7 seg hiển thị lái xe
B
BRUCErulz
Tôi muốn lái 7 phân hiển thị mà không cần sử dụng một IC.
Tôi muốn màn hình hiển thị để sản xuất các chữ số 0 đến 9
Tôi muốn hiển thị mỗi chữ số với một riêng SPST tắt / ngày
Có cách nào để làm như vậy một điều mà không cần phải chạy 49 tuyến đường riêng biệt với
diodes để bao gồm tất cả các khả năng?
Màn hình hiển thị sẽ là một vài feet từ chuyển đổi của bảng điều khiển.Tôi biết tôi sẽ cần một phút của 11 dòng giữa chúng, 10 tích cực và phổ biến nếu tôi sử dụng một số loại xe buýt tại đường giao nhau của màn hình hiển thị, nhưng vẫn còn một Rats nest trong các kết thúc ...
Xin nó có thể được để tạo ra một logic bằng cách sử dụng bảng chỉ PNP transistors?
Chẳng hạn như: Nếu một "4" là mong muốn, SPST chuyển # 4 được đóng lại và phân đoạn bcfg đang được hỗ trợ ...Nếu một "8" là mong muốn, chuyển SPST # 8 là đóng cửa và phân đoạn abcdefg đang được hỗ trợ.
BRUCErulz
Dường như 49 diodes là một trong những mạch đơn giản nhất có thể thực hiện - mà không có 7-phân decoder IC, có nghĩa là ..
Kính trọng,
IanP
Sử dụng một tuổi EPROM để thực tinh.Yeah, tôi biết nó là một IC
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Rất Happy" border="0" />Tok
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
i know u cũng không quan tâm đến việc sử dụng các ic, nhưng vẫn còn nếu u kế hoạch để sử dụng 8051 nó sẽ b nhiều nhiều easier.im chắc u phải b cũng có lý do chính đáng cho không bằng cách sử dụng nó.
Bạn không muốn sử dụng một UC và bạn không muốn sử dụng bất kỳ TTL hoặc CMOS logic?
Nếu bạn có thể sử dụng CMOS hoặc TTL, bạn có thể sử dụng ít hơn bằng cách sử dụng một đường dây BCD đến 7 phân trình điều khiển.Trong những phản ứng, bạn có 7 phân hiển thị, bạn sử dụng trình điều khiển này, và bạn nhận được mã BCD.Để truyền các mã BCD bạn chỉ cần 4 dòng cho các dữ liệu.
Trong những phản ứng, bạn có sw, bạn cần phải thực hiện một sự phát triển kỹ thuật số được truyền cho BCD mã.
Trong đó cách bạn sử dụng nhiều và ic
của bạn có để làm cho sự phát triển bằng cách sử dụng kỹ thuật số nào của các kỹ thuật như k-bản đồ hoặc quine mc clousky (hoặc cái gì như thế).
Các Cách tốt hơn là sử dụng một Úc.Trong những ngày này không ai sử dụng một kỹ thuật số phát triển để kiểm soát một phân đoạn hiển thị 7.
Tại sao bạn dont't muốn sử dụng một UC?
Bởi,
Guillermo (AR)
Tôi đã ở cách xa Ic vì tôi cần thiết để xây dựng một scoreboard LEDs và tôi bằng cách sử dụng cần thiết để xây dựng nó nhanh.Tôi không có một IC để làm công việc và tôi nghĩ rằng tôi có thể mangage dự án cũng như một cách dễ dàng mà không có một.Tôi đã sai.BTW, mà đến đầu tiên?Các trình điều khiển 7 seg dis hoặc 7 seg hiển thị?
Bruce
BRUCErulz đã viết:
diodes để bao gồm tất cả các khả năng?Màn hình hiển thị sẽ là một vài feet từ chuyển đổi của bảng điều khiển.
Tôi biết tôi sẽ cần một phút của 11 dòng giữa chúng, 10 tích cực và phổ biến nếu tôi sử dụng một số loại xe buýt tại đường giao nhau của màn hình hiển thị, nhưng vẫn còn một Rats nest trong các kết thúc ...Xin nó có thể được để tạo ra một logic bằng cách sử dụng bảng chỉ PNP transistors?
Nếu một "8" là mong muốn, chuyển SPST # 8 là đóng cửa và phân đoạn abcdefg đang được hỗ trợ.BRUCErulz
Bạn có thể phân nhóm thông thường kết hợp để giảm số lượng các diodes vào khoảng 30.Tuy nhiên, việc phân độ sáng sẽ khác nhau chút do khác nhau số điện thoại của Diode điện áp xuống.
Làm thế nào về việc sử dụng một trong mười-quay chuyển đổi vị trí (OFF và 0-9) thay vì mười SPST tắc?
Tôi hiểu rằng bạn không quen thuộc với IC,
đặc biệt là logic và microcontrollers.
Sử dụng 49 diodes là một trong những giải pháp,
tuy nhiên, nó là như vậy "thô" và khi có một vấn đề, rất khó khăn cho bạn để ra được nó như vậy nó là phức tạp.
Bạn không cần phải sử dụng microcontrollers như bạn không muốn viết mã số.
Nhưng tôi tin rằng nếu bạn xem xét thông qua các datasheets của logic 74LS147 và 74LS47, bạn có thể dễ dàng hiểu làm thế nào để làm cho mạch của bạn trong rất đơn giản, con đường duy nhất:
74LS147 là 10-đến 4-dong (vào thập BCD) ưu tiên encoder.Nếu tất cả các dữ liệu vào
/ 9 đặt tại logic 1, vì vậy tất cả các đầu ra được đặt tại đó logic 1 tương ứng với số 0.
Nếu bất kỳ dữ liệu vào được đặt ở logic 0, bất kể các yếu tố đầu vào, tại bất kỳ lý cấp,
vì vậy ouputs được đặt ở số tương ứng.
4-dòng kết quả đầu ra (BCD) là Interpreted vào số (7-phân LED hiển thị) của 74LS47, đó là 7-BCD để phân decoder / trình điều khiển.
Tất cả các yếu tố đầu vào của 74LS147 được kéo lên đến
5 V resistors thông qua của bất kỳ trong phạm vi của 1kohm để 10kohms, và 9 của bạn tắc (thường mở) để kết nối đầu vào đất.
Đó là tất cả các ý tưởng.Như tôi không biết làm thế nào để vẽ các mạch và đăng vào diễn đàn,
vì vậy tôi hy vọng tất cả các giải thích của tôi rõ ràng là đủ cho bạn.
Goodluck
nguyennam
easly bạn có thể sử dụng MAX7219.It của một người lái xe, bạn có thể đặt hàng một mẫu miễn phí tại trang web châm ngôn ..nhìn thấy nó.
