Wideband Máy VCO thiết kế
R
RadioHead
Chào tất cả!
Hiện nay tôi đang cố gắng để thiết kế một vi wideband VCO chỉnh từ 2.5-4GHz làm cho việc sử dụng Discrete transistors và varactors (BB857).Tôi có thể nhận thức được những chỉnh băng thông, nhưng giai đoạn mô phỏng tiếng ồn rất xấu.Tôi sử dụng ansoft thiết kế để có được kết quả này.Bất cứ ai có thể cho tôi một số thông tin mà các mạch sẽ được ưa thích cho các loại thiết kế?Tôi thấy rằng, một số nhà sản xuất mô-đun VCO nhận -110dBc/Hz tại 100kHz!Hầu hết các thông tin tôi đọc về oscillator được thiết kế cho narrowband!Bất kỳ bài báo / tài liệu tham khảo / sách cần được lớn!
PS I wideband VCO được tìm thấy những bài báo từ Vidmar.Tôi cần thêm gợi ý!
Nhìn VCO của Matiaz Vidmar trên các Analyzer: 2 đến 4 GHz, thực hiện một tìm kiếm trên EDAboard
Người bạn thân mến,
VCO chỉnh nhiều tiếng ồn và giai đoạn đang có mâu VCO trong một số kỹ thuật thiết kế.Bạn đang nói về một VCO với gần 1 octave chỉnh về phạm vi, nhất thiết phải là những gì liên quan đến một người nghèo giai đoạn tiếng ồn.
Wideband VCOs được sử dụng trong các hệ thống lớn hoặc sai trong các hệ thống kỹ thuật số với nhiều mục tiêu
của margin.
Bạn nên vẫn còn các nguồn khác về tiếng ồn sẽ degrade các pha thêm tiếng ồn, ngay cả trong một synthesizer sử dụng một wideband VCO như ví dụ như 60Hz modulation do sức mạnh
của Ripple cung cấp, rò rỉ các tài liệu tham khảo thông qua các vòng lặp tần số bộ lọc,
vv ..
Bạn phải để đảm bảo rằng hệ thống của bạn nhắm mục tiêu sẽ không được hurted rất quan trọng trong specs do một wideband VCO.
Để đề nghị bạn khác sẽ được sử dụng trong vị trí của wideband VCO, tôi sẽ cần thêm các chi tiết về đơn của bạn.
NandoPG
Nandopg thân mến,
Tôi nhận thức được thực tế là mở rộng băng thông và tiếng ồn thấp là mâu specs.Tuy nhiên, một số người có thể kết hợp hiệu suất tốt trên cả hai cấp độ (CFR Micronetics VCO's).Tôi tự hỏi làm thế nào mà họ làm điều đó.
Tôi
là việc thiết kế là làm cho một dự án nghiên cứu, nó sẽ được sử dụng trong một synthesizer.Tính toán nhanh chóng thực hiện ra rằng các giai đoạn thực sự không phải là tiếng ồn do đó rất quan trọng.Tuy nhiên, điểm này là khi làm nghiên cứu, chúng
tôi không nói về việc thực hiện đầy đủ, nhưng về hay nhất đạt được hiệu suất.Và so sánh các specs của các mô-đun VCO điểm để tôi chỉ ra rằng rất nhiều cải tiến có thể được thực hiện cho các mẫu thiết kế của tôi trên diện tích giai đoạn tiếng ồn.Vì vậy, tôi cần những thông tin tốt về chủ đề này.
RadioHead thân mến,
Để thiết kế một wideband VCO tôi được sử dụng để thực hiện theo các bước bellow:
1 - Sử dụng một oscillator Topology
của người được gọi là phủ định kháng oscillator commom thu trong cấu hình.
2 - Đảm bảo rằng transistor giữ một phủ định kháng tại terminal cố định trên cơ sở toàn bộ chỉnh nhiều.
3 - Kết nối vang tại các cơ sở terminal.
4 - Sử dụng một ảo đất kỹ thuật để xác định tải Hỏi của vang.
5 - Kiểm tra bằng cách sử dụng
của Bài Học equation ra những giai đoạn tiếng ồn.NandoPG
Hi NandoPG,
Tôi đánh giá cao trợ giúp của bạn!Tôi sử dụng phương pháp của bạn cho tôi thiết kế.Câu hỏi là: những gì về vang?Bạn có sử dụng hai varactor diodes loạt kết nối với một loạt inductance như trong clapp oscillator?Hoặc hai loạt connecter varactors song song với một inductance, với một coupling Capacitor (Collpits).Bạn có sử dụng một tuned microstrip vang, như Vidmar?Và những gì tốt nhất để tối ưu hóa giai đoạn tiếng ồn?
Chỉnh băng thông cao, có nghĩa là cao vang đang được tải xuống có nghĩa là thấp Hỏi ...làm thế nào để giải quyết vấn đề này?Any suggestions?
Last edited của RadioHead, ngày 15 tháng năm 2004 11:07; edited 2 lần trong tổng số
RadioHead thân mến,
Tôi đã sử dụng để sử dụng làm vang lên của một trong lumped SMD xôn xao với một loạt hyperabrupt varicap trong loạt nhỏ với một nắp (ATC 600S loạt) đến trung tâm các tunning nhiều.Vang này nên được kết nối giữa các cơ sở và đất của các transistor.
Sự lựa chọn của các SMD coil là một ưu điểm quan trọng.Bạn nên tìm một SMD xôn xao với đủ unloaded Hỏi tại chỉnh nhiều.Cao Hỏi loạt từ Coilcraft có thể được coi này kết thúc.Lưu thông tin liên quan đến các mô hình vật lý của các vang
của các thành phần của simulations
NandoPG
Lưu ý: Tôi luôn luôn được kết quả tốt hơn bằng cách sử dụng lumped resonators hơn microstrip việc triển khai thực hiện.
Không có đề cập đến một trong những nơi mà cụ thể là giai đoạn tradeoff chỉnh nhiều so với tiếng ồn.
Đây là varactor cong themselve.Các varactor có thể có một phạm vi lớn chỉnh nếu bể amplitude là nhỏ.Nếu bể amplitude là lớn có hiệu lực capacitance sẽ thấp hơn và chỉnh cap lệ đi cũng thấp hơn.Ngoài ra để mà chỉnh điện áp phạm vi được giới hạn bởi vì chuyển tiếp của thiên vị cao amplitudes.Nhưng amplitudes cao là cần thiết cho giai đoạn tiếng ồn thấp.Đó là những điểm chính xác nơi mà các tradeoff bắt đầu.
Sử dụng chuyển chỉnh thay!
Chúc mừng ...
Khi bạn desing một VCO, bạn cần phải duy trì một tradeoff giữa các yếu tố chất lượng và wideband.Về cơ bản,
tiếng ồn ảnh hưởng đến giai đoạn thiết kế của bạn cũng như các tín hiệu tiếng ồn ngâm nga những điểm thiên vị trong varactor, kết quả trong một tín hiệu FM.
Cả hai vòng oscillator và bể LC là hầu hết các thảo luận topologies về VCO.Tuy nhiên, lần đầu tiên một trong những tunnig có thể lây lan rộng trong một ban nhạc, nhưng tiêu thụ điện năng cao.Thay vào đó,
điều thứ hai, đã thấp hơn điện comsumption, Hỏi cao, nhưng chiếm một diện tích lớn, và nó
muốn được ít reproductibility.
State-of-the-nghệ thuật về VCO là giai đoạn tìm kiếm tiếng ồn dưới đây để -120dBc/Hz khoảng 2,4 GHz.Nó có thể đạt được thậm chí thấp hơn giai đoạn tiếng ồn,
có thể, làm việc tại tiểu khu vực ngưỡng.
Tôi khuyên bạn bắt đầu đọc được thực hiện theo giấy, mà sẽ cung cấp cho bạn một số hướng dẫn và tổng quan.
Giai đoạn oscillator Tiếng ồn: Một Hướng dẫn
Thomas H. Lee, Thành viên, IEEE, và Ali Hajimiri,
Thành viên, IEEE
www.chic.caltech.edu / ấn phẩm / phase_tutor.pdf
Xin chào RadioHead!
cố gắng tìm thấy bài viết này
Tiếng ồn thấp Wideband giai đoạn Push-Push VCO của Marco Gris.
Máy và các ứng dụng không dây, hiện có tại trang web của archve này jornal.
"Đẩy-đẩy Topology giảm thiểu tiếng ồn so với một quy ước thiết kế" ông nói.
Hey đi văng,
Tôi đã tìm kiếm các PM & W bài viết trên trang web của họ, nhưng không phải là kho lưu trữ mở cửa cho công chúng.Họ bán một đĩa CD với tất cả các vấn đề, nhưng tôi không thể nhận được bài báo miễn phí.Đây có phải là đĩa CD có sẵn trên MCU?
Xin cám ơn tất cả các lời khuyên hữu ích cho các!I love this webboard!
RadioHead,
Tìm các bài viết kèm theo yêu cầu,
mặc dù tôi không nghĩ rằng đó là con đường để đi, nhưng bạn nên cố gắng của mình.
Máy và các ứng dụng không dây.
Xin lỗi, nhưng bạn cần đăng nhập để xem tập tin đính kèm này
Thanks nandopg,
mặc dù ...liên kết là chết ...bạn có thể sửa chữa nó hoặc đặt nó ở đâu đó?
Boå tuùc:
đã nhận nó ngay bây giờ: có vẻ rất hứa hẹn!Thanks mate!
HI RadioHead!
Bài viết được kèm theo
ở đây là thiết kế của VCO cần thiết.
hello, đi văng ----
Máy và các ứng dụng không dây, hiện có tại trang web của archve này jornal.Tôi đã tải về bài viết này từ đây, nhưng tôi không thể mở nó.
xin cho tôi biết loại tài liệu này?
chúc may mắn!
Khi mở rộng cho biết đó là djvu tập tin.Bạn cần ít nhất là trình duyệt IE plugin để đọc nó.Tải về www.lizardtech.com Tôi nghĩ.
Hiện có topologies nơi VCO bể các mạch thay đổi tuỳ thuộc vào tần số.Điều này cũng giống như có nhiều narrowband VCOs cùng làm việc với nhau để có được đầy đủ chỉnh phạm vi và các giai đoạn tiếng ồn.
Tìm Ulrich Rohde sách về VCO RF và các thiết bị thông tin liên lạc.Tôi
đã tìm thấy chúng trong mạng Internet.
Một cách khác để xây dựng băng rộng VCO hiện nay là varicapless chỉnh multivibrator.Có thể nó sẽ được tốt hơn sau đó VCO với bb833/bb857 hoặc smv1265
Với Leeson
của công thức pha tiếng ồn, để nhận thức được những giai đoạn tiếng ồn của -110 dBc / Hz ở nhiều tần số 2,5 đến 4 GHz, được yêu cầu tải Hỏi là chỉ có khoảng 10.
Trong khi tần số này trong phạm vi các microstrip vang Qu sẽ có khoảng 150 với ROGERS4350B.
Vì vậy, vấn đề chính của thiết kế này tôi nghĩ là làm thế nào để tối ưu hóa các thông số mạch để nhận những QL của khoảng 10.
