về mạch điều hoà
X
xenon2000
hello mỗi một
Tôi cần sơ đồ mạch điều sử dụng op-amp mà đầu vào 4-20mA để đầu ra 0-3V.Vì vậy, bất kỳ một trong những có thể giúp tôi? It khẩn cấp, tôi đang làm việc này.
Vâng, đây là một ví dụ.
R5 nên là một RN-55 hoặc RN-60 loại điện trở đối với sự ổn định tốt nhất.
Mạch này chỉ đơn giản là một khuếch đại vi sai.Với 4-20mA ở đầu vào, bạn nhận được khoảng 1-5V qua R5.Điều đó được chia nhỏ theo R1, R2.Tỉ lệ này là khoảng 62/162 = 0,382.Sau đó, tín hiệu được khuếch đại bằng opamp, với một tăng khoảng 2, kết quả đạt được trong một tổng thể đó là khoảng 0,76.Lý tưởng nhất là nó nên được 0,75.
Lúc đầu vào khác, bạn trừ đi một bù, điều chỉnh với R6.Các đầu vào này được cho là khoảng 1.
Để điều chỉnh mạch, áp dụng 4mA lúc đầu vào và điều chỉnh R6 để có 0V ở đầu ra.Sau đó áp dụng 20mA và điều chỉnh R3 để có được 3V.Bạn có thể cần phải đi trở lại và ra một vài lần để có được nó phải tại cả hai đầu của quy mô.
Tôi khuyên bạn nên sức mạnh của opamp với một đối xứng cung cấp cho kết quả tốt nhất gần 0V.
Xin lỗi, nhưng bạn cần phải đăng nhập để xem tập tin đính kèm này
Thanks VVV cho nó.
Ý nghĩa của một RN-55 hoặc RN-60 loại điện trở là gìThêm vào sau khi 10 phút:tại sao chúng tôi sử dụng 2 bộ lọc để vượt qua Butterworth thấp?
Bởi vì tôi thấy hầu hết các mạch điều hoà sử dụng bộ lọc này
Đây là nhiệt độ thấp, hệ số điện trở. Http://www.vishay.com/docs/31027/cmfmil.pdf
Chúng thường được sử dụng trong loại applicattion.
Lưu ý rằng bạn có thể sử dụng một giá trị, bằng cách điều chỉnh tăng và được thoát khỏi R2.
Bộ lọc này đôi khi được sử dụng nếu đầu vào có thể bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, thông thường AC dòng tiếng ồn.Ngày nay hầu hết các bộ lọc được thực hiện trong SW, mặc dù.Bạn vẫn có thể muốn thêm một bộ lọc RC nhỏ (chỉ một cực) ở đầu ra của opamp, để loại bỏ tiếng ồn tần số cao.Các điện trở trong loạt với sản lượng của opamp cũng sẽ phục vụ một mục đích: nếu nhập ít hơn 4mA, đầu ra của opamp sẽ đi tiêu cực.Các điện trở sau đó sẽ hạn chế hiện hành vào A / D đầu vào, bởi vì nội bộ có gần như luôn luôn là một diode sẽ kẹp điện áp vào-0.7V, nhưng hiện nay đã được giới hạn nào đó.Điều đó sẽ cung cấp điện trở loạt các giới hạn hiện tại.Sử dụng một cái gì đó như 1k, cộng với nắp một 0.1uF.Điều chỉnh giá trị tốc độ theo yêu cầu của bạn.
Một số khác những điều tôi muốn nói về mạch
Sử dụng thấp tempco resistors (100ppm) cho mạch, cho sự ổn định tốt hơn.
Sử dụng một opamp với drift bù thấp.Các offset thật sự không quan trọng, bởi vì bạn sẽ sero nó ra, nhưng nó đã được ổn định.
Đối với cancelation hơn về tác dụng của các dòng thiên đầu vào sử dụng một cặp R1/R2 sự kết hợp song song mà bằng sự kết hợp song song của R3/R4.Bây giờ là khoảng 23.5k.Nhưng R1 | | R2 là khoảng 38K.Nó được esier cho tôi để chỉ cần chọn hai điện trở đó đã cho tôi tỷ lệ chính xác.Nếu opamp có dòng đầu vào thiên lệch thấp, sau đó điều này là không quá quan trọng.Nếu bạn chọn một giá trị cho R5, sau đó bạn có thể thoát khỏi R2 và làm cho R1 = R3 | | R4.
Khi bạn hài lòng với mạch, thay thế R3 nồi với một điện trở cố định (một lần nữa 100ppm) và một nồi nhỏ hơn.Đó là vì chậu có hệ số temp rất nghèo.Vì vậy, bạn muốn giảm tối đa giá trị của nồi và có điện trở ổn định.Có lẽ bạn sẽ có thể sử dụng nói rằng một điện trở 39K và một nồi 10k.Hãy thử các giá trị đầu tiên để đảm bảo rằng bạn có phạm vi điều chỉnh đủ.
Pot R6 không quan trọng, bởi vì nó được sử dụng như một gốc cây, do đó, bất cứ điều gì tempco nó có nó là như nhau cho phần trên và dưới.
Nếu bạn đang sử dụng một opamp kép, sau đó bạn có thể sử dụng thứ hai như là một so sánh để biết được các hiện nay là thấp hơn 4mA.Đó là hữu ích cho các vi sinh, bởi vì ngay cả khi hiện nay là ít hơn 4mA, A / D vẫn sẽ đọc bằng không.Tuy nhiên, một hiện tại ít hơn 4mA có nghĩa là có một lỗi: dây đang bị hỏng hoặc thiếu cùng nhau, hoặc truyền ở đầu kia đã bị ngắt kết nối, hoặc sức mạnh của nó là mất tích, vv
Sử dụng các đầu ra của comparator để nói cho vi rằng ngay cả khi giá trị xuất hiện đúng, đây là một lỗi.
Thông thường, chúng tôi chỉ ăn các 1-5V điện áp trực tiếp vào / A D thì vi "biết" rằng nếu giá trị đọc từ A / D là ít hơn 1 / 5 của quy mô có một vấn đề., Do đó có không cần mạch bổ sung.Nhưng trong trường hợp của bạn, bạn cần phải làm điều đó một cách riêng biệt, vì bạn được yêu cầu để sản xuất một 0-3V đầu ra, mà bây giờ thiếu các thông tin có lỗi.
