cảm biến hiện tại - sự an toàn hiện tại của thành mạch
N
Nora
Tôi đang ở giai đoạn khởi đầu của một thiết kế mạch có một 5VDC lên (có thể là một PIC)
là một thiết bị chuyển mạch đầu ra 120VAC thông qua hoặc một relay hoặc TRIAC.
Tôi đang tìm một cách để thiết kế một sự an toàn hiện hành vào mạch này.
Tôi muốn để đo cả hai quần short và mở ra thông qua một số loại thông tin phản hồi, nhưng không
nhất thiết phải sử dụng một chính thức của "" cảm biến hiện nay.
Có ai có bất cứ ý tưởng?
Thanks muchly,
N_N
i trong dòng AC sẽ đi cho một biến hiện nay.
google LEM
hoặc tương tự.
hoặc một coupler quang một cách nào đó
Cảm ơn!
Làm thế nào tôi có thể sử dụng một optocoupler?
Tôi tìm thấy một số bộ cảm biến hiện tại Digikey với $ 26 ... một ít tốn kém.
Tôi có một mạch sử dụng-Tôi nghĩ rằng pha Phương pháp kiểm soát, có thể đo zero-crossings ....
N_NThêm vào sau khi 1 giờ 13 phút:Tôi nghĩ rằng tôi có thể sử dụng một điện trở-chia điện áp và một diode vào một đầu vào comparator up.
N_N
nếu bạn không cần phải chính xác với hiện tại, bạn có thể làm của riêng bạn.
Tốt nhất là một toroid, gió có thể 2 lượt dòng điện áp vào nó, đi theo dây đang hoạt động hoàn toàn với cách điện của nó.
sau đó nhận được một số dây điện Củ quanh co, và gió trên 50T ít nhất.Bây giờ bạn sẽ nhận được một điện áp trên thứ cấp này hiện quanh co khi chảy qua dây hoạt động.
Bạn sẽ cần phải thử nghiệm với một cách nhạy cảm hiện tại của nó sẽ có thể đo lường.
Ví dụ: mặc dù, một cảm biến tải đèn 60Watt là khá dễ dàng với điều này.
Đối với các cảm biến điện áp, chỉ cần một tiêu chuẩn áp divider mạng điện trở nên làm gì,
tuy nhiên tôi sẽ đề nghị có ít nhất 2 điện trở lần đầu tiên trong loạt loạt 220kohms nơi nó có thể kết nối vào đường dây điện áp.
Ngoài ra khi bạn đặt chúng vào một bảng pcb hoặc bất cứ điều gì, nơi chúng serially để giảm thiểu khả năng xảy ra một cành nhảy điện áp trên bề mặt của một điện trở carbon, do đó phá hủy mạch của bạn.
Tôi cũng sẽ trải nó rất nhiều trong sơn mài.Tôi sử dụng sơn mài PCB trong phun một thể.
Chúc may mắn với circuitrys của bạn
