Yêu cầu giúp đỡ về kết nối của vi sai hoàn toàn, Op Amp
B
bhl3302
Hi guys, tôi có một vấn đề về kết nối của amp op đầy đủ phân và hy vọng bạn có thể giúp tôi ra ngoài.Con số đầu tiên là những gì tôi muốn, sử dụng các tụ điện để nhận ra sự tích hợp của tín hiệu đầu vào.
Các kết nối của con số này là dành cho các đơn đã kết thúc amp.But op nếu chỉ là amp op vi sai hoàn toàn có sẵn, tôi nên làm gì để làm gì?Cảm ơn bạn rất nhiều!
Xin lỗi, nhưng bạn cần phải đăng nhập để xem tập tin đính kèm này
Để làm điều này, bạn cần phải đặt mũ phản hồi từ cả hai đầu ra vào cả hai yếu tố đầu vào (trong thông tin phản hồi tiêu cực rõ ràng).Vấn đề với phương pháp tiếp cận này là bạn không có một cách trực tiếp của biasing không đầu vào cũng không phải là kết quả đầu ra của opamp của bạn, do đó bạn sẽ cần CMFB để đặt thiên vị.
Hy vọng điều này sẽ giúp,
diemilio
diemilio đã viết:
Vấn đề với phương pháp tiếp cận này là bạn không có một cách trực tiếp của biasing không đầu vào cũng không phải là kết quả đầu ra của opamp của bạn, do đó bạn sẽ cần CMFB để đặt thiên vị.Hy vọng điều này sẽ giúp,diemilio
CMFB thường là một phần của OPAMP của bạn.Bạn có thiết kế opamp từ đầu, hoặc là bạn sử dụng một thiết bị rời rạc??
Kính trọng,
diemilio
