z-thông số tính toán
S
sedighe
hi friends
bất cứ ai có thể cho tôi biết làm thế nào tôi có thể tính toán z-tham số của một cổng 2, từ đó Zin và Zout?
cảm ơn
Jak pisałem 24 lipca, flaga piratów z The Pirate Bay łopocze coraz wyżej na wietrze, a załoga rośnie w siłę. Dziś otwarto nowy port, przeznaczony dla posiadaczy urządzeń mobilnych.
Read more...
Hi, sedighe:
Đối với 2-port cấu trúc, không có Zin và Zout xác định rõ ràng.Bất kỳ Zin có thể có hoặc Zout cần phải được theo một số điều kiện.Ví dụ, bạn có thể định nghĩa Zin là trở kháng đầu vào tại cổng 1 khi cổng 2 là mở mạch, và Zout là trở kháng đầu vào tại cổng 2 cổng 1 là khi mở mạch.Nếu bạn xác định họ theo cách như vậy, Zin = Z11 và Zout = Z22.Tuy nhiên, bạn vẫn còn cần một số điều kiện độc lập khác để tìm hiểu Z12 và Z21.Bạn cần 3 phép đo độc lập để giải quyết Z11, Z22 và Z12.Nếu Z21 không giống như Z12, bạn sẽ cần 4 phép đo độc lập để giải quyết 4 số lượng.
Lời chúc mừng tốt đẹp nhất,
Tôi đã được làm việc trên một câu hỏi tương tự.
Gonzales, "Microwave Transistor Amplifiers, Phân tích và thiết kế" phần 1,9 cung cấp một hướng dẫn viên tuyệt vời về cách các tham số phân tán tương tác khác nhau.
Nó sẽ mất một số nỗ lực để lội qua chúng.
(Và không, tôi không có một e-book, chỉ cần một bản sao giấy.)
Chào
vui lòng truy cập
http://www.ece.rutgers.edu/ ~ orfanidi/ewa/ch12.pdf
cho S-parametrsThêm vào sau khi 1 phút:
S-thông số
