớ RAM không quá 5V).
Tôi thường được cung cấp với tối đa 100nF/10V cho tách tụ gốm để tránh áp bouncing vấn đề.
Tuy nhiên nó có thể được có thể là một lỗi trong thiết kế PCB dấu vết hoặc thậm chí cung cấp điện áp ổn định, do đó không phải là lúc bắt đầu lên ....
Nón tách Có thể chuyển thành một vấn đề nếu bạn đặt chúng vào các dữ liệu RAM và dòng địa chỉ.
Nếu chúng tôi gọi lại, tính phí một mạch RC sẽ mất một thời gian trước khi nó có thể được 66% tổng giá trị giải quyết của nó mà chúng tôi gọi thời gian không đổi.
RAMS bên ngoài thường có CAS latencies, mà không nên vượt quá để truyền dữ liệu giữa các MCU và RAM là không có sai sót.
Và dựa trên giá trị của bạn 1uF là một giá trị rất lớn để decouple một tín hiệu.Nhớ
Thời Constant = RC.Kháng chiến này được lấy từ cuộc kháng chiến của các dấu vết ban từ RAM để MCU nhân để cap tách lớn của bạn có thể vượt quá độ trễ CAS đánh giá cao nhất RAM của bạn.
Tôi cũng từng làm việc trong thiết kế board, thường là chúng tôi không đặt trên nắp tách dòng RAM nhưng resistors, để nâng cao chất lượng tín hiệu.sau đó bạn có thể đặt nắp tách để điều chỉnh tăng thời gian và thời gian thu tín hiệu của bạn.
Hy vọng điều này giúp một chút.
Tôi nghĩ rằng có thể có hai khả năng không làm việc cho Ban:
1.Tần số hoạt động: Có thể các tụ điện làm việc trong dải tần số nơi, mũ wont làm cap nhưng như inductor.
Vì vậy, hãy kiểm tra tần số hoạt động
2.chống cộng hưởng giữa hai mũ: Khi hai mũ được đặt tại một trong pin có thể có cơ hội cộng hưởng chống có sức đề kháng cao và không cho phép bỏ qua hiện tại.
Hy vọng điều này sẽ hữu ích .....
chào,
Thankyou.your trả lời cuộc đình tôi.
bạn có thể giải thích brieflyt hai của bạn points.i didnt hiểu rõ ràng.
tần số làm việc của tôi là bộ vi xử lý 396MHz và bộ nhớ RAM là hầu như abt trong range.How mà có thể bạn có liên quan với các tụ điện tách và những gì đã được doen kế tiếp để tránh tiếp theo.
Tương tự như vậy với vấn đề chống cộng hưởng bạn mentioned.Could bạn giải thích nó và giải pháp cho rằng
Thanks n Regds,
cameo_2007 đã viết:
chào,
Cám ơn trả lời you.your cuộc đình tôi.bạn có thể giải thích ngắn gọn hai points.i của bạn không hiểu rõ ràng.tần số làm việc của tôi là bộ vi xử lý 396MHz và bộ nhớ RAM là hầu như về trong range.How mà có thể bạn có liên quan với các tụ điện tách và những gì đã được doen kế tiếp để tránh tiếp theo.
Tương tự như vậy với vấn đề chống cộng hưởng bạn mentioned.Could bạn giải thích nó và giải pháp cho rằngThanks n Regds,
Sự khác nhau giữa một BYPASS và tụ Decoupling là những gì?
popoyboys,
Bạn nêu ra một câu hỏi tốt, như một số người đã nhầm lẫn và sử dụng chúng lẫn lộn.Để được nghiêm ngặt, bỏ qua là những tụ được sử dụng song song với điện trở emitter thiên vị, ví dụ.Emitter thiên vị điện trở thường là một phần của sơ đồ thiên vị dc và cung cấp thông tin phản hồi tiêu cực mạnh mẽ để ổn định điểm điều hành dc.Điều này phản hồi tiêu cực đôi khi không mong muốn ở AC tần số, và bạn sử dụng bỏ qua các tụ điện trên điện trở.
Decoupling tụ được sử dụng trên xe buýt điện, ví dụ, để làm cho mỗi giai đoạn khác bị cô lập (hoặc ít hơn đi đôi với nhau).
Một lần nữa, một số người gọi cả hai người trong số họ bỏ qua tụ điện.
SH
Tách - sử dụng cùng cấp điện pins phí để lưu trữ tạm thời, desirably cho thời gian cần cho phí cho đến từ các đơn vị PSU lớn.Để cải thiện thời gian, capacitances lớn được đặt tại địa phương cho khối vài / phần.
tụ giá trị nhỏ, đáp ứng tốt hơn để xả tốc độ rất cao do ESR giảm của họ, nhưng có thể cung cấp số lượng rất hạn chế phí.capacitances liền lớn hơn, sẽ nạp những cái nhỏ hơn, trong khi cũng phục vụ cho nhu cầu từ các bồn rửa chén.
Check this out:
http://en.wikipedia.org/wiki/Decoupling_capacitor
Tất cả các i trong khi có chi tiết về chỉ có một ứng dụng.
- Jeyaraman
Nếu điện áp hoạt động của các vi mạch RAM ít hơn 6.3v thì không nên có bất kỳ vấn đề.
Nhà thiết kế thường được chỉ định 16V mũ trong HĐQT của họ, vì mua số lượng lớn.
Tôi chưa nghe thấy rằng mũ decouping đang sản xuất ổn định khi chúng được gắn gần với GND và mục đích chỉ là để thheir "decouple" cao swithing dòng của IC từ đạt ray.
Howvere, có vẻ như thiết kế đã được thực hiện bởi một bên thứ 3 ..và do đó cách làm việc của mũ đã được đặt vấn đề rất nhiều.
Sai mũ đặt không giúp đỡ trong việc bảo vệ thoáng qua ..furthur của mũ từ vi mạch, ít bảo vệ (đường cong là bán hypebolic)
i có chi mà phải có một thiết lập tách tụ điện hiệu quả, một bộ tụ điện với điện dung thấp nên được sử dụng ..chỉ để minh họa sẽ được, 5pcs - 0.01uF, 5pcs - 0.1uF và 5pcs - 1uF ...
i có thể biết lý do tại sao là ở đây NO mảng tụ điện có sẵn trên thị trường cho những người sử dụng phổ biến các giá trị điện dung cho tách?
nó sẽ là một không gian-saver trên điểm thiết kế của pcb xem nếu bạn sẽ đồng ý với tôi ..
nếu có một mạng lưới điện trở / mảng hay một mảng diode, tại sao có thể không có mảng tụ điện??
