Van nước kiểm soát dự án
A
alvinthen
Tôi đang cố gắng để kiểm soát một số van nước bằng cách sử dụng phương pháp ghép kênh với cổng song song của máy tính. Tuy nhiên, các van solenoid đã được thúc đẩy bởi 220v trong khi các bộ giải mã tôi đang sử dụng đầu ra tại Vmin 2.7V (74LS154 4 đến 16 bộ giải mã), làm cách nào để kiểm soát van solenoid của tôi?
Sử dụng một optocoupler đầu vào / LED bên sẽ được thúc đẩy bởi các nguồn 2,7 volt và sử dụng phía bên kia để swicth một triac đó sẽ kích hoạt 220 volt van. Chúc mừng
hmmm .. là nó đắt tiền? Tôi đã suy nghĩ cơn chuyển tiếp thu nhỏ .. Tôi không chắc chắn cơn cả hai người trong số họ
Nếu bạn sử dụng một relay, bạn cũng sẽ có thêm một bóng bán dẫn lái xe là LS154 sẽ không thể vào ổ đĩa cuộn dây chuyển tiếp trực tiếp. Bạn cũng có thể có vấn đề với chuyển đổi các tải cảm ứng mà các van sẽ trình bày để bạn có thể cần các thành phần ức chế hồ quang cũng. Chi phí khôn ngoan, một triac và quang coupler sẽ được về giống như một relay nhưng không có bộ phận chuyển động, nó phải là đáng tin cậy hơn. Brian.
bạn có thể cung cấp cho tôi một mô hình giá rẻ quang coupler n triac và làm thế nào để cấu hình chúng? mayb một liên kết? thx rất nhiều, i dun có nhiều kinh nghiệm về bên này: |
làm thế nào để kiểm soát triac? nếu tôi cần 220 Vac, sau đó tôi có để kiểm soát các cửa khẩu hiện hành đối với mỗi góc phần tư?
Có một cái nhìn sơ đồ dipicting Opto và sắp xếp triac lái xe tải ... Cheers
cảm ơn bạn rất rất nhiều! THT của tất cả tôi cần .. btw, d mạch trên cho phép sóng đầy đủ quyền 240Vac?
Có nó và như một tiền thưởng thêm, nếu bạn sử dụng không qua quang-coupler nếu luôn luôn thiết bị chuyển mạch tại một điểm nơi AC đi qua không, do đó bạn không có được sự can thiệp gai xuống đường dây điện. Nếu bạn đã chuyển đổi tại bất kỳ điểm nào khác bạn có thể đặt nhiều như điện áp cao điểm trên toàn nạp như nó bị chuyển mạch trên. Brian.
Có .. như điện thoại là một triac, nó không khắc phục được AC. Bạn sẽ nhận được AC là bạn có được coi là đầu vào. Chúc mừng
[Quote = pranam77 Có .. như điện thoại là một triac, nó không khắc phục được AC. Bạn sẽ nhận được AC là bạn có được coi là đầu vào. Chúc mừng [/quote], tôi đã đọc cơn sth nếu u wan góc tọa độ 1, d cửa khẩu hiện nay nên được tích cực và tiêu cực nếu u wan góc phần tư thứ 2. không áp dụng cho các u mạch hiển thị ở trên? sry vấn đề cơ bản của tôi không phải là quá tốt. btw, nó là ok nếu tôi sử dụng MOC 3041 để tiết kiệm không gian? Tôi vẫn đấu tranh mà optocoupler và triac để lựa chọn
[Trích dẫn nội dung bài viết này = alvinthen btw, nó là ok nếu tôi sử dụng MOC 3041 để tiết kiệm không gian? Tôi vẫn đấu tranh mà optocoupler và triac để lựa chọn [/quote] 3021 và 3041 có cùng một kích thước chính xác. Làm thế nào bạn sẽ tiết kiệm không gian, trừ khi bạn đi cho phiên bản SMD? Ok ... một điều khác .. bạn không thể sử dụng 3041 như là một không qua quang. Instad trên 3021, 3011 là khá phù hợp nếu bạn không nhận được sau này. Chúc mừng
[Trích dẫn nội dung bài viết này = pranam77] [trích dẫn nội dung bài viết này = alvinthen] btw, nó là ok nếu tôi sử dụng MOC 3041 để tiết kiệm không gian? Tôi vẫn đấu tranh mà optocoupler và triac để lựa chọn [/quote] 3021 và 3041 có cùng một kích thước chính xác. Làm thế nào bạn sẽ tiết kiệm không gian, trừ khi bạn đi cho phiên bản SMD? Ok ... một điều khác .. bạn không thể sử dụng 3041 như là một không qua quang. Instad trên 3021, 3011 là khá phù hợp nếu bạn không nhận được sau này. Chúc mừng [/quote] hmm .. i tot tôi có thể sử dụng triac được xây dựng bên trong 3.041 vì vậy tôi có thể tiết kiệm không gian bằng cách giảm một trong triac .. dù sao đi nữa tôi vẫn cần một "bên ngoài" triac? tôi vẫn dunno làm thế nào để kiểm soát các triac, tôi chỉ cần bật các quang khi tôi cần những 240Vac và tắt khi tôi dun cần nó? (Đề cập đến các mạch hiển thị bằng u) cảm ơn rất nhiều
Triac bên trong coupler quang là rất thấp Đánh giá và có phản ứng chuyển đổi người nghèo, nó được dự định để được sử dụng cho các ứng dụng điện năng thấp, chẳng hạn như lái xe một triac lớn hơn. Nó sẽ làm việc trên riêng của nó nếu van điện rất thấp (<1W tại một đoán) nhưng bạn sẽ có nguy cơ sai kích hoạt nếu có can thiệp vào việc cung cấp AC. Để bật các mạch trên và tắt tất cả các bạn làm là vượt qua một hiện tại của một vài mA qua phía diode của coupler quang. Khi dòng điện, đèn LED bên trong nó sáng lên và thông qua một lối đi ánh sáng nội bộ, nó làm cho việc thực hiện triac. Khi dòng điện được lấy ra, triac sẽ tắt tại điểm qua không tới. Brian.
Tất nhiên bạn có thể sử dụng một SSR quang học bị cô lập. Sẽ có chi phí hơn xây dựng mạch riêng của bạn, nhưng sẽ kết nối trực tiếp đến cổng mà không cần bất cứ điều gì khác. Chuyển tiếp trạng thái rắn điện năng thấp không quá đắt.
[Trích dẫn nội dung bài viết này = alvinthen] hmm .. i tot tôi có thể sử dụng triac được xây dựng bên trong 3.041 vì vậy tôi có thể tiết kiệm không gian bằng cách giảm một trong triac .. dù sao đi nữa tôi vẫn cần một "bên ngoài" triac? tôi vẫn dunno làm thế nào để kiểm soát các triac, tôi chỉ cần bật các quang khi tôi cần những 240Vac và tắt khi tôi dun cần nó? (Đề cập đến các mạch hiển thị bằng u) cảm ơn rất nhiều [/quote] Có hoàn toàn chính xác. Chỉ cần swicth vào Opto khi ON tải AC, và swicth OFF quang để chuyển tải AC. Như đã nói bởi Brian, triac bên trong quang là không có khả năng xử lý một tải trọng. Vì vậy, bên ngoài là một cách an toàn hơn để lựa chọn. Chúc mừng
Đại đã giúp rất nhiều. =) Một trong những cuối cùng yêu cầu = x bạn có thể đề nghị mà quang và triac để sử dụng? (Như trong một phần số chip) có vẻ như rất nhiều sự lựa chọn và tôi dunno làm thế nào để lựa chọn, van của tôi cần 220VAC, không chắc chắn bout mặc dù hiện tại. tôi chỉ sử dụng 240Vac từ các ổ cắm điện? cảm ơn rất nhiều lần nữa, bạn đã giúp nhiều =)
Bạn có thể sử dụng MOC3011 hay MOC3021 bao giờ bạn có được một cách dễ dàng với giá rẻ và sử dụng BT136 có thể xử lý tối đa 2 amps mà không cần tản nhiệt. (2amps sẽ cho kết quả 450watts khoảng không solonoid sẽ tiêu thụ mà nhiều.) Nhưng hãy nhớ các tab của BT136 là không bị cô lập. Nếu bạn đang tìm kiếm triac cô lập, cho BTA04/600 hay BTA06/600. Chúc mừng
hi, i dunno, tôi nên tiếp tục về chủ đề này. Tôi đã xây dựng các mạch hiển thị bởi Pranam trên nhưng triac đã quá lâu để tắt, làm thế nào để tôi vượt qua? cảm ơn rất nhiều
Như chủ đề liên quan đến chủ đề tương tự những gì bạn đang thảo luận về, bạn có thể tiếp tục về chủ đề này. Ok .. "triac đã quá lâu để tắt", bạn có thể giải thích điều này một cách chi tiết? Giả sử rằng bạn đã kết nối một bóng đèn 40 watt để triac và bây giờ giải thích làm thế nào nó hoạt động ở cuối cùng của bạn. Chúc mừng
