E
enigma460
Không ai có schematic cho
"Philips Standard I2C Parallel Port Adapter"
Tôi đã tìm kiếm web và chỉ tìm thấy các đơn vị thương mại.Có cổng song song với sơ đồ I2C nhưng tôi không có cách nào để biết được họ là như nhau hay tương tự.
Cảm ơnThêm vào sau khi 4 giờ 53 phút:Tôi đã xem qua này về sau này.
Bất cứ ai có thể giải mã
Schematic là gần như tương tự như các Sơ cung cấp bởi Philips.Như một vấn đề của thực tế, nó là sự bổ sung ít same.A đã được thực hiện.Tuy nhiên nó là 100% tương thích với các trình điều khiển philips schematic.Điều này đã được thực hiện để bạn có thể sử dụng nó, cả với các công cụ như TV400 từ Philips và bằng lái xe của tôi.
LS05 pin 14 (VCC) o ------- | | | -- -- --------------------- -- - - -- ---------- ------ - o 1 | | | | | | | | ===. 1uF | 5 V | ------- - [R] [R] [R] 3x10K 4x10K [R] [R] [R] [R] LS05 | | | | | | | | | | | | pin 7 o- ------ - o 2 | | 12 o- - | | 3 | \ 4 | | | | (Gnd) | GND | | 17 o- -----|--|----|> o -- ----------- --|--|--|------------ | | | | | | | / 8 / | 9 | | | 10 / | 11 ---- - o 3 | | 15 o- ----- --|-------------- o <|------ --|--|---- o <|---- | SCL | | | | 1 | \ 2 \ | | | \ | | | | 9 o- -------- |----|> o ------------------- --|------------ ---- - o 4 | | | | | / | 6 / | 5 | | SDA | | 11 o- -------- ------------------- -----------|---- o <|---- | | | | 13 | \ 12 | \ | | | | 8 o- -------- -----|> o ---------------------- ----------------- - o 5 | | | | / | trang điểm | | | ------- | | | 10 o- - 5-pin | 13 o- - -- oGND Connector | 25 o- - -- ----------------- Phần Danh sách -------------------------- ----- --- | 1-0,01 UF tụ | 6 - 10K 5% resistors | 25-pin D nam | 1-4-pin connector | 1-25-pin D nam nối | nối với máy tính | 1 - 74LS05 mở thu hex inverter | máy in cổng ---------------------------------------------- ---------
SCL và SDA nói chuyện khá nhiều cho mình.Các trang điểm ra là một i Ngoài ra thực hiện cho các schematic gốc.Khi được sử dụng với các trình điều khiển mô tả dưới đây là nó có thể kích hoạt một Oscilloscope.Mỗi một điều kiện bắt đầu xảy ra sản lượng tạo ra một trang điểm pulse.This sẽ làm cho nó dễ dàng hơn để giám sát hoạt động xe buýt khi thử nghiệm wth hệ thống.Bạn có thể viết một vòng lặp mà giữ làm giống nhau hơn và hơn nữa.Khi bạn kết nối SCL và SDA vào kênh X1 và X2 của phạm vi và các trang điểm cho đầu vào Trigger.Bạn có thể thấy việc chuyển giao trên xe buýt
