89s52 chương trình bằng cách sử dụng cổng nối tiếp
Đây là liên kết làm việc: h ** p: / / www.atmel.ru/Software/files/isp_c_v5.pdf
Kính gửi, APPNOTE này chỉ dành cho AT89S loạt Từ ATMEL: doc3310: Lập trình AT89ISP cáp Chúc may mắn!
[B = wakaka] www.amwaw.edu.pl/ ~ adybkows / Elka / ispprog.html cho lập trình này, phần mềm này có thể chạy trên winxp?? Đối với at89s51, 52,53, mà xtal nên được cung cấp? 4Mhz? 12MhZ? 20MHz?? plz trả lời, tankx [/b] Kính gửi, Nó hoạt động trong WinXP. Bạn có thể chọn bất kỳ Frequency.Program Crystal có một trường mà bạn có thể nhập tần số tinh thể của bạn. Chúc may mắn!
icic, cảm ơn đã trả lời .... [Size = 2] [color = # 999999] nhập sau 10 phút: [/color] [/size] er ..... yêu cầu khác, bất cứ ai có thể chỉ cho tôi những mạch adapter cho AT89s51, 52, 53 sử dụng lập trình này? www.amwaw.edu.pl/ ~ adybkows / Elka / ispprog.html theres một cái gì đó tôi không tat chắc chắn, thanx .... [Size = 2] [color = # 999999] nhập sau 1 giờ 23 phút: [/color] [/size]
 img] từ mạch này, chỉ cần kết nối đầu ra từ JP2 đến at89s52
từ mạch này, chỉ cần kết nối đầu ra từ JP2 đến at89s52? v làm cần thêm bất kỳ thành phần thụ động (như điện trở và tụ điện) ở giữa JP2 và microC?? Không cần v thực hiện kéo lên điện trở để thiết lập lại pin? (Nhưng các thiết lập lại cho at89s là enable-cao) Khi nào cần v để đảo ngược thiết lập lại? trong quá trình lập trình AVR hoặc AT9s?? pullup Không, không yêu cầu điện trở nối tiếp theo kết quả thử nghiệm của tôi. J2: - AT89S52 RESET (pin 6 của phần đầu J2) - RST (chân 9 của MCU) MOSI (chân 5 của phần đầu J2) - P1.5 (pin 6 / MCU) MISO (pin 4 / J2) - P1.6 ( pin 7 / MCU) SCK (pin 3 của J2) - P1.7 (pin 8 / MCU) VDD, GND, không cần giải thích. Các lập trình ISP là giành quyền lực từ các hội đồng chính. Tôi tin rằng tín hiệu đặt lại đã được đưa về chăm sóc bởi phần mềm. John
oh yeah, thankx một lần nữa ..... sẽ cố gắng nó ra khi tôi đã nhận được 74lvc244, không biết là có hay không ... [Size = 2] [color = # 999999] nhập sau 1 giờ 55 phút: [/size] [/color] Hay tôi có thể thay thế 74lvc244 để 74hc244? muốn nhúng gói, dễ hàn là nó có thể? ......?
Hoặc tôi có thể thay thế 74lvc244 để 74hc244? muốn nhúng gói, dễ hàn là nó có thể? ......? Tôi đã sử dụng chính xác 74hc244, và nó làm việc. John
oh có, sau đó tôi có thể chuyển sang 74hc244 thay vì bề mặt gắn kết con người .... thanx
sau khi tải về chương trình, không cần v để đặt một điện trở kéo xuống trên chân đặt lại khi nó đang hoạt động cao? hoặc chỉ cần đưa đẩy một nút kết nối với pin thiết lập lại và VDD??
sau khi tải về chương trình, không cần v để đặt một điện trở kéo xuống trên chân đặt lại khi nó đang hoạt động cao? hoặc chỉ cần đưa đẩy một nút kết nối với pin thiết lập lại và VDD?? có thể dùng một RST mạch RC đơn giản như đính kèm. Chúng tôi đã có một hội đồng phát triển đã được chứng minh cho 89S52. Đối với đầy đủ đồ, xin vui lòng tham khảo tài liệu pdf đính kèm. RESET mạch này là rất phổ biến. Tôi đã thử nghiệm ban này với một lập trình DIY được cho bởi www.amwaw.edu.pl/ ~ adybkows / Elka / ispprog.html , và sự kết hợp đang làm việc ổn. RESET bang có thể được bật ON / OFF qua nút Reset trên phần mềm. John Leung
Các phần mềm lập trình có vẻ như không thể phát hiện các AT89s51 ...... bất cứ ai có thể giúp tôi về gỡ rối các ban? wats chiều dài tối đa cho cáp dl? tôi cần phải cấu hình bất cứ điều gì?? plz giúp đỡ, thankx
[B = Abhishek Kakkar] [b = Hynix] Một liên kết tốt hơn cho các ISP lập trình cho 89Sxx ('51), ATtiny, ATmega i 90Sxx (AVR) với phần mềm downloader h ** p: / / www.amwaw.edu.pl / ~ adybkows / Elka / ispprog.html [/b] Hi Hynix: DI xây dựng các mạch và nó làm việc rất tốt. Thanx ΩΩΩΩ: P ΩΩΩΩ [/b] Hi @ tất cả, tôi đã xây dựng các mạch điện, quá. Nhưng tiếc là trang chủ là xuống và tôi không thể tải về các ISP Lập trình phần mềm: khóc: ai đó có thể gửi cho tôi các phần mềm (tôi nghĩ về 163 kB)?!? Xin vui lòng mail cho matthias5@t-online.de Cảm ơn bạn!!!!
Hãy tham khảo một mạch tại http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=112989&highlight=at89s8253 . Nó là một trong những hoạt động! Tuy nhiên, tôi đã cố gắng mà mạch với các phần mềm gốc ISP Atmel, Adam Dybkowski của chương trình (cần def sơ đồ chân tùy chỉnh), và một downloader ISP phần mềm Trung Quốc (cần def sơ đồ chân tùy chỉnh) vào ngày 4 máy tính cá nhân (3x WinXP, Win2000 1x). Một số các máy tính chạy mà không có bất kỳ vấn đề đối với tất cả các phần mềm ba, một số các máy tính cá nhân chỉ làm việc với các downloader ISP Trung Quốc bằng cách nào đó. Thay đổi chế độ cổng song song theo BIOS để chuẩn hoặc EPP thức về vấn đề, và cố gắng khác nhau gói phần mềm thường giải quyết vấn đề. John
có ai cho tôi sơ đồ của lập trình viên của AT89s51 sử dụng 74HC244
Miễn phí tải về cho downloader ISP AT89S52 và AT89S8253: Có tóm tắt tất cả mọi thứ vào một tập tin nén với sơ đồ bố trí PCB, và bản in silkscreen của hội đồng quản trị cho một cáp tải về ISP, do đó bạn hóa chất có thể etch một hội đồng như tôi đã làm, hoặc ngay cả dải dây Hội đồng quản trị. Có sẵn từ http://www.techtoys.com.hk/8051/AT89S52-gLCD-STK1/AT89S52-gLCD-STK1.htm John
