về GND vấn đề ...
S
si
Thưa tất cả:
Trong Attenuator mạch,
1.tại sao chúng ta cần kết nối với pin mặt đất để capactor xuống đất?
2.tại sao chúng tôi áp dụng trên toàn tụ điện MOS gate-thoát?
Cảm ơn.
Xin lỗi, nhưng bạn cần phải đăng nhập để xem tập tin đính kèm này
1) Ngay cả khi bạn bỏ C442, nó sẽ không distrub you.It sẽ vẫn làm việc.Như kiểu của đề án là hữu ích khi có nguy cơ biến động nhẹ đến độ, nơi bạn có kết nối với các phần khác của các tụ điện.
Thông thường, bạn sẽ tìm thấy những đề án khi tụ điện được kết nối với một số nguồn như 9 V.Tụ như vậy được kết nối như là gần với pin càng tốt.Vì vậy, 9 V có thể được gọi là tên của một node (hoặc NET ALIAS nếu bạn nói chuyện về CAD)
Hãy nhớ tụ mất T = RC lần để thay đổi nó cấp điện áp.Nếu điện áp nhận được thay đổi cho một phần của thời gian, bạn sẽ không nhìn thấy nó trên mã PIN mà trên đó các vi mạch được kết nối, bởi vì nó sẽ mất thời gian hữu hạn để xem thay đổi cấp độ ở đầu bên kia.
2) Đối với C435, C453 trường hợp.Sản lượng đến từ V5 có thể đi qua các thành C453 nhập.Có, nó có thể.Nếu đó là một tín hiệu DC thì nó chắc chắn là sẽ bị chặn, cũng không biết có tần số lượng đủ cao để đi khắp các tụ điện.Bạn cần phải biết đầu ra của tần số của bạn.
Xin vui lòng cho chúng ta một hình ảnh rõ ràng để các thành phần xung quanh các vi mạch và các loại tín hiệu được đưa vào các vi mạch và đang được đưa ra khỏi các vi mạch.
1.Tôi nghĩ rằng bạn nói là sự khác biệt cho câu hỏi của tôi.
đặt nón ở VDD là để giảm gợn nhưng câu hỏi của tôi là cap nối tiếp từ pin GND đến GND.(xem hình)
2.đầu vào là 45Mhz tín hiệu,
v1, v2 là điều khiển điện áp để contol sự mong manh.
0/vdd hoặc VDD / 0.
Tôi đã có nhãn ở ckt,
cảm ơn.
Vì đây là một mạch RF, và khi bạn biết nó hoạt động trên 45Mhz.I tin rằng bạn đang nhận dữ liệu số bit vào nó hoặc dữ liệu tương tự, bất cứ điều gì.Với tỷ cập nhật của hàng nghìn lần mỗi giây, do đó, trong từ khác mà bạn đã nhập vào nhiều đài phát thanh và những thứ không gonna vẫn như chúng xuất hiện, hai dây dẫn thẳng song song có thể bắt đầu hoạt động như một antenna.Almost như trong rừng sâu châu Phi , vào buổi sáng nó xuất hiện rất dễ chịu, bạn xem chim, vv, trong ban đêm, nó trở nên nguy hiểm, bạn có thể nghe thấy tiếng ồn khủng khiếp của động vật và rừng trở nên nhiều lần nguy hiểm.Vì vậy, bạn cần phải chú ý trên đường vòng, tách, vv; Khi bạn làm việc tại RF.Như tất cả các bit là kỹ thuật số hoặc ngay cả khi bạn ăn 45Mhz tín hiệu với giá trị tương tự, sau đó tôi sẽ nói tất cả là điện áp gọi một số mặt đất phổ biến.
Ở tần số cao pin mặt đất này bắt đầu cung cấp kháng chiến, nhưng phải có nguồn điện áp Zero trở kháng trong trường hợp lý tưởng, để giảm trở kháng được cung cấp mà tụ điện được sử dụng tại đây.Đây là những gì nó xuất hiện với tôi.Bạn phải nhìn vào mô hình toán học của đường dây và làm thế nào nó works.It 's RF.I không biết exactl toán xây dựng, nhưng Nó xuất hiện từ mạch, nó đã được thực hiện để giảm thiểu impedance.Look ở phương trình của đường truyền, một số cuốn cẩm nang RF, một số tài liệu có liên quan.Vì vậy, bạn thực sự có thể tính toán là bao nhiêu trở kháng sẽ được cung cấp với nó và không có it.Because để cho vi mạch để opearate, phải mất đầu vào và đầu ra, nhưng họ phải có con đường trở về cũng được, do đó, mặt đất được lấy như con đường trở về.nếu đầu vào / đầu ra là làm việc trên RF, sau đó mặt đất (trở lại con đường) cũng phải được dùng trong tín hiệu RF.
