x-win thiết lập khách hàng
H
haley_8
Bạn có thể cho tôi một số lời khuyên để cài đặt cửa sổ-x khách hàng?Ví dụ như những gì để điền vào cho máy chủ, cổng, kỳ họp sẽ được nhiều đánh giá cao.
xin chào,
u có thể sử dụng Cygwin, rất đơn giản ...!
kính trọng
Có phải bạn đang cố gắng thiết lập Xwin-Pro trên một máy chạy Windows?
Nếu có, bạn có thể sử dụng Xsettings hoặc Xstartup để làm cho các cài đặt.Ngoài ra, bạn phải chắc chắn rằng các * nix máy có một ssh hoặc rlogin, rsh, rexec máy chủ đang chạy.
Cung cấp cho chúng tôi biết thêm chi tiết và chúng tôi sẽ giúp đỡ.
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng XMing putty (tất cả các phần mềm miễn phí), XWin-Pro không phải là miễn phí.
Làm thế nào về Xvision?
Xvision Server Cài đặt & Thiết lập (Điều này cũng cần phải "Nutcracker" cài đặt):
01) Trước tiên, bạn phải chạy và cài đặt phần mềm Xvision từ thư mục cdrom:
\ XSRV \ XVISION \ SETUP.EXE
02) Khi cài đặt xong, sau đó nhấn YES khi nhắc đến REBOOT.
03) Sau khi khởi động lại, các XVISION sẽ chạy thử nghiệm trên Video Card của bạn.Hãy để nó kết thúc kiểm tra.
04) Vào Control Panel và nhấp vào biểu tượng tên Vision Communications.
05) Nhấp vào tên TAB "VẬN", double click vào "USP-TCP", tại "Tình trạng Tình trạng sẵn Tùy chọn", đặt nó là "ENABLE NÀY VẬN" và chắc chắn rằng "NÀY BAO GỒM VẬN TẠI TỰ CHỌN?"được chọn ra.
06) Do chính xác cùng một điều về "TCP-Unix", sau khi kích hoạt này vận chuyển hai, nhấp vào "ÁP DỤNG" sau đó "UPDATE NOW" và cuối cùng là nhấn "OK" để kết thúc và gần gũi.
07) Now click vào tên của biểu tượng "Xvision Profiles" từ Control Panel.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Mát mẻ" border="0" />
Bấm vào "TAB" cho "GLOBAL SETTINGS" và dưới "tùy chọn" Server "CHECK-OUT LOAD XVISION ON Windows startup" và nhấn "OK" để kết thúc và gần gũi.Làm thế nào để chạy LinuxBox từ xa từ một máy tính Windows (ví dụ: Win-XP):
01) vào lưới của Google để tìm một công cụ miễn phí "ssh_client putty" gói.Trích xuất ra các "PUTTY.EXE", "PUTTY.CNT", "PUTTY.HLP" và "PSFTP.EXE" vào một thư mục tên, ví dụ.C: \ Tools.
02) bắt đầu XVision máy chủ, nếu nó không khởi động được nêu ra.
03) mở một cửa sổ DOS-Box Cmd, chạy "C: \ Tools \ PUTTY.EXE" để cài đặt một phần mềm ssh để LinuxBox của bạn.Đăng nhập với người dùng / mật khẩu để mà LinuxBox.
04) Bên trong PUTTY.EXE thành lập phiên đăng nhập ssh (Bây giờ bạn đã logined đó LinuxBox), thiết lập Server X LinuxBox muốn hiển thị trên.
ví dụ.trong BASH:
$> xuất khẩu Display = WinXP_IP_address: 0, ở đâu, ví dụ như, WinXP_IP_Address = 192.168.1.1. là địa chỉ IP mà bạn định nghĩa cho WinXP PC.
05) Bên trong PUTTY.EXE thành lập phiên đăng nhập ssh, gõ trong bất kỳ ứng dụng X-cmd, bây giờ họ sẽ hiển thị trên màn hình máy tính WinXP của bạn.
ví dụ,
$> Xterm &
để khởi của một LinuxBox x-ga WinXP ứng dụng trên máy tính của bạn.
$> Nautilus &
để từ xa khởi một quản lý tập tin trên máy tính của LinuxBox WinXP của bạn.
06) Từ mới khai trương thêm một hệ điều hành DOS-Box cmd cửa sổ, chạy lệnh sau để thiết lập một kết nối FTP từ WinXP PC LinuxBox PC.
C: \ Tools \ PSFTPHope this helps.Thêm vào sau khi 58 phút:ssh_client putty
Xin lỗi, nhưng bạn cần phải đăng nhập để xem tập tin đính kèm
