ý tưởng xác minh
S
Salma ali bakr
những gì tôi biết là: Tài sản PSL được viết và sau đó xác nhận qua sự mô phỏng trong modelsim ví dụ, sau đó cho phù hợp, thiết kế có thể được thay đổi để đáp ứng số kỹ thuật chính xác
nhưng sau đó, các công cụ như củng cố và FoCs vv ... tại sao họ đã sử dụng?
là nó vì không phải tất cả khẳng định hoặc giả định được xác minh bằng cách mô phỏng??
nó là vai trò của công cụ xác minh chính thức để xác minh thay vì mô phỏng?
có tính chất tổng hợp hay không?
làm họ dừng lại ở mức độ mô phỏng?
khi sử dụng mô phỏng và khi sử dụng xác minh chính thức để xác minh?
đó chỉ là một cái gì đó thiếu mà tôi không nhận được?
màn hình trực tuyến là những gì quá?
ai đó có thể rõ ràng tôi lên trên dòng chảy của xác minh và các công cụ của nó
nguyên nhân tôi nhận được loại điều sai lầm và nhầm lẫn ở đây
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Buồn" border="0" />Thanks in advance,
Salma
Rozwój nowoczesnych technologii sprawia, że coraz więcej czasu spędzamy w internecie. Nie tylko w ramach przyjemności i spędzania wolnego czasu, ale także obowiązków związanych z pracą zawodową - coraz więcej osób nie jest w stanie wyobrazić sobie wypełniania swoich codziennych obowiązków bez dostępu do komputera, smartfona, a przede wszystkim Internetu. Jakie zagrożenia się z tym wiążą? Na co należy uważać, czego nie robić i jakie środki przedsięwziąć?
Read more...
Salma,
chỉ cần để xóa một số điều lên, ABV (khẳng định xác minh dựa) là dựa trên PSL trong đó bạn xác định các điều kiện khi một số bang là hợp lệ và trong bao nhiêu lần chu kỳ.Ví dụ, bạn có thể nói rằng khi một nhà nước thay đổi từ A đến B sau 5 vòng và bạn xác định một tài sản cho rằng thông qua PSL ngôn ngữ.Bây giờ, khi bạn chạy giả lập, nó inteprets PSL tài sản và kiểm tra tình trạng này.Nếu nhà nước thay đổi từ A đến B trong ít hơn 5 chu kỳ, sau đó báo lỗi / khẳng định được nêu ra.Bạn làm như mô phỏng (cho phép gọi cho họ chức năng mô phỏng RTL) thậm chí trước khi bạn làm tổng hợp logic của bạn.Một khi các mô phỏng RTL qua, bạn sẽ làm tổng hợp của bạn và sau đó bạn sẽ chạy xác minh chính thức (tương đương kiểm tra) để đảm bảo cấp cửa khẩu của bạn phù hợp với RTL bạn đã viết.Tổng hợp công cụ bỏ qua các tài sản PSL.
bạn có thể kiểm tra thêm về xác minh chính thức trong blog của tôi ở đây
http://www.srikiran.net/blog/2007/01/22/debugging-formal-verification-fv-problems-fv-primer/
Solidfy và các công cụ khác sử dụng tài sản PSL để kiểm tra các điều kiện lỗi và cờ chúng.Họ cũng làm miền đồng hồ qua các vấn đề vv chính thức công cụ như Synopsys hình thức, hoặc Cadence Verplex / Conformal hoặc Magma's QuartzFormal tất cả sử dụng chính thức xác minh (tương đương kiểm tra) để chứng minh rằng RTL và tổng hợp kết quả phù hợp.
Con người vẫn làm simualtions cấp cửa khẩu (post tổng hợp) cho thời gian (SDF backannotation), để kiểm tra các trường hợp ngoại lệ thời gian (như đường dẫn sai) vv
Tôi hy vọng điều này sẽ giúp.
[quote = "Salma ali bakr"] những gì tôi biết là: Tài sản PSL được viết và sau đó xác nhận qua sự mô phỏng trong modelsim ví dụ, sau đó cho phù hợp, thiết kế có thể được thay đổi để đáp ứng số kỹ thuật chính xác
Salma [/ quote]
vì vậy nếu chúng ta nhìn vào các loại khác nhau xác minh chính thức
(by PSL for instance) is before synthesis (RTL level only) and the properties are verified using simulation
chúng tôi có thể nói rằng việc kiểm tra mô hình
(bởi PSL ví dụ) là trước khi tổng hợp (RTL cấp chỉ) và các tài sản được xác minh bằng cách sử dụng mô phỏng
và rằng việc kiểm tra tương đương là sau khi tổng hợp (giữa các cửa khẩu netlist và RTL)
để xem mạch được tổng hợp một cách chính xác hay không
để họ được cả hai phương pháp xác minh chính thức
nhưng ở mức độ khác nhau của abstractions trong dòng chảy thiết kế
cảm ơn rất nhiều,
Salma
yeah u cũng có thể nói rằng trong ý nghĩa trừu tượng hơn và miễn là bạn hiểu sự khác biệt giữa kiểm tra mô hình và kiểm tra equiavlence ...
[quote = "Salma ali bakr"] vì vậy nếu chúng ta nhìn vào các loại khác nhau xác minh chính thức
chúng tôi có thể nói rằng mô hình kiểm tra [/ b] (do PSL ví dụ) là trước khi tổng hợp (RTL cấp chỉ) và các tài sản được xác minh bằng cách sử dụng mô phỏng
cảm ơn rất nhiều,
Salma [/ quote]
Nếu tôi muốn được một xác minh thiết kế kỹ sư?
I chính xác những gì cần biết?
Tôi có phải đi sâu bắt đầu từ CTL, LTL, vv
I căn bản gì cần phải có, và liên quan đến các công cụ, được các tiêu chuẩn thị trường?
cảm ơn rất nhiều trước, và blog của bạn là thực sự tuyệt vời
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Cười" border="0" />Salma
