Walkie talkie tín hiệu can thiệp với các tín hiệu di động tải?
S
seyyah
Chúng tôi đã phát triển một thiết bị đo trọng lượng bằng cách sử dụng Loadcell. Nó hoạt động trong điều kiện bình thường. Nhưng nếu một máy bộ đàm chạy gần nó, nó ảnh hưởng đến các thiết bị và thiết bị cho thấy giá trị sai. Loadcell cáp được che chắn và khi chúng tôi đúng cách kết nối nó với mặt đất, cáp không bị ảnh hưởng. Nhưng nếu chúng ta di chuyển máy bộ đàm gần thiết bị bị ảnh hưởng. PCB định tuyến là một chuyện nhưng tôi tin rằng chúng ta nên giải quyết vấn đề chủ yếu trong chương trình. chúng tôi sử dụng cs5532 là ADC. Những gì bạn đề nghị để giải quyết vấn đề này? Tôi tin rằng máy bộ đàm tần số trong hàng trăm phạm vi khz. Vì vậy, những gì chúng ta nên làm gì để loại bỏ các loại tiếng ồn này? Bằng cách này, chúng tôi sử dụng tỷ lệ chuyển đổi 50-100sps. có một sự khác biệt giữa và phần cứng chế độ thông thường lọc ở đầu vào của ADC cắt tần số của ~ 2KHz.
Hi, 1) Bạn đã có tín hiệu đầu vào khác biệt? 2) có bạn đã cố gắng một cái lồng faraday trên thiết bị của bạn? 3) Bạn có sử dụng một máy phân tích quang phổ để điều tra? Hy vọng nó sẽ giúp bạn. JoseMiguel
1 - có đầu vào là sai 2 - faraday lồng không phải là thực tế tại thời điểm này bởi vì nó có một hộp được thiết kế và sản xuất cũng là một thương hiệu khác nhau nhưng thiết bị cùng chức năng mà không có lồng faraday không có vấn đề như thế này, vì vậy chúng ta nên làm điều gì đó mà không có lồng đầu tiên. 3 - Không, chỉ dao động.
Có thể cần sử dụng một bộ lọc RF kết hợp (tối thiểu thiết kế bằng cách sử dụng các hạt ferrite + tụ) + thấp vượt qua bộ lọc (cũng tách trên đường dây cung cấp điện tốt), xem một ví dụ trong sơ đồ kèm theo.
Màn hình hiển thị sai có thể gây ra bởi các tín hiệu RF ở giai đoạn đầu vào của ADC sửa chữa, thêm một bộ khuếch đại đầu vào, hoặc bất kỳ điốt bảo vệ bên ngoài. Ngoài ra việc cung cấp cây cầu có thể bị ảnh hưởng. "Walkie talkie" thông thường sẽ sử dụng 27 hoặc 433 MHz băng tần. Nó rất khó, vấn đề có thể được giải quyết bằng phần mềm. Cũng được coi là lá chắn kết nối cáp và các căn cứ mạch, và RF lọc trong sản lượng cung cầu và đầu vào đo lường sự khác biệt.
Có thể cần phải sử dụng một bộ lọc RF kết hợp (thiết kế bằng cách sử dụng tối thiểu hạt ferrite + tụ điện) qua bộ lọc thấp (cũng tách trên đường dây cung cấp điện tốt), hãy xem một ví dụ trong sơ đồ kèm theo
Nó có một cấu hình tương tự ngoại trừ việc chúng tôi sử dụng kết thúc trước tương tự thay vì thiết bị khuếch đại và chúng tôi sử dụng một điện trở điện áp loạt thay vì điện áp điện trở chia đệm. Ferrites và khớp nối mặt đất là
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- bài viết được thêm vào lúc 21:42 ---------- Previous post 21:33 ----------</span></span>
Khi họ nói với tôi, họ đã sử dụng máy bộ đàm đổi có tần số thấp hơn sau đó bình thường để kéo dài khoảng cách truyền thông, nhưng tôi không t biết các tần số chính xác. Dù sao, cáp có lá chắn và khi các máy bộ đàm trên nó, không có tình cảm nếu chúng ta đúng cách mặt đất nó. Nhưng nếu chúng ta trực tiếp để di chuyển nó qua mạch mở hoặc ADC có phiếu đáng kể trong đo lường. Dòng đầu vào của mạch ADC là tương tự như một trong những sơ đồ mister_rf. Có không có bộ đệm bổ sung hoặc bộ khuếch đại. Ngoài ra không có diode trên đường tín hiệu khác biệt giữa các. Nhưng tôi không biết mạch nội bộ của AFE chính xác. Nó có một bộ khuếch đại ở giai đoạn đầu tiên, nhưng tôi không nếu nó có một diode hoặc điều tương tự khác.
Điều này có thể hoạt động bình thường. Nói chung, elecronics nhạy cảm có thể yêu cầu che chắn cho khả năng miễn dịch đủ EMI. Miễn là bạn không biết sức mạnh tần số và đầu ra của thiết bị, quan sát gần như là vô nghĩa.
Người bạn của tôi đã thực hiện một phép đo với thiết bị. Tôi vẫn không biết các tần số và biên độ ông đã cho thấy tín hiệu trở lại Loadcell và tôi đã cố gắng để vẽ nó. Nó tương tự như một trong những tập tin đính kèm. Các tín hiệu (thành phần dc) nhảy 50% hoặc nhiều hơn giá trị ban đầu (dc thành phần) khi các máy bộ đàm. Có vẻ như có ofset. Làm thế nào điều này có thể được loại bỏ?
Theo ý kiến ​​của tôi có một tiếng ồn mặt đất như thế này có thể áp dụng để thiết kế lại toàn bộ PCB. Máy bay mặt đất cung cấp một điểm tham chiếu chung cho các tín hiệu điện, và họ cũng có thể được sử dụng để che chắn, vì vậy cần phải chú ý đến khía cạnh này. Một số tài liệu liên quan đến: [url = http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/39-09/layout.html Analog Devices: Analog Đối thoại: PCB Giao diện [/url] http:/ / www.radiocad.com/_downloads/RF&EMCissues.pdf http://focus.ti.com/lit/an/szza009/szza009.pdf http://www .celectronics.com/seminar/sample/IEEE11-9-05.pdf
Có bạn có thể đúng, ông đã vẽ lại hội đồng quản trị để thêm một cái gì đó và tôi không biết làm thế nào được rút ra. Tôi cũng muốn đề cập đến rằng nó là khó khăn để thiết kế loại mạch PCB. Nó không phải là đề nghị để riêng biệt tương tự mặt đất và mặt đất kỹ thuật số (thực sự có ý kiến ​​khác nhau) và họ nên được thiếu trong các trung bình ngắn nhất cách để ngăn chặn các dòng rò (liên quan đến 24 bit sigma đồng bằng mạch bên trong chuyển đổi). Hội đồng quản trị là nhỏ và nó có 24v, 12 volt là một trong những cô lập, 10V, 5V, 3.3V, 2.5V đường ray. Và 4 lớp PCB. Tôi tìm thấy nó khó khăn để thiết kế phân phối điện của pcb. Bất kỳ đề xuất?
Tôi giữ quan điểm của tôi, rằng một tế bào mạch tải bộ khuếch đại có thể cần bên ngoài che chắn để đạt được miễn dịch chống lại các lĩnh vực mạnh mẽ RF. Bởi vì kết quả thử nghiệm không đưa ra bất kỳ dữ liệu định lượng (tần số, điện / lĩnh vực sức mạnh, khoảng cách), rất khó để xác định, nếu đó là một vấn đề cụ thể bố trí không phù hợp PCB, hoặc, như đã đoán, chỉ cần hoạt động bình thường. Mặt khác, bạn sẽ tìm thấy một số tiềm năng cho những cải tiến trong hầu hết các thiết kế. Một cứng RF sẽ được bao gồm mặt đất liên tục tụ điện cảm bỏ qua nhiều thấp cho tất cả các cung cấp các nút - LC bộ lọc cho tất cả điện và đường dây tín hiệu tại giao diện hội đồng quản trị tụ điện bỏ qua bổ sung cho các tín hiệu mức thấp gần các chip tương tự để giảm RF còn lại - lá chắn địa phương trên các bộ phận mạch nhạy cảm
