zero-crossing
Z
ZeleC
im tìm kiếm dễ dàng và hiệu quả để phát hiện các mạch số không-240V qua của một đường dây để nó có thể là nguồn cấp dữ liệu cho một microcontroller (i muốn kiểm soát một thyristor)
giúp đỡ từ bất kỳ yu guys sẽ được tuyệt vời
cảm ơn
Bạn chỉ cần 3meg resistor để MCU pin mà không được sử dụng trong pic12c508-dimmer cô lập dự án.Nhìn này.
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1824&appnote=en011013
Chào,
Nhìn vào HCPL-3700 optocoupler: h ** p: / / www.fairchildsemi.com/ds/HC/HCPL-3700.pdf
cũng xem xét chủ đề này: h ** p: / / www.edaboard.com/viewtopic.php?t=58450
* T =
ZeleC đã viết:
cảm ơn
xin chào
của tôi chính là đối tượng phạm tội để chuyển đổi các sóng của một dòng ac vào một giai đoạn microcontroller hay nói cách khác khi tôi đã tích cực của nó sẽ được logic 1 và khi giai đoạn phủ định là nó sẽ được logic 0, do đó tôi sẽ có một làn sóng vuông với một freq như giống như dòng AC (50Hz) đến các microcontroller, im không nhìn thấy một cách làm như đã nêu ở trên rằng với ICS
thx bạn
Kính gửi Zelec
Bạn có thể làm cho Zero qua phát hiện trong nhiều cách,
chẳng hạn như Optoisolate bao gồm Zero-pin qua sản lượng,
sử dụng transistor NPN được lọc bỏ tín hiệu đó đến từ cầu rectified,
vv Nhưng trong quan điểm của tôi Tôi nghĩ rằng ý tưởng
của cozturk phù hợp cho nhu cầu của bạn .
BTW, bạn phải biết rằng bên trong trước khi chúng có cấu trúc PIC'port Diode clamp đến Vcc và clamp xuống với GND, do đó, cảng PIC của bạn không phải là demaged của điện áp 220V.Vì vậy, trước khi sử dụng phương pháp này, hãy cẩn thận để kiểm tra cấu trúc cổng của bạn microntroller.
Hy vọng nó có thể giúp
TARO
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Cười" border="0" />
Bằng cách sử dụng một OptoCoupler sẽ có lẽ là dễ nhất (và an toàn), giải pháp.Đơn giản chỉ cần giữ phiếu một trong những đầu vào của bạn pins, khi nhà nước của các đầu vào là lại (có
nghĩa là logic 1 đến 0, hoặc ngược lại), bạn biết rằng không qua vừa xảy ra.Điều này nên được đủ, chính xác, tôi đã
thực hiện xong dimming theo cách này mà không có vấn đề.
đây là một gợi ý và nó có thể làm việc:
1-u có phải bước xuống cấp điện áp vào một thể chấp nhận một (nói 5V)
2-sử dụng một cấu hình opamps sánh mạch để sản xuất các cấp độ logic u muốn.
3-chọn các nguồn cung cấp các sánh propely để sản xuất theo yêu cầu đại diện cho cấp điện áp ur logic cấp
pic là một ý tưởng tốt
nhưng hiện tại đang sử dụng của im hc11,
tôi đã cố gắng để được sử dụng một biến để bước xuống, và sau đó được sử dụng một vài buterworth sánh các bộ lọc và một ở cuối của nó làm việc im, nhưng có một vấn đề nhỏ, các đường dây tín hiệu và một trong những người mà tôi sau khi sánh đang không ở trong giai đoạn ( ~ pi / 6 sự khác biệt và sự không ổn định, đôi khi ít hơn đôi khi lớn hơn) một phần của việc này là từ một số biến từ các bộ lọc.
Và đó là không thích hợp để kiểm soát thyristor của nó, vì không cùng một hình ảnh như là đầu vào dòng chính.
Xin chào
Bạn có thể sử dụng cổng Schmitt-kích hoạt để tạo ra các tín hiệu đồng hồ, miễn là mains nhiệt không phải là điều quan trọng.
Đáp resistor đã được sử dụng để làm giảm điện áp mains.
Anothre điều onmind, tìm kiếm Motorola App.Lưu ý, tôi đã tải về trong thời gian dài đây, nó sử dụng cổng logic Opto-coupler.
Kính trọng
Tôi sử dụng điện áp từ biến thế và fed nó trực tiếp đến một PIC, thông qua một resistor.Các dữ liệu vào PIC diodes clamp các điện áp, hiện nay được giới hạn bởi các resistor.Có ý tưởng từ Microchip
của AN521: ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00521c.pdf Mặc dù, như tôi đã nói, tôi không kết nối với đường dây AC trực tiếp, nhưng thông qua một biến 12Vac và một 47K resistor.
Sau đó, tôi đã viết một đoạn ngắn là điều chỉnh sự chậm trễ thường xuyên.Với rằng tôi đã có thể dự đoán một cách chính xác kế tiếp-không qua.Nó làm việc giống như một PLL.
Dùng công việc này và nó sử dụng tốt
: spoko:
Xin lỗi, nhưng bạn cần đăng nhập để xem tập tin đính kèm này
