Xin vui lòng giúp đỡ với thiết kế này cung cấp điện
E
EDA_hg81
Điều này cung cấp năng lượng cần 2 V đến 15 V đầu ra điều chỉnh điện áp DC và cũng đòi hỏi khả năng chìm 2A hiện hành. Cảm ơn ý tưởng.
Tôi không rõ ràng về những gì bạn đang yêu cầu, bạn có muốn một nguồn cung cấp năng lượng tích cực mà có đầu ra biến 2V đến 15V và có thể nguồn (cung cấp) lên đến 2A? Điện áp đầu vào làm những gì bạn có? Alex
Nó có được một nguồn cung cấp năng lượng tích cực mà có đầu ra biến 2V đến 15V và nhưng có thể chìm lên đến 2A Thật khó để tìm thấy một đáp ứng yêu cầu này. Cảm ơn.
Phần chìm là những gì tôi không hiểu, bạn có thể vui lòng giải thích. Trường hợp là sản lượng sẽ được kết nối và bạn mong đợi nó chìm hiện tại? Nó phải là một tải trọng mà đã có điện áp cao hơn so với việc cung cấp điện. Alex
Những gì bạn cần là một bộ điều chỉnh song song. Nếu bạn có một nguồn cung cấp DC 17V nói với một điện trở ohm 1 trong hàng loạt và bạn kết nối một diode zener "biến" với trái đất, sau đó điện áp đầu ra sẽ được thiết lập bởi các diode zener. do đó, để có được 15 V của bạn "zener" phải vẽ 2 A. Nếu bạn muốn đầu ra 2V thì zener của bạn phải rút ra 15 A. Nếu một số điều khác cố gắng để nuôi hiện tại, nó chỉ cần ngâm tăng zener này. Vì vậy, bạn nhận được hình ảnh. Ở điện áp thấp và đầu ra hiện nay cao, các con thú tiêu hao rất nhiều nhiệt. Vì vậy, bạn phải có một số loại chuyển xung quanh điện trở ohm 1 để ở đầu ra volt thấp bạn tăng giá trị của nó đến 10 ohms, hoặc thậm chí tốt hơn sử dụng bộ điều chỉnh chuyển mạch - scrs thay vì điốt trong cầu chỉnh lưu. Một cách khác là để có một bộ điều chỉnh thông thường và tại 1 mV trên điện áp đặt của các vết cắt zener biến trong và thấm quá mức hiện tại bất kỳ cố gắng để tăng sản lượng điện áp của nó. Frank
Tôi thật sự không biết có có zener biến. Nhiều chân thành của tôi nhờ.
Không có một zener biến nhưng có những thiết bị như TL431 ( http://www.fairchildsemi.com/ds/TL/TL431A.pdf ) mà cư xử như một zener biến nhưng thực sự là một tích hợp mạch. chuckey là nói chuyện với một mạch như thế, nhưng sẽ có thể làm việc với dòng điện cao, điều này những gì bạn muốn, một điều shunt cho 2A? Alex
Dear EDA_hg81, Có vẻ như là không có đủ thông tin chuyển tải về thông số kỹ thuật cấp điện của bạn. Hãy xem này [URL = "http://www.truepowerresearch.com/services/power-supply-specs/"] Nguồn cung cấp đặc tả trang web [URL /] và tải về các nguồn hình kỹ thuật. Làm việc thông qua hình thức và sau đó bạn sẽ có thể truyền đạt thông tin để cho phép những người khác để giúp bạn. Một câu hỏi cụ thể: bạn cho biết nguồn cung cấp của bạn phải có khả năng chìm 2A. Phải nó cũng có thể mã nguồn hiện tại và nếu có, bao nhiêu? Tôi hy vọng cho bạn tốt nhất của thành công.
EDA_hg81 thân mến, những gì em có nghĩa bởi 2A chìm? Có nghĩa là em PS phải cung cấp 2A hiện hành để tải hoặc **** hiện 2A từ tải không? Plz làm cho nó rõ ràng đầu tiên.
saikat36 tới "chìm" hiện nay là một thuật ngữ điện tử hợp lệ. Nó có nghĩa là để hấp thụ nó với bất kỳ gia tăng điện áp. Frank
Bạn có thể sử dụng LM317 và sử dụng các bóng bán dẫn điện bổ sung từ đầu vào đến đầu ra để có được những mong muốn hiện nay.
