VHF / UHF truyền-làm thế nào để thay đổi tần số?
J
jasonomb
RFMD, RF2514, tôi muốn biết làm thế nào để thay đổi tần số?
Các DT cho biết, có thể điều chỉnh thông qua điốt varactor nội bộ, nhưng khi tôi thay đổi điện áp của Pin10, tần số không thay đổi ,,,,, ai có thể giúp tôi được không? Nhờ?
Xin lỗi, nhưng bạn cần phải đăng nhập để xem tập tin đính kèm này
Pin 10 không phải là truy cập Varactor, nhưng xe tăng VCO.
Pin 12 cho bạn truy cập vào VCO chỉnh.
Tôi đã nhận thấy bạn đã thêm một inductor trên VCO.Nếu bạn muốn chạy ở freqs thấp hơn, chỉ cần lưu ý rằng tỷ lệ divition sẵn là một trong những hợp để cung cấp cho bạn khóa điều kiện trong các synth.
Tôi hy vọng nó có thể giúp đỡ.
Mazz
Tôi sử dụng pin12, nhưng tần số cũng không thay đổi.. IS thiết kế của tôi có vấn đề nào??
Là một người sử dụng trước khi Rf2514?? Help?!
, Không có cổng bên ngoài chỉnh trên con chip này!Nếu bạn cố gắng tiêm một DC chỉnh điện áp vào pin 12, bạn sẽ được bucking mạch phí bơm nội bộ, mà là nội bộ kết nối với điốt varactor.Họ mislabeled các pin 12, nó không nên đọc "bơm phí" đầu ra, cần đọc "điểm kết nối cho các tụ lọc loop".
Chip này được thiết kế chỉ rõ ràng cho giai đoạn bị khóa hoạt động, không phải cho hướng dẫn sử dụng điều chỉnh, do đó, cách duy nhất bạn có thể thay đổi tần số (hơi) là để kéo tần số của Dao động tinh thể tham khảo bằng cách sử dụng varactors song song với tinh thể.
NOW, tôi sử dụng C1 varactor 3-10PF, sự thay đổi tần số quá nhiều, làm thế nào tôi có thể thay đổi tần số hơi??
jasonomb đã viết:
Tôi hiểu bây giờ, nhờThêm vào sau khi 1 giờ 9 phút:Nếu tôi tắt điện 3.3V của pin10, pin11,
hãy để bơm phí PLL bị vô hiệu hóa, sau đó sử dụng 3.2V cung cấp, đó là ok Tần số sẽ thay đổi????
Tôi xin lỗi, nhưng bạn yêu cầu không thực sự chi tiết để đưa ra một câu trả lời, IMHO.
Bạn đang nói rằng bạn cần phải thay đổi tần số, nhưng:
các freq là những gì.bạn đang chạy bây giờ?
freq mục tiêu của bạn là gì?
Bạn cần một điều kiện khóa hoặc bạn sẽ chạy trong dao động miễn phí?
Mazz
