Vấn đề với sản lượng khi kết nối một máy dò hồng ngoại để một mạch
A
al55
Xin chào, tôi chỉ cần mua một máy dò hồng ngoại Panansonic và tôi đang gặp khó khăn khi nhận được nó để làm việc. ive nối các mạch giống như liên kết: http://davebodnar.com/railway/Pulsed_IR_Article/ , nhưng vấn đề của tôi là tôi không thể nhận được một điện áp đầu ra TTL là 0 khi tín hiệu không có hiện diện và 5v khi tín hiệu là hiện tại. Đối với một số lý do im nhận được một điện áp đầu ra khoảng 3.6V khi không có tín hiệu 38kHz là hiện tại và sau đó thay đổi tính sản lượng khoảng 1V hoặc như vậy với một hiện tín hiệu, không phải những gì tôi nghĩ rằng nó sẽ được. Mục đích chính của tôi là để kết nối đầu ra của máy dò để một đầu vào kỹ thuật số của PIC không có một mạch điện ngoài. Bất kỳ suy nghĩ?
[B = al55] Đối với một số lý do im nhận được một điện áp đầu ra khoảng 3.6V khi không có tín hiệu 38kHz là hiện nay [/b] này về phải bạn có vào tài khoản cho thả đèn LED bất cứ nơi nào từ 1 đến 3v là không phải không nghe. Điều này cũng vẫn còn trong ngưỡng phát hiện (logic 1) của hầu hết các thiết bị TTL. [B = al55] các thay đổi tính đầu ra để [b /] khoảng 1V hay như vậy này nghe có vẻ như bạn có các đi-ốt bắt cho cuộc rước đuốc ở phía sau.
Đối với các im thu sử dụng không có mạch điện bên ngoài chỉ là phát hiện và đo volatge đầu ra với Multimeter một khi 38kHz là hiện tại và khi nó không phải, nhưng vẫn im nhận được kết quả giống nhau không? Cảm ơn bạn đã trả lời.
Hi Tôi đã sử dụng cùng một máy phát hiện, và nó là vụ phải đi cao khi nó không phát hiện các tàu sân bay, và ở mức thấp khi các tín hiệu vận chuyển là present.I không nhớ ra tay giá trị thực tế thấp, nhưng các bảng dữ liệu chỉ định một 0.5V.You tối đa sẽ không được 0V cho một tàu sân bay phát hiện. Là tại sao bạn chỉ nhận được 3.6V ở đầu ra, làm thế nào được bạn cung cấp Vcc để phát hiện hay không? Đây là những gì nó phải như thế nào.
CH2 (Blue) là đầu ra máy phát hiện. CH1 là người vận chuyển. (Burst truyền) tôi quên CH2 của tôi đã được ở ghép AC đo dạng sóng (tín hiệu) tại đầu ra máy phát hiện là một cao 4.42V khi không có tàu sân bay phát hiện và-0.4V khi người vận chuyển là present.Disconnecting người vận chuyển phải kéo phát hiện sản lượng lên gần với điện áp đường sắt của bạn
Cảm ơn bạn đã phản ứng max0412, tôi sử dụng các bức ảnh và experimenetd PWM với tần số và tỷ lệ thuế differrent giữa 3.8kHz - 40kHz và tìm thấy những phát hiện đã làm việc như dự định (TTL đầu ra) ở 25kHz tại một tỷ lệ thuế là 50%. Tôi không biết tại sao nó đã làm việc ở tần số này khi tần số sóng mang của máy phát hiện là 38kHz. Bất kỳ manh mối? [Color = darkred] [/color] [color = red] [/color] [color = cam] [/color] [color = màu nâu] [/color]
hãy thử sử dụng vi mạch CMOS tương đương ... TTL doesnt chuyển đổi hoàn toàn do sự sụt giảm trên khắp các bóng bán dẫn nó phải đáp ứng trong các mạch nội bộ của mình ... trong khi CMOS có khả năng chuyển đổi từ khoảng 0.2V đến 4.8V ..... Liên quan
Hi Nếu bạn hoàn toàn chắc chắn của bạn tạo ra 25 kHz với PIC của bạn (đo với phạm vi và tần truy cập), sau đó tôi sẽ thử nghiệm một máy phát hiện nếu bạn có một, bởi vì cái gì là sai với một. Tôi đã không bao giờ được thử nghiệm phạm vi phát hiện thấp và cao tần của máy phát hiện, nhưng ngay cả khi các BPF không suy giảm tín hiệu đó làm chậm nó vẫn có thể phát hiện các 38kHz.It cần phải có một mức thấp trong khoảng 34kHz đến một cao của 43kHz. Người vận chuyển 38kHz cũng đã được điều chế ở 1.25kHz hoặc 20ms countinous Tôi giả định trên 20ms ra 20ms. Tôi đã luôn luôn được sử dụng Tx nổ. Hầu hết các phát hiện khác sẽ từ chối một tàu sân bỏ điều chế, như tiếng ồn. Đây không phải là cụ thể ghi trong bảng dữ liệu, nhưng đây có thể là trường hợp. Họ chỉ cho người vận chuyển hoặc trong truyền nổ (như trên) 1.25kHz hoặc liên tục (20ms). Điều này là dành cho các PNA4602M
 http://www.semicon.panasonic.co.jp/ds2/SHE00044CED.pdf
