độ chuyển dịch kỹ thuật trong các mạch cmos
R
rajesh13
Liệu có thể cho tôi một số thông tin về các mức độ khác nhau được sử dụng trong kỹ thuật chuyển mạch cmos.Tôi quan tâm đến Shifters cao cấp tốc độ.Bất cứ giấy hoặc tập tin pdf được hoan nghênh.
Cảm ơn.
cho thay đổi tốc độ cao logic, low2high và high2low, người biểu diễn hàng đầu là phân loại đơn giản chốt, lên đến 1GHz trên PVT.nếu u muốn thay đổi cấp độ từ hstl, sstl, hoặc các tín hiệu tương tự, Plese sử dụng một so sánh tương tự.có nhiều bằng sáng chế trên levelshifter, hãy vào trang web của văn phòng cấp bằng sáng chế và thực hiện tìm kiếm trên shifter cấp.
Bạn có thể được cụ thể hơn.
Dumbfrog nói chuyện mạch vi sai abt
Nếu bạn đang làm đơn đã kết thúc, các tác hại trong chỉ sử dụng một nguồn đi theo đơn giản là những gì.Tất nhiên, nhiều biến dạng vv, nhưng điều này sẽ giúp bạn có tốc độ tốt nhất.Đơn giản => tốc độ
modern_analog đã viết:
Bạn có thể được cụ thể hơn.Dumbfrog nói chuyện mạch vi sai abtNếu bạn đang làm đơn đã kết thúc, các tác hại trong chỉ sử dụng một nguồn đi theo đơn giản là những gì.
Đơn giản => tốc độ
Tôi nghĩ u phải được cụ thể hơn về ứng dụng của bạn tôi biết 3 loại Shifters trình độ:
1.in analog / ckts continous.như OPAMPs, Một số điều như đi theo nguồn được sử dụng, chúng có thể được cô lập trong bồn tắm cho linearity hơn nhưng có nguy hiểm: margin giai đoạn bất ổn định hoặc thấp hơn có nghĩa là cắt giảm tần số thấp hơn.
2.trong proceses DSM, u cần một số phương pháp để chuyển tín hiệu điện áp thấp lõi trước khi gửi chúng vào đầu ra và ngược lại.trong trường hợp này là một phân vượt PMOS cặp là thường.
3.trong HVICs quản lý điện năng với abilitym cao trình điều khiển phụ có một nhu cầu về tốc độ cao, điện áp cao, giảm tiếng ồn thấp và chế độ thường khoan dung cho ON / OFF tín hiệu chuyển sang phần điện áp cao của các vi mạch; trong trường hợp máy phát xung vi phân và RS flip-flop được sử dụng và rất thông thường.
BEST!
Bạn có reffering để IOS được chuyển sang 3.3V xuống 1.8V ví dụ?
Trích:
pantic đã viết:Trích:
"Trích:
u không cần phải có levelshifter đặc biệt từ 3.3V xuống 1.8V
chỉ cần kết nối biến tần đầu tiên 3.3V và là một trong những mà làm theo với 1.8V, bạn sẽ nhận được 3.3V đến 1.8Vu chỉ cần một shifter cấp điện áp từ thấp đến điện áp cao "
santhoshv78 đã viết:
Trích:
Trích:
Khi chuyển đổi từ 3.3V xuống 1.8V bạn không nên chỉ cần kết nối đầu ra 3.3V invertor đến một đầu vào invertor 1.8V.Lý do là mạch 1.8V oxit sử dụng cổng mỏng hơn trong đó có một sự cố điện áp thấp hơn và những gì được gọi là phí để Breakdown.Oxit được bảo lãnh tại tối đa của các nguồn cung cấp 1.8V (thường là 10%).Tối đa các nguồn cung cấp 3.3V (thường 3.6V) sẽ overstress cửa nhập 1.8V.
Cách tốt nhất để làm điều này là sử dụng một invertor lai điện áp thấp, nơi có hai NMOS kéo xuống bóng bán dẫn đó một 3.3V loại ôxít cửa khẩu.Những đi "ra" và "(không) ra" từ invertor 3.3V và kéo xuống hoặc không phải là một cặp pmos 1.8V bóng bán dẫn (kết nối với 1.8V) kết nối như là một chốt.
Bằng cách này đảm bảo không có trên nhấn mạnh.Tôi xin đính kèm một bức tranh nhưng không hiểu cách thức để làm việc đó chưa!
