đạo trực tiếp kết nối vs connnect trong GND máy bay
S
sakura_irw
có bất kỳ lý do chính đáng tại sao máy bay GND nên được sử dụng kết nối trực tiếp @ các kết nối trong các rót GND máy bay?
Chào,
Một bánh xe wagon-shaped relief pad etched trong đồng của một đất đồng bằng xung quanh thông qua một lỗ.Nó kết nối đến các máy bay thông qua một hoặc nhiều thu hẹp theo dõi trên mở ra một trong các máy bay, thay vì kết nối trực tiếp đến máy bay, để chuyển nhiệt vào là máy bay nhỏ trong thời gian soldering.Kính trọng,
Ramesh
Một kết nối trực tiếp hơn rõ ràng sẽ đem lại cho bạn tốt hơn như là đường dẫn đến đất có nhiều liên hệ với các đồng pad.
Tuy nhiên có một drawback này trong quá trình lắp ráp, như Ramesh nói.
(thats nếu bạn thực hiện một hội đồng thương mại)
Điều gì đó có nghĩa là pad kết nối với đất, nếu hoàn toàn được bao gồm trong đất bay hơi nóng chậm sẽ nhanh hơn và mát mẻ sau đó đối diện pad trên một terminal 2 thành phần trình duyệt IE resistor.
Điều này có thể gây ra một thành phần SMT để đứng cuối cùng (tombstone), hoặc luân phiên nhau, nếu nhiều hơn 2 terminal.
Đối với các thành phần trình duyệt IE PTH Terminal khối vv nó sẽ làm cho người nghèo rất soldering.
Như hiện nay yêu cầu được dẫn miễn phí cho solder mà đòi hỏi phải lớn hơn nhiệt & wicks ít hơn thậm chí nó có vẻ quan trọng hơn để thêm vào "thermal relief" để tấm lót.
Thats những lý do cho "không phải" có đầy đủ kết nối với một máy bay, lý do là "kỹ thuật" & khả năng gây ra các vấn đề về lắp ráp.
Tuy nhiên nếu bạn đang làm một RF bảng sau đó bạn có thể có để làm điều này, trong đó có trường hợp quý vị có thể đảm bảo rằng bạn cân bằng các đồng phân phối trên các tấm lót & đối diện có một tăng cường kiểm tra & rework giai đoạn.
Nếu các bảng chỉ là một trang chủ dự án, khối lượng thấp / tay lắp ráp sau đó đi cho nó.
SMT solder bình thường với các công nghệ, vật liệu là bảng PCB warmed up gần như ngay cả, vì vậy có đạo nói chung là không cần thiết vào đây để lấy ý kiến của tôi.Với bất kỳ mạch nhanh, tôi vô hiệu hóa nó cho vias và sử dụng nó cho throughplated pins chỉ.Với pins cao hiện tại, bạn cần cân nhắc, đó là đạo có thể hành động như là một không mong muốn "fuse" với bộ tan thấp hơn nhằm bảo vệ có nghĩa là mạch.
FvM đã viết:
