Attenuators cho Pulse Generator
S
Sahara
hi cho tất cả,
Tôi gặp một xung điện, mà là có khả năng để tạo 20mVp-p biên độ.Một trong những ứng dụng của tôi yêu cầu của các thế hệ nghĩa là rất thấp, cấp điện áp dưới đây 10mVp-p.Tôi đã mua một trong những kế hoạch mới đó là có khả năng thế hệ dưới đây.nhưng một trong những người bạn của tôi nói với tôi để mua atttenuator mà dường như giải quyết vấn đề của tôi.Trở kháng của bộ tạo xung là 50 Ohm.
bất cứ ai có thể vui lòng giúp tôi để có được những giải pháp ra khỏi nó? ..là có attenuators như vậy có sẵn?mà chúng là gì??nghĩa là thực hiện, mô hình
cũng có, khám phá nếu có các tùy chọn khác có sẵn.
Tôi đoán, đó là 20 dB đơn đồng trục BNC Attenuator sẽ làm gì. Http://www.farnell.com/datasheets/42143.pdf
Trên thực tế, để cắt tín hiệu của bạn xuống một nửa, một 3 dB Attenuator là kích thước đúng.Chúng được phổ biến cho Oscilloscopes, với đầu nối BNC trên cả hai đầu.Hãy thử một nguồn cung cấp nhạc cụ hay eBay.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
hi, oldeboots
im không tìm attenuators cho Oscilloscope.
i cần Attenuator máy phát xung, có thể tạo ra tín hiệu 10mVpp của tôi thay vì 20mVpp??
Quên về "chung cho Oscilloscopes" và suy nghĩ về những nói attenuators đồng trục.Bạn nên biết tuy nhiên, nếu bạn định dưới 10 mV (> 6 dB sự mong manh) hoặc chính xác sản lượng mV 10 (= 6 dB sự mong manh).Bình thường attenuators cố định đồng trục được 3,6,10, và 20 dB.Bạn cũng có thể nhận được attenuators bước biến, nhưng họ có nhiều tốn kém và nhiều khả năng không cần thiết, bởi vì các máy phát xung cần phải có một biên độ biến đầu ra là tốt.Các đề xuất Attenuator 20 dB sẽ cho phép điện áp đầu ra xuống đến 2 mV.
PS: Nếu bạn có khó khăn để hiểu ý nghĩa của "dB" sự mong manh, hãy yêu cầu wikipedia hoặc tương tự.
attenuators đồng trục được thiết kế cho mục đích đó chỉ là một - attenuating tín hiệu.Chúng là các thiết bị chính xác với băng thông rất lớn, được thiết kế cho cả hai attenuate tín hiệu, và duy trì được xuất bản trở kháng đặc trưng.Điều này có nghĩa là tất cả?Nếu bạn có một bộ tạo xung 50 ohm, và một tải ohm 50, và muốn drob \ p điện áp một nửa, bạn sẽ đặt vào một Attenuator dB 6 thiết kế cho một hệ thống ohm 50.Bạn có thể tìm ra giá trị bằng cách sử dụng Attenuator ATTEN = 20 LOG (Vout / Vin) = 20 LOG (0,5) = 6 dB.Vẻ đẹp của tất cả điều này là nếu bạn cũng có một chiều dài của 50 ohm đặc điểm trở kháng đường dây, bạn có thể chèn nó bất kỳ nơi trong hệ thống và sẽ có ~ không thay đổi.
Tất nhiên, nếu bạn không quan tâm kết hợp trở kháng, nếu tải của bạn là không chính xác 50 ohm, vv, bạn không cần phải sử dụng một Attenuator thực tế.Bạn chỉ có thể sử dụng một loạt điện trở và làm giảm áp như vậy.Trong trường hợp của bạn, một đơn giản 100 ohm biến Potentiometer trong loạt với tải trọng nên hoạt động.Nhưng, trong trường hợp này, nếu bạn có một chiều dài dài dỗ cáp giữa tải và máy phát điện, sẽ có phản xạ xung.
Nếu bạn muốn nhận được ưa thích, bạn có thể làm của riêng T "của bạn" hay "PI Attenuator" với ba điện trở.
chào,
bạn có thể xin cho tôi một số chi tiết hơn trong ba Attenuator điện trở.hoặc bất kỳ sơ đồ mạch kết nối ???..đây là cái gì thú vị và mới cho tôi
http://www.microwaves101.com/encyclopedia/calcattenuator.cfm
