về onchip SRAM điều khiển OEN
Q
qslazio
Tôi đang thiết kế một bộ điều khiển đồng bộ onchip SRAM. Tôi đang tự hỏi liệu tôi nên kết nối oen (sản lượng cho phép tiêu cực) luôn luôn xuống đất để cho công suất không được cao impedence. Có người nói nó phải là vì impedence cao sẽ gây ra của mạch điện là rất lớn. Có người nói rằng nếu tôi chặn trở kháng cao từ giao diện xe buýt (chỉ cần sử dụng một MUX), sẽ không có differece cho dù tôi kết nối nó luôn luôn xuống đất. Có ai có kinh nghiệm này? Xin vui lòng cho tôi biết cho dù đó là ok không để kết nối oen với mặt đất. Cảm ơn rất nhiều
Hi .. Tôi đã thấy cartain thiết kế SRAM. Một trong những cách để thực hiện OEN pin sử dụng chuyển đổi đã đi vào OEN đi thấp để propogates dữ liệu mới ... Trong trường hợp u vĩnh viễn căn cứ pin OEN của bạn sau đó sản lượng của bạn sẽ thay đổi với mỗi đồng hồ, do đó bạn có thể có để lưu trữ các prevous dữ liệu .. Làm OEN cao impedence không phải là ý tưởng tốt vì nó có thể dẫn đến dòng rò rỉ lớn .. Theo ý kiến ​​của tôi làm cho một quy tắc không bao giờ làm bất cứ điều gì cao impledence trừ khi được điều khiển bởi một số trình điều khiển khác ...
bạn nên kết nối oen với mặt đất để loại bỏ nội tristate, sẽ giúp DFT và có thể giúp giảm điện năng tiêu thụ. [Quote = qslazio] Tôi đang thiết kế một bộ điều khiển đồng bộ onchip SRAM. Tôi đang tự hỏi liệu tôi nên kết nối oen (sản lượng cho phép tiêu cực) luôn luôn xuống đất để cho công suất không được cao impedence. Có người nói nó phải là vì impedence cao sẽ gây ra của mạch điện là rất lớn. Có người nói rằng nếu tôi chặn trở kháng cao từ giao diện xe buýt (chỉ cần sử dụng một MUX), sẽ không có differece cho dù tôi kết nối nó luôn luôn xuống đất. Có ai có kinh nghiệm này? Xin vui lòng cho tôi biết cho dù đó là ok không để kết nối oen với mặt đất. Cảm ơn rất nhiều [/b]
thậm chí trên các thông số kỹ thuật xe buýt con chip xác định rằng các tín hiệu lưu điện tử hoạt động thấp
[B = nitu] Hi .. Tôi đã thấy cartain thiết kế SRAM. Một trong những cách để thực hiện OEN pin sử dụng chuyển đổi đã đi vào OEN đi thấp để propogates dữ liệu mới ... Trong trường hợp u vĩnh viễn căn cứ pin OEN của bạn sau đó sản lượng của bạn sẽ thay đổi với mỗi đồng hồ, do đó bạn có thể có để lưu trữ các prevous dữ liệu .. Làm OEN cao impedence không phải là ý tưởng tốt vì nó có thể dẫn đến dòng rò rỉ lớn .. Theo ý kiến ​​của tôi làm cho một quy tắc không bao giờ làm bất cứ điều gì cao impledence trừ khi được điều khiển bởi một số trình điều khiển khác ... [/b] Tôi chỉ muốn hỏi tại sao impedence cao có thể dẫn đến dòng rò rỉ lớn?
