Vật liệu cách nhiệt mét (mega ohm mét) với DVM
F
fjpompeo
Hi, tôi cần phải xây dựng một add-in mét vật liệu cách nhiệt khác nhau, từ 5000 Mohms lên đến số không (hoặc gần như bằng không) với 400VDC để đo cách nhiệt mạ của 3 ~ hoặc DC động cơ điện và cáp. Mạch này sẽ sử dụng một Fluke 87III DVM (trong bất kỳ phạm vi) để thông báo cho điện trở cách điện. Kính trọng, Fernando
vì vậy những gì chính xác là câu hỏi của bạn? một điều bạn phải ghi nhớ về thử nghiệm điện môi là nó cần phải phản ứng nhanh như có thể phóng điện hồ quang ngắn mạch. còn vấn đề phí và phí xuống mức vì có thể có rò rỉ điện dung giữa hai nút bạn đang đo và bạn không muốn nhấn mũ lớn dV / dt. Mr.Cool
Đây là nguyên tắc của một megger: 1. HV máy phát điện, hầu hết m có 2 dãy 500VDC và 1000Vdc. Nó được thực hiện bằng cách sử dụng nhỏ F-biến áp, sửa chữa bởi HV diode (ví dụ BY159) và smooted bởi HV tụ điện (khoảng 47nF). 2. Tài liệu tham khảo điện trở được sử dụng để đo giảm điện áp của dòng điện rò rỉ (FLUKE một số meggers giá trị này là 100k / 1%) 3. Chọn điện trở của riêng bạn để đồng hồ của bạn sẽ hiển thị giá trị trực tiếp Đừng quên đi tạm thời On / Off chuyển đổi để kích hoạt máy phát điện HV thời gian chỉ ngắn của THI. 8)
Chào bạn, Rất cảm ơn bạn cho các thông tin trên. Tôi cần phải mesasure cách điện của cuộn động cơ để đảm bảo rằng họ đang làm việc đúng. Yokogawa là nhà lãnh đạo trong việc sản xuất các loại nhạc cụ nhưng ở đây ở Brazil là rất tốn kém như vậy đã được tìm kiếm một cái gì đó một litle ít tốn kém chỉ vì tôi không sử dụng rất thường xuyên. Tôi thường kiểm tra động cơ là ~ 3 x 380VAC hoặc ~ 3 x 440VAC và đôi khi từ 2,2 Nm lên đến 20,0 Nm 400VDC. Kính trọng, Fernando
Rất cảm ơn bạn Rambo nhưng để đo cách điện động cơ quanh co tôi nead ít nhất là 500V, mạch này là 9V. Mesmo assim valeu! Fernando
Có, nhưng họ sử dụng pin 9V để có được 50V. Bạn có thể sử dụng cùng một nguyên tắc và "chỉ" tăng điện áp? Không sử dụng pin mặc dù ... Bạn có thể xây dựng một thúc đẩy chuyển đổi, như IanP gợi ý (tôi đoán ông đã làm). Ở đây ở Thụy Điển tôi có lẽ có thể tìm thấy một bàn tay crancked, cũ giá rẻ megger, nhưng nó không giúp bạn theo cách trên có tại Brazil ... (Bằng cách này, tôi đang Phần Lan - mas eu morei em São José dos Campos por oito anos: wink: / Rambo.
