P
pgbackup
Tôi đang cố gắng để làm quy hoạch thiết kế trên một thiết kế đơn giản bằng cách sử dụng vi mạch Compiler.Tuy nhiên, tôi nhận được lỗi mà tôi không có quyền lực / miếng đất ở cấp độ hàng đầu.Những cần được cung cấp bằng cách sử dụng một tập tin.Tôi đang sử dụng các kịch bản tham khảo phương pháp Synopsys và nó có ý kiến sau đây:# Để chạy nó trên một khối không có hiện PG ghim, bạn có thể dùng lệnh sau trước khi analyze_fp_rail
# Create_fp_virtual_pad-pna_output load_file / strap_end.VDD.vpad (VDD là sức mạnh tên lưới của bạn)
# Create_fp_virtual_pad-pna_output load_file / strap_end.VSS.vpad (VSS là mặt đất tên lưới của bạn
# Sau đó thêm tùy chọn sau đây để analyze_fp_rail
#-Use_pins_as_pads
# Để chạy nó trên cấp cao nhất với tấm lót quyền lực hiện có, bạn có thể sử dụng một trong những lựa chọn sau
#-Pad_masters $ PNS_PAD_MASTERS (thạc sĩ chỉ định bào pad) hoặc
#-Read_pad_master_file $ PNS_PAD_MASTER_FILE (chỉ định một tập tin với thạc sĩ tế bào đệm) hoặc
#-Read_pad_instance_file $ PNS_PAD_INSTANCE_FILE (chỉ định một tập tin với trường hợp bào pad)
# Để chạy nó trên cấp cao nhất mà không có miếng đệm quyền lực hiện có, bạn cna sử dụng lệnh sau trước khi analyze_fp_rail
# Để mô phỏng tế bào đường sắt tiêu chuẩn trong PNA, bạn có thể sử dụng tùy chọn sau đây
#-Create_virtual_rails $ PNS_VIRTUAL_RAIL_LAYER
# Để sử dụng điện năng tiêu thụ chính xác hơn của mỗi dụ tính bằng ICC, bạn có thể sử dụng tùy chọn sau đây
#-Analyze_powerAi đó có thể cho tôi biết những gì các cú pháp của PNS_PAD_MASTER_FILE hoặc INSTANCE_FILE trông như thế nào?Bất kỳ ví dụ?
Atlternately, những gì là strap_end.VDD.vpad?Lệnh gì để tôi đặt bên trong tập tin này?Tôi đang tìm kiếm các tài liệu nhưng tôi không nhận được bất cứ nơi đâu.
Thanks for any ideas.
#-Use_pins_as_pads
