Wien Bridge OSC.
T
Templar
Hi all,Được rồi, đây là bài viết đầu tiên của tôi ở đây.Tôi cần một số trợ giúp.Đối với vấn đề của tôi, tôi đoán nó thực sự kỳ lạ và là lái xe cho tôi điên.Các mối quan hệ cho các tần số cho một cầu Wien như sau (nếu đó là sai, hãy sửa lại nó)f = 1 ÷ (2 * pi * (C1 * C2 * R1 * R2)) như trong schematic.Trong việc thực hiện phần cứng, tôi đã R1 = R2 = 1KΩ và C1 = C2 = 4.7nF.Nếu giá trị cho các tần số được tính ==> 1 ÷ (2 * pi * R1 * C1).không phải là nó?Nó cho tôi một cách chính xác 33,862 KHz.Trên Oscilloscope, nó mang lại cho tôi khoảng 2,5 MHz !!!!!!!!Tôi cũng nhận thấy rằng khi tôi di chuyển hoặc di chuột tay tôi qua mạch, tần số giảm một chút và nó biên độ khác nhau, có nghĩa là, tôi đoán, dung đi lạc tay của tôi với mạch được so sánh với việc sử dụng 4.7nF mũ ...Xin vui lòng làm bạn có bất kỳ ý tưởng là lý do tại sao tần số là khoảng 60X dự kiến một lần?PS.màu sắc của điện trở đó xác định tần số là (theo thứ tự): màu đỏ nâu đenmũ và các VIẾT giá trị là: 4n7(nghĩa là tôi đã kiểm tra everthing trong mạch, quy mô Oscilloscope, hầu như, EVERYTHING IS THE CORRECT TRỪ FREQ.)
Xin lỗi, nhưng bạn cần phải đăng nhập để xem tập tin đính kèm này
Hãy thử làm giảm thu của phần amp op của circuit.circuit.Bạn có dao động ký sinh không được kiểm soát bởi mạng RC.
Bạn nói rằng f = 1 ÷ (2 * pi * (C1 * C2 * R1 * R2)).
nếu C1 = C2 = C và R1 = R2 = R rằng sẽ làm cho f = 1 / (C pi 2 ^ 2 R ^ 2).
Vì vậy, tôi không nghĩ rằng công thức trên cho các tần số dao động là chính xác.
Nhưng tôi không nghĩ rằng đó là vấn đề anyway, tôi chỉ trỏ nó ra để
đảm bảo rằng bạn kiểm tra nguồn gốc của sự biểu hiện ở trên.
Với R1 = R2 = 1K?và C1 = C2 = 4.7nF, dao động tần số nên được
33,862 kHz.1.
Một đoạn thông tin bạn đã không cung cấp được những gì opamp
bạn đang sử dụng.Các opamp phải có một lợi-băng thông của sản phẩm> 43 lần tần số dao động.Trong trường hợp của bạn mà là khoảng 1.5MHz.2.
Là tín hiệu của bạn một sinewave sạch hoặc là có méo hiện nay?
Cung cấp điện áp của bạn là gì?
, sorry, i forgot to put the square rootĐối với v_c,
xin lỗi, tôi quên đặt căn bậc<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Cười" border="0" />, Tức làf = 1 ÷ (2 * pi * √ (C1 * C2 * R1 * R2)).
[/ size]Tôi đang sử dụng LM318, và trong datasheet của nó, những gì được chỉ đề cập đến là tín hiệu nhỏ của BW là 15 MHz, và không có gì là đã đề cập về sản phẩm G. BW.Sin là một trong sạch.Và tôi đang sử dụng 12/-12 cung cấp., i think you're PERFECTLY RIGHT, because when i removed R1, C1 and C2, and only kept R2, i had a sine wave at the output!!!!Đối với kiêu căng,
tôi nghĩ rằng bạn đang PERFECTLY QUYỀN, bởi vì khi tôi gỡ bỏ R1, C1 và C2, và chỉ giữ R2, tôi đã có một làn sóng sin tại các đầu ra!Đây có phải là như bạn nói vì để đạt được?
hoặc đó là do việc sử dụng một breadBoard (không pcb, nói cách khác).Tôi có một Potentiometer để kiểm soát được.
Nếu tôi giảm được dưới đây 2 (cho các điều kiện của dao động được hài lòng), mạch sẽ không hoạt động.Dù sao, tôi sẽ thử nó, nhưng vui lòng, nếu bạn có bất kỳ ý kiến, tôi có thể cần cho họ ...
Có lẽ, vấn đề là vì breadboard.Bạn có phải nơi tụ 100nF từ VCC và VCC mặt đất vào.Hãy thử làm như dẫn ngắn nhất có thể.
Hãy xem điều này lưu ý ứng dụng của TI.Nó bao gồm việc sử dụng OPAMPs cho Wien Oscillators Bridge.Nó chỉ ra các đặc tính mà opamp phải có để bảo đảm một Dao động tốt.
http://focus.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=sloa060&fileType=pdf
Tôi đã tăng đạt được của opamp và làn sóng sin dự kiến sẽ xuất hiện, nhưng vẫn còn chồng lên nó, 2,5 MHz sin.
Những gì tôi phải làm gì???
