Xin vui lòng giúp cho mạch này SMPS
X
xyz9915
Hi! Các tập tin đính kèm là một sơ đồ mạch của 50KHz cung cấp năng lượng SMPS mà sử dụng 325 VDC (sau khi cải chính Món chính 240 V). Các dòng yêu cầu là khoảng 15 Amperes. Xin vui lòng cho nhận xét nếu có thay đổi trong mạch là:
Các thông tin phản hồi điện áp là mất tích. Sử dụng không giới hạn hiện tại là nguy hiểm cho quan điểm của tôi.
thiết kế này là rất cơ bản, không có quy định / kiểm soát vì thông tin phản hồi không có.
Xin hướng dẫn làm thế nào để tôi thêm mạch thông tin phản hồi để hạn chế hiện nay.
hi xyz mạch của bạn được dựa trên kéo đẩy dc / dc chuyển đổi, nhưng điều này không tốt cho phạm vi volatge bcoz cao hơn thiệt hại bạn có thể sử dụng một nửa cầu / cầu đầy đủ với cùng PWM ic. đã làm bạn mạch quy định nếu không, xin vui lòng cho tôi cung cấp cho bạn Ramesh
Những thay đổi / sửa đổi được đề xuất bởi những người bạn, các mạch sửa đổi kèm theo với Opto mạch điều khiển phản hồi để giữ cho các thiết kế ổn định. Quang được sử dụng cho một quy định hiện hành đơn giản. Xin vui lòng chỉ ra nếu có sửa đổi thêm.
[Quote = xyz9915 Hi! Các tập tin đính kèm là một sơ đồ mạch của 50KHz cung cấp năng lượng SMPS mà sử dụng 325 VDC (sau khi cải chính Món chính 240 V). Các dòng yêu cầu là khoảng 15 Amperes. Xin vui lòng cho nhận xét nếu có thay đổi trong mạch điện là yêu cầu trích dẫn nội dung bài viết này .:?:[/ mạch bạn bỏ lỡ một nghẹt thở trên O / P sau khi SR560 mà chắc chắn sẽ thổi điốt của bạn sau khi tải SMPS. Ngoài ra các thiết kế kéo đẩy trên đường chính như vậy là không an toàn.
